Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Ногами не пинайте, тема обсуждалась, но...
Итак, вибрация где-то при 110 км/ч. Если откинуть варианты с балансировкой колес, что еще может быть причиной, и что нужно менять для исключения вибрации?
Вариант замены машины не рассматриваю, пока-что ....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кривая резина
кривая центровка диска на ступице..
ну и еще мильен вариантов
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
господа подскажите и мне за одно
у меня после замены подшипника на первичном валу КПП
вибрацыя переместилась со 120 на 140км.ч
раньше грешил на кривые диски теперь в задумках
может ещё чего поменять
вдруг она совсем пропадёт
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Серёга_ukr
у меня из-за кривой резины была вибрация (особенно при сильном ускорении с места). Руль перестал дёргаться после замены правого переднего колеса на запаску
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Не,то уж точно не из-за коробки. Просто когда коробку снимали,то и колеса же снимали,соответственно их по-другому на место поставили,вот вибрация и сместилась. Сам с таким сталкивался.
Серёга_ukr
Gloom писал(а):кривая резина
А как это в жизни, резина Nokian Hakka i3.
До этого была вибрация, но убрали балансировкой, и где то 2 месяца небеспокоило, а недавно 2 недели назад менял на СТО колодки, снимали колеса....
Gloom
Серёга_ukr писал(а):А как это в жизни, резина Nokian Hakka i3.
ну неравномерный износ,
где нибудь проюзил хорошо, и уже бить будет
