Промывка системы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Промывка системы охлаждения вывод темы на печать
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 16:06
Завтра собираюсь менять радиатор, решил заодно промыть всю систему, как это сделать?
В инете нашел инструкции, но решил еще раз уточнить.
Смысл как я понял в сливе старого тосола, потом кипяченая (дистиллированная) вода, так 2-3 раза, потом средство для промывки, слив, возможно сново вода и потом новый тосол. Все правильно?!
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 16:53
Да. На средстве для промывки все описано. На инже модуль зажигания придеться снимать. Ключи на 13/17 приготовь.
MNU
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:17
Промывать в моем случае стоит? Или не мешать машине ездить?
Зачем?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 17:29
а какой твой случай? смотри сам по состоянию старого тосола.
MNU писал(а):
Зачем?
будешь сливать - увидишь зачем Smile
ну как-то так. Лучше дистиллированой водой. После промывки тоже обязательно водой промой.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 19:28
ХЗ, я вообще не промывал, т.к. воды под рукой небыло, да и по времени не получалось. Но знающие люди рекомендовали каустиком.
Я не снимал, значит я ущербный? Very Happy
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 19:39
Сегодня кстати посмотрел, а у меня он ржавый весь. Весной менял термос, но полностью из системы антифриз не выливал. Сливался антифриз зелёный( не ржавый ) Но я всё равно долил нового литра 3-4 где-то. Года не прошло а он уже ржавый... Shocked
-=SLALOM=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:11
Хорошо, спасибо.
Что за зверь такой?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:25
Каустическая сода Surprised , может кока-колы или сыворотку (обрат из под молока). На дворе 21 век, купите промывку и не парьтесь.
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:27
Я ещё защиту снизу снимал, чтобы тосол сливался не абы куда, а в емкость. А промыть многие советуют простой водой, т.к. дистиллятом накладно очень Sad
N'drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:48
Жалко потратить 50р на дистилированную воду? 8-)
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:55
Смысл? Вода не вскипает и не успевает образовать накипь и отложения за 15-20 минут работы двигателя. На парьтесь и лейте обычную воду.
В субботу делал так:
Купил 2x5 литров антифриза Норд. Промывку.
Надел пакет на гену.
На теплой машине 70-80 градусов, Открутил модуль зажигания, открутил болт в БЦ, открутил болт в радиаторе, открыл пробку.
Слилось. Закрутил болты, залил воды с промывкой. Прикрутил на один болт МЗ, завел, дал поработать 15 минут. Слил все хозяйство.
Залил воды - до рабочей температуры прогрел, все слил.
Залил антифриз, прогрел, погонял на оборотах. Дал остыть до температуры окружающей среды - долил антифриза.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:57
а смысл?если с ней ездить до согласен,а для промывки нафига?
idd
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:58
как с блока тосол сливал? Smile
raven_
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:01
А ты уверен что покупаешь промывку? И откуда такая уверенность?
raven_
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:02
Болт выкрутил 8-)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:10
А ты уверен что каустическая сода не разъест чего-нибудь или не дай бог вступит в реакцию и забъёт каналы. Кстати - каустиком называют также едкий натр (щёлочь - разъедает всё на раз).
Каустик кидают в канализацию - чтобы растворить и затем пробить жировые отложения, а также добавляют для стирки маслянных ХБ (на грязных производствах).
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Сентября 2008 21:14), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:12
raven_ писал(а):
Болт выкрутил 8-)
Может у тебя какая-то мегамашина, но на стандартных инжах болт закрыт МЗ и никак туда не пролезть. Если даже пролезешь - намочишь МЗ.
raven_
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:22
Я же не говорю туда насыщеный раствор лить.
Обычная машина, обычный двиг 2111, просто болт снизу прекрасно откручивается, и ничего кстати не мочится. Wink
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 21:29
Вот и я про то ж. А как определить степень концентрации?
Дедовские способы хороши, когда ничего нет (вернее раньше были времена, когда в коробку лили моторное масло, в двигатель МГ10, в охлаждение - воду). Сейчас набор автохимии - будь здоров Laughing , и на то он и форум, чтоб спросить у пиплов чё по чём икак.
зы: правда за рекламу могут и забанить Smile
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 22:12
Убедили 8-)
MNU
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 23:23
Текс, вроде все понятно, спасибо всем..
Но пока читал задумался вот над каким вопросом.. Промывать лучше со старым радиатором или новым?
Вероятно со старым, ибо тогда в новый не потечет г@$но со всей системы..
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 23:32
Для слива "без потерь" неплохо иметь шланг с насадкой типа конус, которую можно воткнуть в сливные отверстия блока и радиатора.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_pvn
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 23:38
ИМХО так и есть. К тому же если промывать водой не один, а 2-3 раза, то сколько будут стоить эти 15-20 литров дистиллированной воды??
