тупит машинка,что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тупит машинка,что делать? вывод темы на печать
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 12:37
при резком нажатии на газ , провал. Заменено все что можно.БН ,сетка,все фильтра, свечи,жгут проводов на рампе, промыты форсунки, прочищен ДУ.заменен ДП ДЗ. А если нажимать плавно то идет ускорение. Чек горел,у каждого диагноста свои версии ошибок, пропуски зажигания, низкое давление,предлагают промыть очистителем карбюратора ДМ РВ !!!Только бабки тянут. БК нет, где копать ?
alex_s44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:11
остался контроллер.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/lexin1978/
lexin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 13:45
ДМРВ не проверял?
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_s44
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:16
снова тестили, обозначилась ошибка - пропуски зажигания в 4 цилиндре, чек не горит , меняли провода и свечу, на холостых движок поет, а так проблема осталась. Может форсунка ? Снова советуют промыть ДМРВ, можно ли это делать ?
alex_s44
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:52
да, кстате мужчины, когда снимал сетку бензананоса, а потом менял моторчик его же пообрывыл резьбы на шпильках,сделал так . Посадил все на саморезы между шпильками , как на классике , все гут -не течет и бензином не пахнет, может кому и пригодиться.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:55
При любой температуре движка?
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 14:59
Проверь сначала напряжение на нем между желтыи зеленым (масса) проводом при включенном зажигании.Должно быть где то 0,96-1,04, если выше, пробуй мыть, хуже уже не сделаешь.А лучше попробовать у друга рабочий ДМРВ на 10 минут спросить и проехаться попробовать.У меня вот тоже типа того байда, но я свою машинку знаю, где что менял и что может навернуццо.Буду на всякий пожарный мерять напругу на ДМРВ и давление топлива.Если нет-останется только смотреть сетку в БН которую 2 месяца назад менял или сам БН.
У меня на холодную прет!!!А прогретая как то не очень.Вот поэтому на РДТ больше грешу.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 18:24
Парни, а вы в курсе, что показания ДМРВ учитываются на прогретом движке? И при смерти датчика на холодную нормально заводится, а потом начинает богатить смесь безбожно и захлёбываться. 8)
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_s44
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 20:50
Парни,причина до банальности проста.Еще рас замена высоковольтных проводов.Кстати, загудел новый БН. Замена проводов и его в магазине(korneff,ты его знаешь,в ярике он тоже есть) со скипом, вроде того, вы лох,бренды супер бош,финвал,а взял провода самара,и нам счастье все поет и бежит,вывод не стот доверять" брендам" из" желтой" страны. Кстати машинку доверяю чинить одному товарищу и себе,потому что сервисмены любят вас когда вы к ним часто появляетесь по ихже недоделкам
alex_s44
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 20:59
Да , забыл сказать,спасибо всем кто откликнулся!
korneff
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 00:58
alex_s44
Магазин на букву "А" или "Д"? Wink
alex_s44
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 11:08
korneff
магазин А-Л,больше туда ни ногой,хотя там у меня скидки,говорят через одного там косяки
korneff
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 00:23
alex_s44
А я туда за очистителем фар собираюсь...
А про косяки я знаю. На это есть 2 народные мудрости: доверяй, но проверяй и хочешь сделать хорошо - сделай сам.
