-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Решил прикрутить обивку дверей насквозь чёрными пластиковыми саморезами. Правда не могу нигде найти их, но не беда, поищу получше. Вопрос, кто нибудь делал так уже. Выложите пожалуйста фото.
Может саморезы все-таки стальные
, а пластиковые - заглушки на них ( искать на стройрынках в мебельной фурнитуре)?Держат хорошо, но заглушки часто теряются и обшивка под саморезом со временем проминается.
брат шумы
-=TAZ=- писал(а):Решил прикрутить обивку дверей насквозь чёрными пластиковыми саморезами
не видал ни разу
-=TAZ=-
Нашёл в другой теме что мне нужно
брат шумы
-=TAZ=-
который 3й слева-он стальной или пластмассовый?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
не похож на пластмассовый
jorik
Авто: Икс-Рей
Там все пластик, за исключением сопсно самого металлического самореза. Штука нужная и очень удобная,
брат шумы
меня больше убило,то под пластмассовую втулку надо сверлить отверстие диаметром 12 мм.не проще ли обычными саморезами по металлу со сверлом c пресс-шайбой (второй сверху
http://www.sptr.ru/?go=tovarinfo&tovar=642) прикрутить эту обшивку.а чтоб было эстетично перед закруткой эти саморезы закрутить картонку и покрасить шляпки саморезов из баллончика под цвет обшивки дверей
jorik
Авто: Икс-Рей
брат шумы
А что в сверлении убийственного? все беспроблемно делается и так выглядит
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Я ставил на простые саморезы по металлу с декоративной шляпкой.....
Всё ничего, только в некоторых местах в железе не так много места, куда можно ввернуть. А как туда дырки на 12 резать....??
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Я по углам зафигачил обычные саморезы по металлу насквозняк. Закрыл из декор.шлапками от мебельных на клей. ивсе ОК. 8-)
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
а разбирать при случае? или клей что сопли лишь-бы не отвалилось :cool:
Docentt
Так это декор. Нахрена намертво приклеивать. Да и разбирать будешь ведь не раз в неделю. Хорошо если раз в год!
-=TAZ=-
Docentt писал(а):Хорошо если раз в год!
Ну это вопрос спорный. Как повезёт. Можно 5 лет туда не заглядывать, а можно хоть каждую неделю.
Docentt
-=TAZ=- писал(а):Docentt писал(а):Хорошо если раз в год!
Значит надо один раз разобрать, все сделать как надо, собрать и забыть! Я конечно понимаю что на ВАЗ это бывает очень сложно, но все таки можно! :-D
-=TAZ=-
Docentt писал(а):Значит надо один раз разобрать, все сделать как надо, собрать и забыть!
Давай навскидку сразу несколько примеров:
1. (лично у меня) Разболтался движок ЦЗ.
2. Замена ручек.
3. Тонировка/замена стекла.
4. Установка автоматических стеклоподъёмников.
5. Подкручивание вечно разбалтывающихся болтов.
6. И т.д.
Docentt
-=TAZ=- писал(а):Docentt писал(а):Значит надо один раз разобрать, все сделать как надо, собрать и забыть!
2. Замена ручек.
6. И т.д.
Ну какие там болты разбалтываются я не знаю
. Но с проблемой движка ЦЗ я разобрался навсегда (4 самореза и немного холодной сварки) Секло один раз затонировал и все, и если собираешься тонировать, то зачем сначала делать дверь, что б ее снова разбирать? То же касается стеклоподъемников.А для замены ручек зачем дверь разбирать??
-=TAZ=-
Docentt писал(а):А для замены ручек зачем дверь разбирать?? Shocked
А как откручивать? А тяги как снимать?
Docentt
А, про наружние. Извиняюсь. Тогда в тот-же пункт что и тонировка.
Сделал все сразу и забыл. Или мы не ищем легких путей? Или трудности нужно созавать для того что б потом их решать? Блин, фигня все это. Четыре самореза с приклеянными декор. заглушками. Они отрываются и снова приклееваются за 3 минуты. А саморезы можно выкрутить и снова завернуть, и ничего им не будет.
-=TAZ=-
Docentt
Но согласись что держатели на первой странице получше и покрасивее будут
Docentt
и ставяться проблематичнее и не известно скока они продержат. а саморезы видно только один.
-=TAZ=-
Docentt писал(а):и ставяться проблематичнее и не известно скока они продержат. а саморезы видно только один.
Ты случайно не овен, упрямый как и я?
Docentt
нет, хуже козерог! :-D. дешевле и проще саморезы.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
-=TAZ=-
backhand-boy писал(а):пистоны рулят Cool
Что что, а пистоны точно не рулят. Чтобы 4 обивки прикрепить надо мешок пистонов.
