Странный запуск с брелка tomohawk 9010
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный запуск с брелка tomohawk 9010 вывод темы на печать
serj93
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 19:30
Купил 21103, и появилось 2 вопроса.
1й : при автозапуске авто не всегда заводится. Т.е. пускается двигатель, работает 3 секунды и глушится, далее следующую попытку завода, либо (при -t особо чувствуется) двиг завестись не успел, сигналка думает что всё завелось и зажигание соответственно не выключает но почти всегда брелок показывает что авто завелось.
Подозреваю что сигналка смотрит результат работы по напряжению.
ибо при оставленых включеных потребителях (обогрев стекла и тд) авто однозначно не заводится, но попытку делает. Секунда 3 работает и глушит двигатель. И так все 4 попытки.
М.б. имеет смысл переключить сигналку на тахометр или давление масла?
куда конкретно нужно перециплать провод?
и второй: в 9010 постановка на автозавод осуществляется путем нажатия кнопки, доставанием ключей и выбеганием из машины. Во всяком случае так описано в инструкции.
На самом-же деле ничего делать не нужно. Просто когда хочешь завести авто - жмешь на кнопку заводилки и всё.
Это не очень удобно, ибо по привычке можно оставить авто на скорости. Каким образом это распрограммировать?
В инструкции не нашел, но подозреваю что стоит вариант с АКПП.
Но в инструкции совершенно этого нет. Что делать? как исправить?
serj93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 20:23
Судя по всему - кривопоставленная сигналка. Так что тут вариантов может быть - мам не горюй
ИМХО, самый правильный вариант. Я сразу так сделал - всё работает отлично. Правда у меня StarLine B9. У них не сайте ооочень много мегаполезных советов и дополнений к инструкции, мне очень помогло, хотя ставил сам первый раз в жизни.
ИМХО, провод сигналки, который идёт на ручник - тупо замкнут на землю. Очень черевато оставлением однажды на передаче...
Короче, если сам не сможешь разобраться в схеме - езжай к НОРМАЛЬНЫМ установщикам - пусть разбираются и исправляют.
P.S. А так, тут есть профильнй форум, который "Угнали авто"
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 21:52
serj93
Переключает контроль сиги с автомата на ручную коробку чёрный проводок на корпусе сигналки (тот, что в салоне остаётся). Точно не помню, но если в разрыве, то ручная, а если замкнута, то автомат или наоборот Very Happy Блин, нормальная сигнализация, чё ты с ней паришься? Инструкцию прочти и подключи как указано там. Провод работы двигателя к тахометру и обучи холостым оборотам, коробку укажи, что механика и всё! Работает нормально и брелок далеко берёт. Есть глюки конечно, особенно с постановкой и снятием с охраны авто в зоне с интенсивным радио излучением (помехи)
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 05:04
Ага на датчик масла ставят контроль работы двигана только всякие ламо из сервисов. Я сам переделывал сигналку 9020... теперь норамльно работает. А 3 сек у тебя движка работает или её стартер крутит?!
Далее, томагавку пофиг что там с ручником и с датчиком его (ручник должен быть включен только для постановки машинф на автозапуск и автоматич отключением автозапуска после его снятия).
Там нужно программировать! У меня сейчас такой алгоритм, перед выключением зажигания нажимаю соответствующую комбинацию кнопок, вытаскиваю ключь машина гудит-работает, закрываю дверь глохнет и ставится на охрану...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serj93
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 05:07
Ewg писал(а):
ИМХО, самый правильны но подозреваю что стоит вариант с АКПП.
куда лучше подцепить к тахометру? не к приборке-же?
с проводом всё ок. Ручник отслеживает и соответственно не заводит если концевик не сработал
serj93
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 05:13
В том то и дело что двиг работает.
если двиг так с сиги зеведется нормально, и попробовать заглушить авто, включить потребители и снова попробовать автозапуском завести - то двиг заводится, работает и глушится выключением зажигания сигналкой
куда лучше подцепить к тахометру? не на колодку приборки-же? Smile
Деревянный
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 05:15
Именно к приборке. там 2 контакта в имурзилке написано "высоковольтный вход тахометра" и дугой "низковольтный" какой-то вход я цеплял на тот что "низковольтный". Работает!
Я же говорю что ручник здесь не причём, просто сигналка думает что у тебя автомат. Объясни ёй что ты не девочка и у тебя механка!!! 8)
serj93
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 05:16
badboy2115 писал(а):
serj93
у меня с помехами всё вроде как ок...
что са провод? ато у меня в инструкции про это совсем ничего...
поподробнее Smile в инструкции не нашел про переключалку МКПП-АКПП Sad
сига нормальная, но установлена чуть криво. а тут морозы не за горами... Smile
Ewg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 07:38
Инструкция
стр.29, рис.4 :
Перемычка 1
Замкнута - автоматическая коробка передач
Разомкнута - механическая коробка передач
стр.31, схема 2
Серо-черный
На тахометр или датчик давления масла
По поводу ручника:
Если оставить машину с опущенным ручником - то её потом можно завести дистанционно? Если петля замкнута, то дело в ней. Если разомкнута - то чё-то с оранжево-фиолетовым проводом. ИМХО
serj93
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 20:43
Ewg писал(а):
стр.31, схема 2
Серо-черный
По поводу ручника:
петлю разомкнул, заработала нормально. сенькс Smile куда воткнуть контакт датчика тахометра? не к приборке ж вести? в ЧЯ нет?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 20:49
serj93
я монтировал сигу за приборкой. Все провода там есть.
Ewg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 21:05
serj93 писал(а):
Ewg писал(а):
стр.31, схема 2
Серо-черный
По поводу ручника:
Именно туда и вести Wink
