Мистика! Фантастика! Че делать х.з.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мистика! Фантастика! Че делать х.з. вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 05:15
Накопил денег на кап. рем. (не работал 3й цилиндр).
Машина стояла 3 недели. Вчера утром завожу... обороты бешеные, снимаю с третьего провод свечи, движок начинает троить. Значит цилиндр работает. Приезжаю на сто. Объясняю ситуацию. Загоняют на диагностику. Диагностика показывает компрессию 1-10, 2-10,2 3-8, 4-9,8. Цилиндр РАБОТАЕТ! Сервис мен сказал что делать капиталку смысл не видит. Причину не работы цилиндра не нашли. Оставляю машину на замену сцепы. Вечером забираю машину. Завожу, снимаю провод со свечи 3го цилиндра, двигатель глохнет. Цилиндр работает. Еду домой. В пробке начинаю глохнуть. движок начинает троить ужастно. Приезжаю домой. Снимаю провод со свечи 3го. Работа двигателя не меняется. Цилиндр снова не работает..... Sad
В чем может быть дело?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 05:23
Скорей всего дело в электрике. Проверь провода и попробуй поменять свечу с третьего на другой. У меня была такая ерунда. Встал прямо на перекрёстке. Открыл капот, рукой по проводам поводил и доехал до дома !
Просто немного окислился наконечник на катешке зажигания.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 06:28
Забыл сразу написать. Менял провода. Перекручивал с места на место свечи. 3й не работает и все.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 06:30
Посмотри клапана, что наврядли.
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 06:32
Еще, эксперементировал с заменой крышки трамлера, бегунка. Головка стоит новая. Клапаны сам притирал, зазоры в норме.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 08:07
Да вроде как минимально допустимая компрессия 10,5 и разница не более 1.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 08:20
Да, но если цилиндр работает. Масло не "есть" в воздухан не кидает. Да и компрессия в данном цилиндре давно уже низкая. Но ведь работал. И сейчас работал. Но опять перестал... Sad
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 08:21
Это можно увидеть нормальными приборами, все остальное индикаторы, а там класса точности нет, орентироваться можно только на разброс.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Finder
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 09:25
Вот у меня примерно такая же фигня,только у меня инжектор,менял свечу все в порядке через время снова. Потом понял что достаточно просто заглушить и снова завести машину. Когда как. Купил сейчас комплект проводов выс. напряжения вот хочу поменять но чет я сомневаюсь что в них дело,машина то нормуль работает,то хреново.... Sad
Все что не делается - к лучшему!!!
Finder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:25
Ну а тут может и МЗ мозги грысть.
Tank
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:27
Ну или как вариант, засранная форсунка. А на карбе только провода, да трамблер с пробитой крышкой.
drinkings
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:59
ну почему всегда ищите сложный путь
нет искры - при чем здесь компрессия или клапана???
выкручиваешь свечу - в каком она состоянии - сухая/мокрая/масленная?
в твоем случае или мокрая или маслянная
если мокрая - провода, бегунок, крышка трамблера, свечу вапче можешь выкинуть нафиг вместе с проводом
а вот если маслянная - прямая дорога к капиталке... значит свечу заливает маслом а вот по какой причине без вскрытия хрен угадаешь
единственное если сильно не хочется трахаться с капиталкой можешь сначала поменять маслосъёмные колпачки хотя как показывает практика - не вних одних обычно проблема
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:05
Искра есть.
Свечи сухие. Менял уже скока раз забыл. Ставил с соседних цилиндров.
Провода менял, перекидывал даже с рабочего 4го.
Если свеча масленная будет кушать масло, будет масло в воздухане. Этого нет.
Машина не дымит - колпачки значит в норме. Головка отрегулирована новая.
Бегунок, крышка трамлера, провода пройденый этап. Перешел на вакуумник - но почему тогда один цилиндр?
gcrepmvbx
Ну обычно колпачки - просто дымит и потеря мощей.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:08
Кстати, где-то читал, именно подсос в вакуумник влияет на 3 цилиндр !!! Или глюки ?
Michail_09
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:17
В любом сервисе ОБЯЗАНЫ пользоваться ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ с невышедшим сроком поверки. Хотя практика показывает, что это совсем не так.
Остается только промерить разными компрессометрами.
А вообще пробег 187 тык оптимизма не внушает. И вердикт почти очевиден.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:18
о сколько раз твердили миру..... (с)
убитые (но не их полное остутствие Very Happy ) колпачки - сизый дым только в момент пуска двигла.
убитая поршневая, изношенные маслосъемные кольца - сизый дым в процессе работы двигателя
черный дым из глушителя - богатая смесь
- давно голову снимал? мож прокладка ГБЦ - гг, чудес-то не бывает
Docentt писал(а):
Свечи сухие. Менял уже скока раз забыл. Ставил с соседних цилиндров. Провода менял, перекидывал даже с рабочего 4го.
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:22
Docentt
если ты в электрике уверен, и головка в отличном состоянии, то может как вариант с впускным коллектором чего, подсос воздуха в месте стыка с головкой! Или трещинка на рукове 3-го цилиндра... мистики и фантастики не бывает...
Проверь мой вариант!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:25
Когда головку менял, забыл шланг вакуума одеть. Завел только с толкача. Работала ужастно, и работало всего 2 цилиндра. 1 и 2й
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:27
tutaev писал(а):
Docentt
А вот это тема!! Я как-то сразу и не подумал про коллектор! Confused
Сниму сегодня вечером, посмотрю.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:36
Ну , если загудело, с тебя пазырь.!
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:44
Не, работала реально. Только троил движок ужастно.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 12:05
А как прокладка впускного коллектора себя чувствует?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 12:11
Да вот на эту тему я уже задумался. Так сказать натолкнули на мысль. Прокладка новая, но как себя чувствует не знаю.
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 12:15
Меняй клапан, и будет тебе счастье.... Неделю назад тоже самое на инже 2115 было...
Capability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
