Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
День Добрый!
в общем хотел я снять защиту картера - здоровый лист... очень. в итоге сломал болт в районе буксировочной проушины. теперь у меня защита на 3х болтах и чуть погромыхивает. что можно сделать со сломанным болтом? половина осталась внутри. он еще на что-нить влияет?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
А защита у тебя не к Крабу приворачивается??
Ej-21063
я хз к чему она приворачивается. если честно, мое знакомство с машиной пока в самом разгаре.[/code]
Алексей Тульский
Алексей Тульский
Тимыч
Авто: Suburban
Сверлишь новую дырку и прикручиваешь
Тимыч писал(а):Сверлишь новую дырку и прикручиваешь
где ты тама дырку сверлить советуешь ,если он отломал болт крепления краба то дело пипец , тока аккуратно высверливать.
luchsergey
мона высверлить неаккуратно насквозняк и прикрутить на болт с гайкой тока сверху нуно в поперечине радиатора дырку поболее чтоб гайку просунуть.
я бы не советовал её не аккуратно высверливать так как телевизор у нас и так слабый да его ещё на сквозь сверлить это будет тогда кончина телеку.
luchsergey
по низу ввариваешь уголок из 5мм стали от брзговика до брызговика и при рубке тачек в дтп телевизору хоть бы куй.
Ej-21063
сегодня ездил к своему мастеру - говорит ппц. если несможет выкрутить, то придется новоую площадку вваривать.
Защита может и не к крабам крепиться, у меня она к передней поперечине (хз как она правильно называется) привинчена тремя не то четырьмя болтами М8, торчащими из поперечины вниз , а их головы внутри заделаны и вечно прокручиваются.Если здесь такой вариант, забить на болт и прикрутить саморезом в новую дырку.
luchsergey
Ej-21063
Мастер ессно имеет стабильную статью доходов от тебя,потому он и твой(свой).
Понятно: площадку вварить за 5тыр приятнее,чем сняв краб,приварить гайку и выкрутить остатки болта,либо просверлив, сверху площадки установить новую гайку.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сейчас любой болт этементарно высверливается и выкручивается .
Единственное, после, если повреждена резьба, нужно нарезать больший диаметр.
