Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Интересуют в первую очередь CB-антенны длиной 0,5-1,2 метра, причем в том случае, когда между магнитом и кузовом находится какая-то тряпичная подложка (чтобы не царапать ЛКП).
Я понимаю, что зависит от мощности и площади поверхности магнита, но всё-таки хотелось бы услышать конкретные числа - кто с какими скоростями ездил и с какими антеннами?
Давным-давно была FM-антенна длиной около 0,5 метра, ездили с ней на скорости до 110 (быстрее с ней не пробовали), но под одной и той же линией ЛЭП она стабильно слетала (возмжно, какие-то поля от ЛЭП ослабляли действие магнита).
Anhel
Авто: панда мобиль
Garrison писал(а):причем в том случае, когда между магнитом и кузовом находится какая-то тряпичная подложка (чтобы не царапать ЛКП).
да вроде сейчас так никто не делает? хотя на днях видел аудюху, у него пакетиком проложено))
у сестры 2 вмятинки крошечные на крыше (бутылочка прилетела), так она налепила на них антенну, шнур отрезала, гоняет до 130, пока ничего не падало. в душе снимает.
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
Garrison
Anhel писал(а):да вроде сейчас так никто не делает?
Был недавно в Краснодаре и Новороссийске, там огромное количество такси и все радиофицированы. Так вот там аккуратных тряпочек я очень много видел.
Garrison
Саша Дашин писал(а):130. на крыше.
На 130 слетает или просто на бОльших скоростях не пробовалось?
Саша Дашин
Garrison
130 (даже с копейками) у меня не слетает с крыши. тряпочек и прочее не использую, если аккуратно ставить и снимать царапков не будет
брат шумы
по способу крепления есть два типа антенн:одни на магнитах,а вторые- на кронштейне,который крепится на желобок на крышу,куда ставится багажник.ездил в радиотакси и с одним типом и с вторым.такситсты предпочитают второй тип с кронштейном.с магнитом больше 120 не разгонялся и вообще на эти антенны два года назад надо было разрешение(сейчас не знаю) и если я выезжал из города,то снимал антенну,что б не привлекать внимание ментов
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
стояла сирио мегаватт... 2м.... (правда на "большом" магните") не слетала никогда... как только не гонял... правда с деревьями осторожнее надо быть, если антенна на крыше..
а вообще на водосток предлагаю поставить, если речь о классике...
зы ежели антена все же по какием то причина слетает, то на сокрости начинает колотить по кузову машины... причем везде куда только может достать... потому ставил на багажник...
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
