Форумчане подскажите! Проблема заключается в следующем, при трогании задним ходом, выворачиваешь рулевое колесо в любую сторону практически до упора и слышится одиночный, даже не хруст, а как буд-то что-то ломается. Грешил что цепляют подкрылки, но оказалось что не они.
Что может быть?
Тимыч
Авто: Suburban
БонПари
Авто: Sonata
alexsm@n
Че за машина? Новая?
У меня такое с новья было. Прошло со временем
JENICH
Авто: ЕСТЬ
alexsm@n писал(а):alexsm@n
протянуть всю подвестку.за одно ,подергать, просмотреть 8-)
Pablo
Не затянуты (ослабли) развальные болты. Как вариант. Было такое после снимания стоек - недотянули.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
врятли шрус, т.к. нет нагрузки имхо, шаровая, наконечники, опорники... я б посмотрел.
Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Было так же, оказался ШРУС.
нет не шрус, шрус то я смогу определить, а как тут писали выше, да машина новая, 6000 прошла. Навернео на ТО я думаю схалтурили не затянули.
J_rockiN
alexsm@n писал(а):Проблема заключается в следующем, при трогании задним ходом, выворачиваешь рулевое колесо в любую сторону практически до упора и слышится одиночный, даже не хруст, а как буд-то что-то ломается.
Бампер соседа? :-D
alexsm@n писал(а):при трогании задним ходом, выворачиваешь рулевое колесо в любую сторону практически до упора
А только при этих условиях что-то хрустит, да?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
alexsm@n
почитай не похоже?
У меня все дело оказалось в креплениях защиты:
проложил резинку между защитой и крабом и затянул от души + резинки в местах крепления защиты к уголкам (кот. приворачиваются к рычагу).
Ну, а перед этим протянул на сколько смог всю подвеску (честно говоря и так все было затянуто нормально).
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у мну щелкало на новой,некак немог найти.оказалось незатянута гайка штока переднего аморта.так что попробуй все протянуть! 8-)
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
А новые форсунки дорого стоят ? Потому , что я чувствую что им пи.. пришел
J_rockiN писал(а):А только при этих условиях что-то хрустит, да
да только при этих
была такая фигня,само прошло.
Спасибо, всем)) А то уж перепугался))
