Две идеи. Первая - кнопка управления ЦЗ
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Две идеи. Первая - кнопка управления ЦЗ вывод темы на печать
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 08:17
Есть идея сделать кнопку управления ЦЗ примерно как на Приоре, т.е. отдельной кнопкой на водительской двери.
А то тянуться к "защелке" надоело.. неудобно.. Confused
как сделать, к чему там лучше "параллелиться"?.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 08:29
В ветке Доп оборудования была большая темf про это.....
и вот еще
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112945&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Последний раз редактировалось: V1T (03 Октября 2008 08:38), всего редактировалось 1 раз
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 08:36
Рассмотрим на примере подключения кнопки ЭСП. Подключение ведем непосредственно в водительской двери. Контакт 2 кнопки - масса (черный провод из подходящих к моторедуктору водительской двери). Контакты 1 и 7 - белый и коричневый провода к тому же редуктору (цвета могут варьироваться, ориентир - они идут в жгуте совместно с черным и одной с ним толщины в отличие от остальных, более толстых. Если нужна еще подсветка, то контакт 5 на массу и контакт 4 кнопки на габариты. Возможно белый и коричневый придется поменять местами, так на память не скажу какой из них отвечает за закрывание, а какой за открывание.
Все Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 08:49
спасибо, почитаю.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 11:27
Кот Матроскин
У меня кнопка управления ЦЗ стоит на центральном тоннеле перед кнопками ЭСП. Масса - со шпильки у ручника, дальше два провода идут от кнопки к блоку ЦЗ. Подсветку можно взять с кнопок ЭСП.
Пользоваться удобно.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:07
Sanya P
хорошая идея, но мне больше нравится кнопка на ручке водительской двери (у меня и доп. кнопки ЭСП на ручках дверей - красиво и удобно супер!)..
1) так вот тогда где в двери брать эти два управляющих провода (масса и подсветка у меня туда уже проведены).
2) какую кнопку поставил? она есть отдельно? или просто посторонняя?.. а то хотелось бы с зеленой подсветкой "как у всех других"..
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:18
Я се взамен переключателя от привода подрубил кнопку от стеклоподъемника. Правда пришлось переделать немного кнопку, чтобы она не контачила в исходном состоянии с массой (или +, уже не помню точно).
Да и от сиги я сделал управления по этим входам ЦЗ.
Вот схему я хрен нарисую, т.к. делал по-ходу.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:21
сигналку трогать не хочу, просто запараллелить кнопку.. параллелить можно? или "есть тонкости", как с ЭСП?.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:52
Тут был бред.. Smile
Последний раз редактировалось: =Moroz= (29 Июня 2009 13:38), всего редактировалось 1 раз
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:01
Ну классическая кнопка плохо без доработки параллелится, а вот в разрыв не пробовал вставлять.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:28
Эти провода подходят либо к активатору (5-ти проводному) или на более поздних выпусках к концевику замка (если его не сняли установщики) и идут от них на блок ЦЗ.
У меня ни концевика, ни 5-ти проводного активатора не было, стоял обычный. Вместо них к ЦЗ была подключена сигнализация. Она управляет открытием/закрытием отрицательными импульсами. С помощью кнопки делается тоже самое.
Кнопка обычная от ЭСП.
У меня получается, что кнопка и сигналка запараллелены.
Нужно смотреть схему сигналки или схему подключения сигналки к ЦЗ.
=Moroz= писал(а):
На замок, так же, как и на эсп подается +и- например закрыть, меняем их местами - открыть.
Если чтоит блок ЦЗ, то +/- коммутируется в нем, а сам блок ЦЗ управляется отрицательными импульсом на закрытие или открытие.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:14
Совершенно согласен, но блок ЦЗ находится в районе бороды, поэтому imho нецелесообразно тащить из двери (а я сейчас говорю именно об установке кнопки на подлокотнике или ручке левой двери) два провода, которые принесут массу.
Гораздо проще (при условии, что уже установлена доп. кнопка стеклоподъемника, и для нее уже протянули в дверь массу, плюс и подсветку) врезаться в разрыв на моторедуктор левой передней двери, который имеет встроенный переключатель, контакты которого коммутируются при перемещении кнопки блокировки замка или при повороте ключом барабана замка двери. Подав напряжение на моторедуктор, мы полюбому добъемся нужного эффекта, т.к. через замкнутые контакты переключателя подается сигнал на электронный блок управления и он включает все моторедукторы.
Поправьте, если не прав, собираюсь сам в выходные врезать себе эту кнопку, а то доп. кнопку ЭСП на правую дверь в прошлые вых. поставил, а на левую не успел, заодно и кнопку ЦЗ замучу.
И получается, что если по этому же принципу врезаться в моторедуктор например правой передней двери, то кнопка будет отпирать только её...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:41
Там и так уже есть эти провода - разъем с тремя проводами, которые идут от блока ЦЗ в дверь к концевику замка.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:54
Sanya P
Вообще да, чёта тупанул я, вот тут видно на блоке 7 контакты 4 и 3
Тогда ещё проще, а то как я хотел - двойная работа Smile
Кстати ещё вопросик - а ничё, что кратковременно на 4 и 3 будет минус? При моём варианте это исключено.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:57
Сам отвечу - сига то нормально переключает, так что нет проблем... Smile ТЯПНИЦА .... Smile
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:26
Блок 7 - это активатор, но его скорее всего нет.
Остался только треугольная колодка (та что на рис. С справа)
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:30
Sanya P
Тогда просвяти - как происходит блокировка/разблокировка всех дверей по нажатию только пимпочки на левой передней двери?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:44
Раньше в водительскую дверь ставили 5-ти проводной активатор, потом его перестали ставить (типа экономия) и стали ставить концевик.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:50
Sanya P
А каков принцип работы концевика? Ведь связь то обратная есть с кнопкой, что-то запутался совсем...
PS Мой первый вариант по любому работать будет, но хочется до конца разобраться.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 15:51
Sanya P
Имеешь ввиду ставят типа микрика, который переключает массу туда-сюда? Тогда пофиг, это по сути то-же самое...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 16:02
Ага, концевик в замке.
Кнопка поднята - замыкается один контакт на массу, опущена - другой (4 и 5 или 3 и 5)
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 16:19
Берем кнопку ЭСП
и треугольный разъем в двери (на рис. С справа)
кнопка ------ разъем
2 ------ 5
7 ------ 4
1 ------ 3
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 16:49
А у меня не фига не происходит, сколько не нажимай/вытаскивай кнопку закрывания водительской двери. При заводке авто двери тоже не блокируются. Говорят в свое время установщики сиг не могли сдружить сигу на авто и установленную. Вот так и езжу, блин. А разбираться уже поздно. Холодно ковыряться, да и торпеду ворошить тем более.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 17:03
вот так все будет работать коректно и не потеряешь не какие функции
кнопка от стеклоподьемника только с другим рисунком
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 17:09
Это программируется сигналкой - поковыряйся в настройках.
Откручиваешь щитки внизу консоли и все.
Страница 1 из 10
