kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Мужики, в общем такая проблема. Сегодня решил переобуться ( знаю что рано, но потом некогда будет) Открутил одно переднее колесо которое и так держалось на 3 болтах, начал закручивать новое колесо, 2 болта закрутились, а 3 ий не хочет не в одну дырку вкручиваться... прокручивается как будто там вообще резьбы нет(((
В результате 20 км до дома ехал на 2 болтах! которые к тому же не напротив друг-друга, а рядом.... Sad
подскажите, что делать???
А резьба-то в ступице хоть прощупывается?
Есть так называемый "колесный" метчик. Вот можно им попытаться резьбу восстановить.
И еще: смотри фуфло не купи. Сейчас инструмент который продается весь из алюминия сделан, гнется и ломается только так :ooo:
Я этот метчик (и все остальные метчики, и вообще, весь инструмент по возможности) покупаю на рынке у дедушек. У них настоящий, старый советский инструмент купить можно. Вот тут качество дак качество! 8-)
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Я бы попробовал купить два болта с хорошей резьбой и попытаться из закрутить...
брат шумы
kopkan писал(а):В результате 20 км до дома ехал на 2 болтах! которые к тому же не напротив друг-друга, а рядом....
а чтоб колесо на одном болте держалось-слабо
.купи метчик и два новых болта,прогони резьбу и если болты не закручиваются,то меняй ступицу.и когда будешь снимать и ставит передние колеса не перетягивай колесные болты,а то будешь каждый сезон менять ступицы
kopkan
Резьбу слизало на тех 2 отверствиях... не долго думая заменил ступицу) :cool:
Вот только вопрос: с каким моментом нужно затягивать гайку ступици?
Я затянул так что бы свободно крутилась...
_Pat_
Ставьте шпильки вместо болтов
Отлично подходит шпилька крпепления коробки от Зубилы.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нафиг эти шпильки. Берем мечек и нарезаем резьбу под москвичевский болт. Он чуть толще, жержаться будет на ура.
А как-нибудь потом сменишь ступицу.
kopkan
