болты -литьё и штамповка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> болты -литьё и штамповка вывод темы на печать
МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 18:28
Всем привент!вопрос-на приоре заводское литьё,прикупил зиму на штамповке,подойдут ли болты с заводского литья на штамповку-небудут ли цеплять задние колодки?До этого была 15-ка так там для литья длинные болты а для штампа короткие!
Тазик-это зверёк которого всегда хочется чинить!
МихаилН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 18:48
немного офф, только из гаража. Подъезжал отец, у него логан, жалобы были на биение в руль при разгоне и торможении и уход с заданного курса авто, заехал на яму, я глянул все резьбовые соединения подергал рулевые тяги вроде норма, далее поддомкратили машину берусь за колесо чтоб проверить люфт а оно болтается - не закреплено, убираем крышечку а там вываливается три Shocked болта, т.е. колесо держалось на одном и тот полуоткручен, хорошо хоть до гаража доехал.
Встречался ли кто с таким случаем, батя говорит, что когда колеса менял с зимней штамповки на литье сам закручивал намертво все болты, у меня подозрение, что это из-за литья, болты под с литьем покупались в сервис центре в комлекте.
Мой знакомый говорит, что у него на 8-ке стояло литье, так вот на одном колесе один болт постоянно откручивался он его подтягивал, но таки не усмотрел открутился - потерял.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МихаилН
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 20:48
Так про болты знает кто или нет?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 20:54
не подойдут.
Обычно я шучу всерьёз
B.black
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:07
Болты цепляют не за колодки, а за ручник. Если ручник натянут то 50*50, пробовать надо.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:28
В перед подойдут без вопросов. Назад надо пробовать. У меня секретка была длинновата - пришлось подрезать.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:31
на штамповку и на литье болты идут разные. На литье они длиннее. И если оставить короткие болты от штамповие и затянуть ими литье - они непременно разболтаются. О последствиях лучше и не думать - сам так попал, ладно хватило ума сопоставить смену колес со стуком и биением спереди - оказалось половина болтов просто болтались под крышкой литья и брякали при езде. Причем, что характерно только на передних колесах - на задних болты держали намертво. Купил второй комплект для литья, закрутил, пару раз потом их проверял на предмет разболтанности - все Ок, сезон доезжаю, скоро опять штамповку с зимней резиной ставить.
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:37
swd
У автора обратная ситуация - с литья на штамповку. Болты от литья заворачиваются в штамповку с визгом.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:53
Длина почтишто одинаковая у этих болтов.Просто фланцы на головках разные.У литья больше.Поэтому с литья на штамп наверное пойдут.А на оборот нет.Когда купил литьё то купил и болты для литья.Но они были длиные и задевали за трос ручника.Когда их обрезал то они по длине стали такиеже как у штампа.Завтра сфотаю оба болта,если не забуду.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 22:51
+ ко всему литье разное бывает, на одно идут обычные болты,а на другое нужны длиннее
зы, колеса после установки подтягивать надо, я километров через 20-30 дотягиваю
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 22:55
Када разбил диск задний, поставил штамповку, прикрутил болтами от литья и так проехал 200 км.... все живое и здоровое. Проще пойти и померять два болта. У меня они оказались одинаковые шо на литье, шо на штамповке.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 06:04
+1, аналогична
но лучше купи комплект болтов под штамповку, нуивонах
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МихаилН
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 06:42
вот это ответы!Всё понял!Всем Спасибо.Завтра за болтами.
Matvei
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 07:02
Я отъездил прошлую зиму на штамповке с болтами со штатного литья, проблем не было.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 08:01
У меня на литье (и зимой и летом разное) болты длинные, но запаска на штамповке и к ней в багажнике лежит комплект коротких болтов. Иначе никак - если вкрутить в запаску длинные болты от литья, то они задевают пружину троса ручника сзади, а вперёд я запаску не ставил (хоть впереди для штамповки не важно короткие или длинные болты - место есть) - впереди должны быть одинаковые колёса.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam-izh
Авто: ВАЗ-21112, 8V, 2007, кристалл
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 08:25
Плюс ко всему, болты на штамповку сейчас идут на 17, а болты на литье идут на 19, т.е. надо еще и балонник дополнительный возить с собой, если запаска штамповка, а стоит литье.
bam-izh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 08:31
У меня на литьё длинные болты на 17.
А балонник телескопический - там 17+19
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 09:11
Вадя™ писал(а):
не подойдут.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 22:02
как на штамповку продаются 17-19.
так и на литье продается 17-19.
Oleg_e писал(а):
Вадя™ писал(а):не подойдут.
я вчера прикручивал заднее колесо с диском штамповки, болтами от литья. И нечего не цепляло. если бы не знал этого, тоже бы сказал не пойдет.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 12:17
Не стал создавать новую тему, Откопал поиском эту.
Какой размер болтов надо всетаки брать для литья??? (в литье если вставить под ключ на 19 то балонник туда уже не залезет). Соответственно на 17 надо. Какая длина должна быть и диаметр?
Спрашиваю потому что секретку и болты заказать хочу.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 12:34
Я все прошлое лето по незнанию отьездил на штатном литье,прикрученным болтами для штамповки.
В ямы влитал,диски гнулись но ничего страшного не произошло ! Wink
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 14:04
Мне бы размер в цифрах. я сам на штампах пока катаюсь.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:33
У меня на литье вот такие:
Болт Б41C М12х1,25/28 (внутр. звезда) цинк
Цвет: цинк, Модель: Б41C, Артикул: 22280
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:46
А вообще по каталогу -
Стальнгой диск - Болт колесный 2108-3101040-008/059 (М12х1.25х23)
Литой диск - Болт колесный 2112-3101040-008/060 (М12х1.25х30.5) удлин. с буртиком
Для классики - Болт колесный 2101-3101040-008/057 (М12х1.25х27)
и литьё - Болт колесный 2101-3101040 (М12х1.25х32 удлин. с буртиком
Но под литье и штамп конусы разные.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 17:10
дицки литые, а запаска штамп. Ставил её на длинных болтах и на перед, и на зад (ЗДТ).
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
