низкое напряжение генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> низкое напряжение генератора вывод темы на печать
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:36
13в когда никакие электро приборы не работают
12в когда всё включить.
hybridform сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:39
Регулятор напряжения поменять не пробовал?И поподробней, поподробней, не стесняемся, и заполняем профиль))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:50
попробую, может щеточки уже сточились
А на счтет профиля, прост на скорую руку зарегился...всё заполню)))
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 17:07
hybridform
Меряешь как? Надо прибором на клемах АКБ.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:31
Сколько должно быть в идеале? (без электроприборов)
Sher_Khan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:37
делаем так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639
или так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:40
в идеале 14,2 в.
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:15
После замены 3 акб зделал так. Поставил вольтметр на акб завел двигатель и дополнительно кинул провод от генератора на плюсовую клему ( паралельно существующему ) напруга поднялась с 13,7 до 14 - 14,01. Акб стал заряжаться и плотность электролита поднялась. А до этого за месяц акб почти полностью разряжался. Вывод - либо гдето окислился провод или слабое сечение родного провода. Попробуй межет и утебя такая хрень.
Игорь.
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:25
Доехал до ближайшего автосервиса за консультацией.
Спросил по поводу напряжения, сказали что регулятором дело не обойдется, придется потом менять всё остальное. Типа проще купить новый генератор и не париться. Confused
Вот и думаю чё терь делать.
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:26
=Moroz= писал(а):
hybridform
Смотрел на БК
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:59
Это они тебе не глядя так сказали?Не езди туда больше Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:02
Смотрел на БК
а....новый баян о погоде на Луне?
Обычно я шучу всерьёз
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:23
ну на самом деле может БК и врет, но не сильно.
просто вчера завел, напряжение 12в...включил мафон...напряжение 11.9в...включил ближний напряжение ещё ниже упало, мафон отключился и включился...тут даже без измерения от аккума всё и так понятно
Sher_Khan
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:27
У меня, например, БК правильно показывает (Multitronics X11)
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:55
Да не, не в БК дело))))Просто напряжение меряют на аккумуляторе.На БК напряжение может отличаца из за потерь на плюсе.
Abonent
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:01
B.black писал(а):
в идеале 14,2 в.
мне чуть генератор не поменяли на таких показателях.... аккумулятор без нагрузки 12.5 В с нагрузкой 11.9В генератор 14.25- 14.30 В, под нагрузкой 14.2 В, в мастерской сказали под нагрузкой дохрена дает надо делать но я забил... на ето мнение... 1,5 рубля работа или 2,3 новый, вообщем не обосновали и забил так езжу...
с радостью приму мнение экспертов... обоснованное... Smile))
Abonent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:03
Пипец Smile Тут люди из последнних сил напряжение повышают, а он менять!Садюга Smile Торопов убьет Smile
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 10:00
поменял регулятор напряжения...теперь на холостом ходу 13.3, при езде около 14 (но это всё без включенных приборов).
как только включаю обогрев стекла падает ровно на 1В, включаю дальний ещё на 1В. Sad
Вот такая беда. Походу и правда придется менять генератор
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 10:38
А генератор то причем?Он свою задачу выполняет.Напряжение у тебя уже в сети падает.Рыть массы и падение на проводах (сам в этом не секу, но знаю точно Very Happy )
Ты кстати где напряжение мерял?На АКБ?У меня между прочим картина другая,(по БК) на ХХ 14,2, при езде поменьше 13,8 где то.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:11
Замена генератора может и не помочь.Меняли на станции на новый напряжение также прыгало как и на старом.Смотри провода и все контакты.
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hybridform
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:24
пасиба за советы, буду ковырять 8)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:57
Вот это слишком подозрительно - без нагрузки должно быть одинаково.
Мерить нужно на аккумуляторе!!!
Если там цифры такие-же - напруга падает на 2 вольта под нагрузкой то нужно смотреть "подкову" - диодный мост генератора, но если там всё ок, то искать потери в проводах и клеммах.
Сразу менять весь генератор - это роскошь Smile.
Купи простейший цифровой мультиметр - пригодится.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 19:30
Да уж сейчас сам парился с геной, тоже напруга низкая, а вот про провода даже не подумал, обмерил его весь, даже переменку с катушек статора всетаки ларионов выпрямитель, но с большого моста 13.5 вольт, а вот маленького 14.4 вольта. Лампочка приборки слабо подсвечивает, подозреваю подкову, однажды было диод был пробит. Кста мерял на аккуме, сравнивал с БК, одинаково что очень старнно, а понял будет врать если в салоне включена большая нагрузка.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 17:41
Действительно оказалась подкова, один диод пробит.
