Не пойму что с вакуумником??? помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не пойму что с вакуумником??? помогите вывод темы на печать
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 22:40
утром завожу машину, прогрел, поехал, нажимаю, как обычно на тормоз и когда ОТПУСКАЮ педаль, слышится шипение в районе педали и в это время холостые обороты колбасит 450-700 об\мин, при норме у меня 800 об\мин
Почти везь день ездил и к вечеру эта проблема становилась все меньше заметна. ЧЕ ЭТ ЗА ФИГНЯ БЫЛА? ваакуумник? че сним?
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 00:03
аууууууууууу?????
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 00:27
хто здесь? Very Happy
подсасывает через вакумник,либо евойный шланг.один жмёт второй слушает где шипит.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,железкиТМ,АП,подрамникАП
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:14
PabloMantoya ВУТ тебе дружок придётся поменять. имхо старый походу сдох. :cool: :cool: :cool:
El Dron
Авто: хундайня-2006,ниво-2010, чешский байк~2002 (хз)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:20
Скорей первое, со шлангом то че может случится. Но проверить над конеш, и еще клапан на ВУТе глянуть.
yeeeaazz(c)
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:21
Попробуй заменить клапан который на вакуумнике стоит (шланг к нему подсоединяется). Только новый ставь на герметик и дай ему засохнуть. У меня такая фигня была. Замена клапана исправила положение.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:23
ок, посмотрю клапан
Docentt
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:26
ок, посмотрю клапан
Клапан, если в него дуть но не совсей силы, в одну сторону должен дуться легко а в другую не пропускать вообще. Но есть вот минус это герметик. Я когда его вытащил, обратно без герметика плотно вставить не смог.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 17:51
PabloMantoya
Да не парься ты!
Если изменений в торможении никаках то ездий, я так пол-года ездил и ничего страшного не случилось, не давно поставил новый ВУт ДААЗ и ГТЦ заводской и почуствовал конечно разницу.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
