GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
В общем ехал сегодня, уже похолодало но не сильно.. Включаешь печку на адин и горячий воздух есессно жара как в африке....делаешь меньше жару....как то крутит вентилятор но в общем не нравится что дует сильно. Есть ли какой нить регулятор типа как на ино для наших ттазиков, типа такая мягкая регулировка?
Не хочется тут слышать выражения по типу просто отрегулируй потоки и прочее. хочется пофантазировать))))
GoshaSpb
+1 тоже хочя так за мутить уж больно 1скорасть жарит как в бане
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
у меня почемуто что и греет дак это 1 скорость 2 и 3 прохладный воздух дует....
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
inncourt писал(а):у меня почемуто что и греет дак это 1 скорость 2 и 3 прохладный воздух дует....
мож чо не так с системой охлаждения? у мну када феликс был залит тык из одних дырочек жар из других холод, щас такого нет.....
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
GoshaSpb писал(а):Есть ли какой нить регулятор типа как на ино для наших ттазиков
Ты вначале сделай всю печную систему как в ино , а за регулятором тогда уж не заржавеет....
GoshaSpb писал(а):Не хочется тут слышать выражения по типу просто отрегулируй потоки и прочее. хочется пофантазировать))))
- Да ты хоть совсем вентилятор выключи, на скорости тебе и встречного потока хватит.. Чего фантазировать, когда негде???
Тимыч
Авто: Suburban
кран+заслонка вот и вся плавная регулировка....вроде нормалек
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
И действительно бесит что выбор Либо в морду поток либо в ноги, нет возможности полностью либо частично перекрыать встречный поток воздуха в салон. Ну мы же инженеры все, надо думать.....
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Ataru писал(а):И действительно бесит что выбор Либо в морду поток либо в ноги
ну еще в нос, то бишь на лобовое.... хотя мне весь поток после столкновения как раз попадает в нос...может машину поменять?))) да вроде только во вкус вошел.))
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
GoshaSpb писал(а):Включаешь печку на адин и горячий воздух есессно жара как в африке....
А убавить жару сложно чтоль?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
я же говорю я могу убавить жару...но меня бесит сам вентилятор что он молотит как бешенный.........его слышно аж на другом перекрестке)))
По сути переключатель етот 1-2-3 релюха (да простят меня физики ядерщики,если оно по другому называется)....заменить его бы как светорегулятор есть такие......и счастье пришло......
на вентилятор радиатора ж есть приблуда силыч помойму.....
KyZZMI4
А в десятках регулируется краник автоматически, в зависимости от температуры? или там и вентилятор замешан?
DidJ
Авто: Нива, А1
У десятки есть 2 варианта. В старом варианте регулируется заслонка, краник открыт всегда, вернее его там нет и обороты вентилятора. Вернее там есть положение "авто". На новые идёт регулятор на 4 положения без автоматического режима. Также на приоре + ещё сервопривод на заслонки.
Приорскую схему пытаюсь внедрить - ползунки уже выбешивают. Пока собрал всё неоходимое и протестил на работу все машины. Сейчас думаю как приделать приводы к тросам. Вообще они там достаточно мощные и потянут заслонки, особенно если укоротить тросы. Приводи-то можно поставить непоследственно около заслонок.
Димoн
GoshaSpb писал(а):.но меня бесит сам вентилятор что он молотит как бешенный.........его слышно аж на другом перекрестке)))
Он у тебя исправен вообще?
Почему у меня-то его не слышно на общем фоне на первой скорости во всяком случае, дальше он и правда воет...
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Димoн писал(а):Он у тебя исправен вообще?
не правильно выразился....молотит в том смысле что быстро крутит, мне стока не надо порой бывает, ладно фиг с ним зимой пригодится))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Проблема ясна. У самого так же. Приходится щелкать постоянно ручкой.
Заслонка печки изъята, краник дергать туда-сюда не хочу, не внушает он доверия.
Пытался ставить регулятор подсветки в разрыв первой скорости - греецо и плавиццо.
Ставил мастеркитовский набор на ШИМ, тот тоже греется до такой степени, что плавится припой на транзисторе, при этом обороты регулируются плавно, но моторчик на маленькой скорости противно пищит. Короче тож не вариант.
В итоге вернул все в зад как было. Эксперимент не удался.
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
idd писал(а):Проблема ясна. У самого так же. Приходится щелкать постоянно ручкой.
во не один я такой))) в нете девайсов тоже не нашел...
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А может поставить дополнительный резистор на моторчик вентилятора печки. Будут обороты поменьше, правда максимальных не будет, но что то я не помню что бы когда нибудь на максимум включал. Или можно только на 1ю и 2ю скорости поставить.
idd
Engineer09
это мой третий вариант.
Оно начинает греться и краснеть. Стремно. 8-е сопротивления для печки.
Engineer09
А если сопротивление помощнее взять, например нихромовую проволочку сечеием 1,5мм. намотать на какое нибудь основание, то перегреваться не будет.
idd
Engineer09
теоретически да, но это надо проволоку искать, наматывать, етс... А так - вариант конечно.
volokh
1. выкидываем краник на совсем. Ну, или отцепаем от него тягу и открываем полностью.
2. регулируем большую заслонку отопителя - полностью открыта - полностью закрыта.
3. оклеиваем ее и вокруг нее поролоном, чтобы ни один ненужный поток воздуха не просочился.
4. регулируем температуру только этой большой заслонкой.
Уже сколько лет прошло как я так сделал. Нинарадуюсь!
KyZZMI4
volokh
А летом от горячей печки не жарит?
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
LcL писал(а):GoshaSpb, СУОС
Неплохой совет. но запоздал года на четыре, СУОС давно не выпускается
