epatazh
Авто: Управляю мечтой
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Можно. если панель открутить и приподнять не снимая с крепления. Но это нужно делать в двоем, так удобнее.
epatazh
блин. плохо. чет тепло какое то не теплое идет ) там листья походу забили все. надобы разобрать. =(
Docentt
Тоже бывает периодически, Куски листиков из печки аж в салон вылетают. Ради этого не стоит снимать радиатор отопителя салона.
Листья из печки я вытаскиваю сначала рукой через входное отверстие под капотом, вытаскивая моторчик (не отсоединяя, провода хватает его в сторону отвести), а потом на пылесос гибкий шланг и туда. и все ОК 8-)
epatazh
=) надо попробовать )
и чулок сразу натянуть на этот кожух.
Docentt
Пробуй, единственный геморой, это снять крышку моторчика не сломав ее. Я сломал, выломил кусок сбоку, потом клеял. Заклеял старым талоном ТО, чтоб эластичная была. А потом приноровился ее в сторону отодвигать и все ОК! :-D
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
epatazh
если цель - поменять только радиатор - то можно. Откручиваешь 5 шурупов, крепящих панель, поднимаешь ее наверх и сможешь вытащить радиатор. Камасутра та еще, но я в одиночку справился в том году.
Docentt
значит я не одинок....
было что-то тоже самое. Теперь поставил жесткую, но там крепления не подходят, пришлось тупо на герметик посадить.
Во копперфилды.Престидижитаторы!
Вспоминается анекдот про моториста-гинеколога.КРД через выхлопную трубу
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Docentt писал(а):Пробуй, единственный геморой, это снять крышку моторчика не сломав ее. Я сломал, выломил кусок сбоку, потом клеял. Заклеял старым талоном ТО, чтоб эластичная была. А потом приноровился ее в сторону отодвигать и все ОК!
о, да, решил я как то снять моторчиг, 3я скорость не работала, думал можт там что отвалилось, когда разобрал и начал собирать этот моторчик - то долго себя материл за то что его разобрал :ooo:
$@#Y@
Салонный фильтр купи и не колхозь...
epatazh
сходил сейчас открутил крышку и маторчик ) отодвинул его в сторону и нашел там листьев. можно целое дерево листьями увесить!! )
вот ) отодвинул крышку без проблем ) ну разве что палец поцарапал =)
теперь вопрос в следующем. как повысить отдачу печки? чтобы сильнее грела?
J_rockiN
epatazh
Посмотри прилепленную тему в этом разделе.
