uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
ситуация такова - в дождь или сырую погоду заметил что мотор лутше тянет, т.е. быстрее набирает обороты и скорость + ровный холостой ход никаких вибраций просто щастье, ну и машина вообще становится тише шумов подвески неслышно (ну это наверно у всех так) кароче прикол в чем? у некорых наоборот в сырую пого ду траблы а у меня наоборот)))
понимаю что машина должна ездить так всегда, а не только в сырую погоду(( ибо в сухую погоду мотор ревет и особой езды нет вибрации короче одно расстройство...
долго думал о проблеме и почему-то осенила идея что это масса двигатель-кузов, в сырую погоду контакт усиливается и поэтому усиливается "-" на двигателе и соответственно искра усиливается тоже
этот вариант я обязательно проверю но интересно ваше мнение тоже
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
все на подсознании, хотя может в дождь воздух чище
$@#Y@
Раз думаешь - проверь все массы, особенно на двигатель которая идет...
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
backhand-boy писал(а):все на подсознании, хотя может в дождь воздух чище Smile
тоже так думал но даже жена заметила что както лутше стало (щас сезон дождей опять начался) спрашивает не ездил ли я на СТО)))) (если даже жена заметила то эт точно не на подсознании)
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Да у меня также, и абсолютно не думаю что это проблема...Где то тут на форуме физики-механики это на пальцах обосновывали.... и тормоза во влажную погоду тоже лучше....
в общем забить.....
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Теоретически, во дождливую погоду воздух холодней и поплотней. Поэтому закачивается в камеру сгорания его поболе.
всё очень просто,и массы непричём.играют два фактора.вопервых "влажная смесь "горит лучше чем"сухая" в теме про водяной двигатель обсасывали.вода в смеси препятствует детонации,и при нагреве расширяется некисло,в итоге получаем в догонку маленький паровой моторчик
второе это ДМРВ.в нём два датчика температуры,один из которых подогревается.по разности выщитывается обьём воздуха.влажный воздух более теплоёмок и теплопроводен,следовательно остужает лучше и ЭСУД бензина льёт чуть больше.и ищё одно,про "холодный впуск " наверно все слышали
дождик охлаждает,и появляется возможность мерять тяговитость жопометром :grin: ЭСУД неберёт в расчёт температуру всасываемого воздуха,летом под капотом воздух разогрет до 70-80гр,в пробке все наверно замечали появление дёрготни,а секрет в температуре.движок расчитан на 18-20.
ИМХО гдето так
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
rg-45 писал(а):всё очень просто,и массы непричём.играют два фактора.вопервых "влажная смесь "горит лучше чем"сухая" в теме про водяной двигатель обсасывали.вода в смеси препятствует детонации,и при нагреве расширяется некисло,в итоге получаем в догонку маленький паровой моторчик второе это ДМРВ.в нём два датчика температуры,один из которых подогревается.по разности выщитывается обьём воздуха.влажный воздух более теплоёмок и теплопроводен,следовательно остужает лучше и ЭСУД бензина льёт чуть больше.и ищё одно,про "холодный впуск " наверно все слышали дождик охлаждает,и появляется возможность мерять тяговитость жопометром ЭСУД неберёт в расчёт температуру всасываемого воздуха,летом под капотом воздух разогрет до 70-80гр,в пробке все наверно замечали появление дёрготни,а секрет в температуре.движок расчитан на 18-20.
ИМХО гдето так
Вот теперь все понятно и логично..Респект
uk08 писал(а):ситуация такова - в дождь или сырую погоду заметил что мотор лутше тянет
+1. У меня так же.
Слышал, вроде, даже снадобье продается какое-то для обработки воздушного фильтра с целью получения эффекта "мокрой погоды".
Рена
Не знаю как ЭБУ, но что на карбе, что на инже при повышенной влажности едет лучше, плотность воздуха больше или чё там хз.
Если влажность очень высокая мотор аж мурлычит и равномернее работает тоже факт.
Рена инструментальные замеры недосягаемы,лезть в дебри теорий лень
мож кто дополнит-поправит.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Наверно так и есть. Меньше температура (автор из одессы! Сколько щас там у вас?!), меньше пыли! Ну и плотность, масса добовляют свой процент...
Я вот летом радовался после 22.00, когда температура вместо 30-35 была уже около 20. Вот тогда движок начал тянут здорово....
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Я даже по этой причине за последние 2 года пока есть авто дожик полюбилми
Vodila099 писал(а):uk08 писал(а):ситуация такова - в дождь или сырую погоду заметил что мотор лутше тянет
+1. У меня так же.
А мой дражайший тесть когда был в нашем возрасте, тоже "тюнингист" был ещё тот. Эдакий совковый тюнинг. На его(в последствие моем) Москвиче
была установлена система подачи воды к воздушному фильтру работающая по принципу ускорительного насоса, сделанная из медицинского шприца с внутренней пружиной. На зиму приходилось от этой системы отказываться...
21106
Авто: пешеход
rg-45 писал(а): ЭСУД неберёт в расчёт температуру всасываемого воздуха
а мне кажется берет, ведь на этом принцип измерения массы воздуха посторен.
РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
у мну тоже лучше едет в сырую погоду
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Рена
Sprut82
Это из другой оперы, типа намагничивания топлива, вуду и т.п.
GoshaSpb писал(а):... и тормоза во влажную погоду тоже лучше....
Ну так в мороз ещё лучше - не любят они высокой температуры.
После зимы увидишь все начнут кричать тормоза плохие стали
rg-45 писал(а):Рена инструментальные замеры недосягаемы,лезть в дебри теорий лень
На тимсе Макси (автор матрицы) вроде хотели замутить инструментальный контроль
:cool:
Продвинутый тесть
Ну и чё, работало, лучше ехал москвич?
Sprut82
Рена Не то читал. Там про ионизацию воздуха. Сам делал сей девайс, работает.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Sprut82 писал(а): Сам делал сей девайс, работает.
Ну а результат то каков? Положительное есть?
Знаю, что некоторые умельцы делали эффект сырой погоды пропустив картерные газы через сосуд с водой.
backhand-boy
а у меня в кроссовках лучше тянет чем в туфлях
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
и после мойки тоже самое!
Рена писал(а):Продвинутый тесть Very Happy
Х.З.Если только в очень жаркую погоду, на уровне субъективных ощущений.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
спасибо всем отписавшимся, еще хотел добавить - тяга лутьше когда дороги мокрые, сегодня дороги просохли но влажность воздуха очень высокая - тяга не та((( сейчас у нас температура 15-17 гдето
и еще скажите правильно ли мнение о том что если плохая масса двигатель-кузов то и искрообразование будет хуже?
uk08 писал(а):то и искрообразование будет хуже?
вопрос спорный
можно подискутировать.быстрей протянуть имеющуюся и вкорячить дополнительную :grin:
