igest
Авто: ВАЗ 2114
Дядя Вася
Авто: 21093i
Трос, домкрат, запасной тросик сцепления в положил в нишу запаски в свободном от колеса месте. Мелочь, но приятно
А инструмент, лампочки, свечки - в небольшом портфеле.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
купил недавно сумку автомобилиста - у меня туда влазит - домкрат, автокомпрессор, буксировочный трос, баллонник, знак аварийки, огнеушитель, губка для мытья машины, книжка по ремонту авто, а вот аптечка не влезла, но есть мысль положить все лекарства в мягкую сумку типа косметички, тогда влезет. Сумка на липучках, поэтому держится за ковер и не болтается по багажнику.
igest
Авто: ВАЗ 2114
Что за сумка автомобилиста? Где бы посмотреть? А масло, ОЖ, тормозуха?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
igest писал(а):...вы его распихиваете по углам что-б много места не занимало...
Вот именно так. А картошку посередке или поверх.
У меня к примеру балонник огнетушитель, аптечка, домкрат, трос сцепления, банка масла, барсетка с мелким инструментом, тряпки, топор, лопата - и места полно.
igest
Авто: ВАЗ 2114
А существуют какие нибудь сумки или карманы которые можно развесить в углублениях багажника?
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
я все кинул в пластиковый ящик из под фруктов они есть разного размера. легко достать и не скользит и все видно
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Ппц..делать вам больше нечего
EvgenyM
igest писал(а):Что за сумка автомобилиста? Где бы посмотреть? А масло, ОЖ, тормозуха?
Сумка вроде портфельчика на молнии, посмотри в автомагазинах. Жидкости в авто не вожу - не вижу смысла, масло неест. Торможуха не уходит
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Домкрат, трос, тормазуха и еще кака ято мелочь в запаске и вокруг нее, аптечка в боковом кормане, химия и насос в картонной коробке, инструмент в железном чемоданцике. Места много не занимают но в пустом багажнике бывает катаются
sfinx_ntl
Авто: 2115i 2000г
В какой то теме было про фальш дно из фанеры обшитое карпетом, там все по отделениям можно разложить, сам хочу сделать, только лобзик не найду.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
В сумке(когда-то спортивной была)все ключи, в коробке(из под неизвестно чего):жидкости(масла трансмиссионка и моторное, тормозуха),различные датчики, баллончики на типа ВД и другие мелочи, ведро вожу с собой пластиковое с губкой
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Всю мелочуху засунул в правый карман багажника(За пластиковой крышкой) набор ключей,зап. ремни,ёмкости по0.5 на долив резервн.-в левый карман,сумка стоковая со всем инструментом и домкратом-на задней панели закреплена,как и предусмотренно заводом,насос.губки для мытья-под капотом в нише с противоположной стороны отЧЯ-итог-багажник вообще ПУСТОЙ!
W
Авто: трактор МТЗ-100
А почему в "наших" машинах нет бардачка ящика под сидениями передними как это сделано во многих забугорных машинах?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Обрезал болт крепления запаски и она ездит перевернутая. В ней и около: домкрат, насос, балонник, халат, ремень ГРМ, литруха моторного масла, флакончик шампуня, небольшая коробочка с мелочёвкой (предохранители, саморезы и проч.). Под штатной крышкой вдоль задней стенки габажника - ключи в 2-х подсумках, знак аварийки, мурзилка. Фонарик, ВД-шка, изолента, тряпочки, зонтик - в кармане, отрезанном от старой куртки вместе с куском куртки, закреплено в левой нише.
Аптечка и мыло в мыльнице под водительским сиденьем, огнетушитель под передним пассажирским.
Ничего не пАрит. 8-)
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
мурзилка, зап.части к карбу, доливка 1л, балончики краски, вд-шки, отвертка, нож, губка, скребок для стекол и ведро ВСЁ упаковано в пластиковую краню корзинку из магаза (удобно кстати очень), ну и гемень гены ГРМ и трос с домкратом и балонником в запаске снизу )))
the_bes
Авто: 21140
Islam_95_che писал(а):Ппц..делать вам больше нечего
+1000 домкрат балонник и трос + телефон и деньги
После того,как замучился всё собирать после хорошего поворота,купил два ящика для инструмента и поставил их к спинке сиденья вдоль,повезло,что вошли идеально,даже с усилием,зато держатся и не катаются по багажнику,не выперают даже за полку и не падают,и много места остаётся!!!При покупке двух обязательно надо примерить,чтоб вошли вдоль сиденья!!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
igest писал(а):Как вы храните "барахло" в багажнике?
У меня его там нет. :-D
А всё что нужно лежит в запаске и вокруг неё под ковриком, кроме аптечки...
J_rockiN
У меня все хранится в деревянном гробике, который я сам сколотил на даче. Слева у спинки заднего сидения сабик, справа - гробик.
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
Ребята,вы что в автопробег собрались?Какое масло,ОЖ.У меня девятка 88 года,до меня была куча хозяев,но я всё это не вожу.Тормозуху можно положить в отсек где забор воздуха в печку.У меня залита полусинтетика.У неё преимущества-не выгорает,следовательно уровень постоянен и при фокс-мажорных обстоятельствах можно долить минералку или синтетику,полуситетика не критична к обоим типам масел.Проверенно на собственном опыте.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
в багажнике постоянно хлам. трещит, гремит на кочках весело позвякивая всякими железками и ведрами :-D , благо большой багажник. вроде приберёшься, но не надолго это
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Пластмассовый ящик и в ней полно всякой херни начиная от домкрата и кончая банкой тушенки на черный день
Когда перестает все влезать в ящик и начинает кататься по багажнику в поворотах делаю ревизию и выкидываю ненужное.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Инструмент, и кое что из запасного, лежит в сумке, и деревянном ящике.
Трос буксировочный, и знак аварийной остановки лежат между задними фонарями, и пластмассовыми стенками багажника, удобно кстати.
Домкрат просто так лежит, так как, в запасное колесо он не помещяется.
Аптечка лежит на полке, с краю, у стекла.
Огнетушитель приделан ремнём к пластиковой стенке, той которая у фонаря.
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Постоянно лежит:
1) Штатный балонник (не подходит, собака, маленький, а выбросить жалко)
2) Балонник-крестовина
3) Телескопический балонник (для отворачивания болтов, закрученных в сервисе, ппц там заворачивают)
4) Сумка (в ней букс.трос, знак аварийки, мистер мускул для стекол, огнетушитель, пара тряпок)
5) Шетки-дворники штатные (тож забываю выбросить)
6) Пылесос от прикуривателя
Пп 7-9 нужны как сисадмину
7) Катушка витой пары
8) Обжимник витой пары
9) Коннекторы
А со вчерашнего дня:
10) Комплект зимней резины ContiWinterViking2+ВАЗовская штамповка
Фуф, вроде все...
