Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Всем привет! Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Поменял лампочку подсветки блока управления отопителя на белый диод, получилось очень красиво. Теперь хочу заменить на такие же диоды лампочки в ручке подсветки гидрокорректора и регулировки скорости. Вопрос такой : они все одинаковые? И еще вопрос, как достать лампочку из ручки регулировки скорости вент.? У меня не получилось. Спасибо всем
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Serious boy писал(а):достать лампочку из ручки регулировки скорости вент.?
Бороду снимать придется.
А диоды туда готовые продаются, или паять сопротивления самому?
Serious boy
фермер писал(а):Бороду снимать придется.
Про бороду в курсе, уже снимал, а диоды вставляются в штатный патрон и все.
J_rockiN
фермер писал(а):А диоды туда готовые продаются, или паять сопротивления самому?
Есть и готовые. Когда диоды вставишь, ручку регулировки яркости посветки на минимум поставь, светики больше проживут.
Serious boy
Ждем фото!
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
А как выковорять лампочки из приборки? Слышал, что снять приборку очень сложно и чревато последующими косяками в электрике...
Кста - в мурзилке не нашел.
Serious boy
я запарился вытаскивать лампочку из регулятора скорости вентилятора, так и не вытащил. В ручке корректора заменил на белый диод
J_rockiN
Vardan писал(а):А как выковорять лампочки из приборки? Слышал, что снять приборку очень сложно и чревато последующими косяками в электрике...
Надо снимать торпеду. В принципе не сложно, но оччч муторно. Ну а там и до приборки рукой подать.
Вид сзади.
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
раз уж тема так называется, то может скажете, может кто то делал, как воткнуть безцокольный светодиод в цокольный патрон передних габаритов? есть варианты кроме переделки патрона?
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Serious boy писал(а):я запарился вытаскивать лампочку из регулятора скорости вентилятора, так и не вытащил.
Снял бороду снял Светопровдник вытащил, хуч лампу хуч лампу с потроном. В чём проблема?
Serious boy
Ataru писал(а): В чём проблема?
Пытался снять без снятия бороды, только боковину снял
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
jam! Может проще купить цокольный диод и поставить. По деньгам выходит так же что и безцокольный. И резать ничего не надо.
jam!
PointRU писал(а):jam! Может проще купить цокольный диод и поставить. По деньгам выходит так же что и безцокольный. И резать ничего не надо.
это проще конечно, но только вот цокольных таких я не видел нигде..
такие
Vardan
J_rockiN писал(а):Надо снимать торпеду.
Да, мля... нет слов. Глубоко задумаешься, прежде чем решиться на такой гемор.
Пока половина подсветки не перегорит, не полезу туда - видал я! Новые саморезы-болты тронешь, потом начнется скрип-стон пластмассы...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Получается ярко, но пятном. Чтобы подсветка была равномерной - надо ставить линейку из светиков (9-12шт)+ рассеиватель под прозрачными цветными элементами.
Serious boy писал(а):Всем привет! Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Поменял лампочку подсветки блока управления отопителя на белый диод, получилось очень красиво.
Vitalij
Была, долго прожила. Правда была из белой пластмассы 8-)
Ataru
Vardan писал(а):Пока половина подсветки не перегорит, не полезу туда - видал я! Новые саморезы-болты тронешь, потом начнется скрип-стон пластмассы...
я тоже оптом меняю, новые чопики селик смазка и.т.д. ну а как мы хотели...
