HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
народ, не бейте если баян
)) я просто не знаю нормально ето или нет
дело такое :
если резко на газ нажать движок издаёт такой звук, как будто щас захлебнётся, и обороты резко падают прям на 1 сек и потом поднимаются. а если потихоньку жать, то всё нормально
так дожно быть? или нет?
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Нет, это не нормально.
Как вариант, возможно проблема с БН. Попробуй заменить сеточку.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
свечи
чистота ДУ
воздушный фильтр
МЗ
прошивка
HighSpeed
свечи - менял , проблема осталась.
чистота ДУ - снимал чтоб почистить 10тыс назад< чистить там было нечего. посмотрю может запачкалось
воздушный фильтр - поменяю
МЗ - что ето?
прошивка - пока трогать не буду )))
вот))
а что такое М3 и БН ??
P:S ещо проблема!! офтопная немнога...
масло в воздушнике бывает!!! пашол читать . темы про ето вроде были?
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Возможно забита сетка бензонасоса или топливный фильтр
Gloom
HighSpeed писал(а):МЗ - что ето?
модуль зажигания
БН - бензонасос
HighSpeed
kaden писал(а):Возможно забита сетка бензонасоса или топливный фильтр
вот сетку всё таки наверно мне нужно поменять . 60 тыщ уже и ни разу не меняли её
тока ткните плз в тему про сетку эту, если она есть. а то низнаю как менять её ((( или расскажите пожалста
maksson
HighSpeed
пасиб всем откликнувшимся! бум разбирацо, терь хоть знаю на что смотреть ))) если уж не поможет значит в сервис
Abonent
Авто: Ваз 21104
HighSpeed писал(а):пасиб всем откликнувшимся! бум разбирацо, терь хоть знаю на что смотреть ))) если уж не поможет значит в сервис
Решил эту проблему в севисе, пришлось две катушки поменять...(одна периодически не работала, другая совсем...) при этом компьютер ошибок зажигания не виксировал... почему так и не поняли...
Заменили теперь все О.К.
F1
Авто: BMW
Провода свечные ещо поглядеть можно.
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Все было так же как у тебя,( заменил БН, прочистил форсунки, ДПДЗ , чистил ДУ, менял свечи и ВВ провода ), не знал где копать. Еще раз тупо заменил ВВ провода,( " брендовые" снял и выкинул ) поставил наши самарские ,и машинка полетела.
Butcher47
Авто: MCS'09
А как диагностируется проблема с МЗ?
maksson
Butcher47 писал(а):А как диагностируется проблема с МЗ?
Пропуски в парных цилиндрах, заменой на исправный.
МегаVolt
всё что сказано выше + ещё ДМРВ может так прикалываться, машина при этом вялая и расход увеличивается
