Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
В общем хочу сделать задний стеклоочиститель с паузой, а при омывании быстрый взмах 4 раза.
Скажем с работой реле более-менее понятно. А вот со схемой моторчика нет
Полноразмерная схема тут
http://www.vaz-autos.ru/2115/281.htm
Кто объяснит как работает мотор, на который подается только "+"? В продаже действительно мотор с 3мя проводами...
Или есть готовая схема включения?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Ы... Мож тут распишут. Спрашивал я в одной теме: никто ничего толкого не сказал. На счет взмахов не хочу заморачиваться, а вот вместо обычного постоянго чтоб был режим с паузой - это можно.
Сам решил что в двери задка у самого моторчика поставлю реле. Вопрос - какое реле ставить? Самое дешевое от класики - меньше 100р. Но надо бы узнать у какого реле пауза побольше! Может кто что подскажет?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Горын писал(а):Ы... Мож тут распишут. Спрашивал я в одной теме: никто ничего толкого не сказал. На счет взмахов не хочу заморачиваться, а вот вместо обычного постоянго чтоб был режим с паузой - это можно.
Любое реле, регулируется резистором.
Горын
Kirgudu, а каким резистором? Покупаю реле и припаиваю резистор? Есть ссылка на это дело?
Kirgudu
Горын писал(а):Kirgudu, а каким резистором? Покупаю реле и припаиваю резистор? Есть ссылка на это дело?
Внутри стоит микруха, задержка регулируется связкой Кондея+Резюка. Чем больше емкость кондея или чем больше сопротивление Резюка - там больше пауза. Ссылку в тему с датчиком дождя кидал.
В добавок на первых восьмерах стояло реле с задержкой заднего стеклоочистителя. Посмотрите первые схемы и ТТХ реле времени.
Vitalij
Горын
Kirgudu
Vitalij писал(а):В общем хочу сделать задний стеклоочиститель с паузой, а при омывании быстрый взмах 4 раза.
Полноразмерная схема тут http://www.vaz-autos.ru/2115/281.htm
Один провод - Земля
Второй провод - постоянный плюс.
Третий - плюс от подрулевого выключателя.
Два плюса нужно для того, чтобы дворник вернулся в первоночальное положение при выключенном очистителе.
Горын
Подниму тему. Вообщем доработал релюху как сказано вот здесь:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html.
Проверял питанем с комьютерного БП. Пауза 30 секунд. Для заднего дворнипка самое то. Стал устанавливать - не работает! Стал разбираться - оказалось на управляющем проводе 6В! На постояном 12, как и должно быть. Откуда на управляющем 6?!! В схеме не смог разобраться. Подскажите где смотреть?!
З.Ы. Прикольные новые смайлики!
Горын
Разобрался. Все дело было в релюхе. Поставил новую производства Астор. Теперь у заднего 12В как и положено. И передние дворники после омыва махают 2 раза - ничего даробатывать не надо! Хотя меня и 4 взмаха устраивали!
