хочю попробывать смазать подшипники зад.ступицы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хочю попробывать смазать подшипники зад.ступицы вывод темы на печать
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 22:29
собствено вопрос в названии
подшипник ещё жив люфта нет
но появился небольшой звук при вращении
вывешеного колеса похоже смазка подсохла
пробег 80000
хотел узнать ваше мнение стоит или нет?
и если да то как это лутше сделать и чем?
я хочу шприцем дабавить трансмисионки
под крышку подшипника отвернув только
гайку не разберая всю ступицу
или всё-же менять к чертям?
И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 22:34
При снятии ступицы подшипник разрушается, так, что смазать не удастся.
Только замена старого подшипника на новый. Смазки там обычно больше чем достаточно, а шум вызывают раковины на рабочей поверхгости.
rmnv
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 22:37
я знаю почему и не хочу разбирать
ступицу а только гайки открутить
чтоб подшипник стал виден
B.black
Менять. Только новый сразу смазать.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 22:54
Подшипник закрытый и не разборный. Открутив гайку ты ни чего не увидишь.
rmnv
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:00
как не увижу
как раз я и должен увидеть
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/16-19_5_04.jpg
под шайбой крышку закрывающию подшипник с боку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/16-19_5_12.jpg
под неё и хочю загнать масла
просто прокалов шприцем.
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:07
Я сто раз менял эти подшипники и могу тебе точно сказать, что мазать его не снимая не возможно да и смазки там достаточно и шум вызывает не отсутствие смазки а износ самого подшипника.
rmnv
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:13
понял понял спасибо :cool:
я тоже их менял хотя не сто раз
потому и обидно при пробеги
в 80000 выбрасывать подшипники
которым 120000
жить положено ежели не больше Smile
вот и тянит на экстеременты
а приспичит канеш заменю
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 03:37
пробег 80000
Я смазывал, смазкой МС1000 шум пропал. Гайку откручивать не надо, использовал шприц с затуплённой иглой,вставляете между наружным кольцом и резинкой отвертку, поворачиваете в щель иглу, и по 2 кубика в каждый подшипник. Дело было летом, сейчас холодно желательно подогреть смазку иначе не выдавить.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 06:20
rmnv писал(а):
пробег 80000
это износ пора менять
все вытечет через 100км +проблема с тормазами
поверь это все не нужная трата времени поменяй подшибник и забудь на еще 80000
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 15:56
Сиотря как на оси сидят. Бывает не туго, то есть гайку отвернул руками стянул,потом стопорное кольцо вынул и всё открывай и промывай и маж. Только обычно толку от этого мало-шум не проходит.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 00:37
пробег 80000
МС1000 нельзя в подшипник
Январь 7,2, Нуждин 10.93, ТехноМастер, Stinger, 195/50/15.
rafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mobs2
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:41
Смазки там нифига не достаточно, новый подшипник нужно сразу обильно промазать, снять резинки напихать смазки и потом уже ставить. По поводу смазки подшипников после того как он начал шумееть, не знаю как у кого а мне не помогло, пришлось еще раз разбирать и менять.
mobs2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 09:35
Смотря какой попадёт. Вскрывал испанский , он полный-некуда добавлять. Вообще положенно 2/3 от объёма иначе могут сальники открыться на морозе.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 11:19
rlzz Сам придумал? А мужики-то (волгодкие) не знают http://smazka.ru/industrial/plast/volog/ А куда можно? http://www.smazka.ru/production/products/mc1000/
Игорь_220
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 11:45
пробег 80000
Тоже самое было. С помощью большого медицинского шприца залил в них остатки своего Shell Helix. Шуметь перестали. Снимал только колесо и тормозной барабан. Больше ничего не откручивал. Иголку можно просунуть. Нужно только щель нащупать.
Игорь_220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 12:01
Если не секрет, колесо с барабаном,зачем снимали?1. Оно не мешает.2.Моторным маслом, нельзя смазывать оно вытечет вместе с остатками старой смазки.
Игорь_220
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:16
Нет, они мешают. Тем более у меня на литом диске колпачок, который снаружи не снимешь. А по поводу "вытечет" согласен, так как это только временная мера.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 21:07
ну прям супер смазка что хош то и маж а это зачем http://www.smazka.ru/files/tabl_shodn_greases.jpg
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 21:37
Я не вроде не писал что супер, мазал тем что было, по результатам испытаний http://smazka.ru/industrial/plast/volog/otchet1/otchet1.html однозначно лучше литола. Можно смазать и "BLUE" уж точно не вытечет
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xEqblNt1LAc
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 21:54
[quote="Vit59"]
Я ж не спорю, нравится литол,мажь литолом,или предложи лучший вариант.В новый подшипник можно набить любую смазку,а смешивать возможно только смазки на одной основе.
Я не вроде не писал что супер, мазал тем что было, по результатам испытаний http://smazka.ru/industrial/plast/volog/otchet1/otchet1.html однозначно лучше литола.(ресурс подшипника почти на порядок больше).А если Гонщег, тогда мажь "BLUE" от перегрева тормозов точно не вытечет http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xEqblNt1LAc
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 22:38
пробег 80000
ты б еще салярки залил а еще ацетона такой же ефек. твая шел разжижит консистентную смазку и вытечет нахрена заниматься ерундой, потом покупай машины у таких водителей которые еще говорят что чип тюнинг понижает ресурс двигателя
Последний раз редактировалось: rafon (25 Ноября 2011 22:47), всего редактировалось 1 раз
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 22:42
не нужно мазать тем что было нужно мазать чем положено а смазки мс1000 в перечне автоваза нет
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 03:42
А причем тут вообще ВАЗ он не делает подшипники. Почитайте http://www.lada-lublino.ru/service2110-2112/ Про смазку подшипников там ни слова. Их просто меняют в сервисе. Я давал ссылку выше Про ступичные подшипники, могу повторить номер тот же только в обозначении смазки вместо С17 стоит С37 Подумайте почему отечественные подшипники ходят меньше импортных? И кому это выгодно?
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 04:13
Брехня.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
