Непонятный стук в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный стук в подвеске вывод темы на печать
#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:57
Добрый вечер форумчане! Сегодня обнаржил не понятный стук в подвеске ,при поворте влево и вправо под 90 градусов он появляется! При скорости, перестроении, резком ускорении, торможении его нет, а вот когда скидываю скорость, поворачиваю под углом 90 градусов происходит такой звук (Тук), одинаково, что при поворет налево, что направо он есть(((
Что это может быть?
Накрывается один из шрусов, или подшипник ступицы разбит, или какая-нибудь стойка опоры выходит из строя, или это шаровые на рулевой рейки? Я даже вначале подумал что амортизатор может быть?
До матрехи у меня была пятерка, и вот на петерки у меня однажды вылетел сайленблок реактивной тяги и при езде тяга била о кронштейн - и звук чем-то похож на то что у меня происходит сейчас на матрехи....
Спасибо за прочтенную инфу...
С уважением Михаил....
Буду ждать ваших советов и рекомендации, на что стоит обратить внимание...
Спасибо!
Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
#Михан 177# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 09:50
такая же фигня ... думаю стабилизатор мож
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgenSib
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 10:41
точ такая же проблема, причём иногда стук пропадает совсем, сказали, что возможно резинки на рычаге подвески
"Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней"
EvgenSib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:43
Заезжал сегодня на яму, посмотрел (внешне) вроде все впорядке... прийдется ехать на диагностику подвески... Sad
stan1y EvgenSib
А как давно стучит у вас?
stan1y
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:46
то стучит то нет ...
ездил на диагностику на разные сто ...
поменял всю подвеску ... кроме резинок
балка прикручена, ланжероны не отвалились ...
ихмо может движка бьёт об что нибуть ...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:50
Возможно это пружина стучит на стойке, у меня тож такое бывает, когда руль выворачиваешь
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 14:08
Да у меня каждый день этот стук, верно, достал уже!
Кста, была такая тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188745&highlight=
У меня по гарантии на СТО все проверили - все в норме, а стук все равно есть Sad
Я, наверно, попробую шаровую поменять. По той теме многие говорят что этим и вылечили. Хотя не факт что поможет.
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 15:17
GiliusTM
Спасибо большое за ссылку :cool:
Проверю болт тяги! :grin:
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:49
У меня тоже что-то непонятное. Тыщ 5 назад поставил опоры сс20, недавно воткнул патроны в стойки каяба, вроде все отлично, ничто не гремит когда едешь. Седня делать нечего было, открыл капот, покачал машину, слышу справа легкий стук. Положил руку на опорник, отдает прилично, на пружине еще сильнее. Больше никуда не отдает. Что самое интресное, если немного повернуть гайку крепления штока вправо или влево,(не откуручивать и не закручивать, а так, немного) то звук изменяется, и когда поворачиваешь эту гайку, тоже какой-то звук резонирующий как от пружины вроде. Ни у кого не было такого? Куда глянуть?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgenSib
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:16
stan1y EvgenSib
у моей, с весны. собираюсь на СТО гнать, потом отпишусь
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 11:27
Если стоят патроны стоек проверте затяжку гаек патронов. Было такое - гайку подтянул закернил и порядок
Вспоминаю свой ВАЗ с теплыми чувствами
Vazkiler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 17:44
Я гайку так закрутил, что теперь боюсь со всем желанием её фиг когда открутишь...
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 16:40
Так и что там???
Помогло что то?
У меня так и стучит зараза при вывороте руля Pardon
RVD
Авто: Ларгус
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 07:10
Один к одному, такой же однократный стук-удар в районе правой стойки при заднем ходе с поворотом колёс вправо. С первых дней было. Осмотр-протяжка ничего не выявляли, так и ездил. Исчез когда впоследствии заменил сайлент-блок правого поперечного рычага (в месте крепления рычага к кузову).
RVD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:53
чую что тут дело в рычагах ... а именно в сайлент-блоках
EvgenSib с пол года где-то
