горел уровень омывайки - решил!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горел уровень омывайки - решил! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 21:26
горит и горит, задолбала. снимаешь клемму с пробки - гаснет. пробка новая с датчиком стоит 80р. ну, думаю, куплю. но из любопытства разобрал сначала. открутил 3 винтика, пробка на разбор не согласилась, пришлось применить осторожно силу. в итоге вытянул 2 провода с пластиковым штырем, все в герметике. на проводах висел геркон, закороченный насмерть. кстати, геркон вытаскивается в сторону ОТ пробки (понял, когда оторвал провод). на рынке купил такой же за 10р, припаял, воткнул без герметика, неделя прошла - работает как положено!
на тосоле таж байда, ток если дольешь - гаснет. и это при уровне между мин и мах. вот думаю купить геркон маленький, опустить поглубже чтоб срабатывал ниже мин. если, конечно, это возможно.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 21:32
ДюКЧ писал(а):
на тосоле таж байда
купи десяточный.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:38
Ремонтировал также датчик охлаждайки в начале лета! Стал каротить изза попадания воды и трещины геркона!
Разобрал. Тока там не герметиком залито а эпоксидкой! её аккуратно расколол молотком! Правда потом все же сломал крепление=))) супер клей спас=)
Геркон нашел у папы! Отрегулировал его так чтоб срабатывал, в самом низу но при этом стабильно срабатывал! Сверху там где 3 винта промазал все герметиком чтоб во внутрь ничего не попадало! До сих пор работает как часы! часто на даче срабатывает когда машину мою там наклон сильный охлаждайка в бок уходит!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 02:26
а десяточный решает проблему? разве там другой?
Саша Дашин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 04:45
у 10 датчик тосола короче, у них бочок маненько меньше по высоте.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 05:42
rg-45 писал(а):
купи десяточный.
Датчик? Или полностью весь поплавок?
Так он же наоборот тада выше будет? Или я чет не понимаю?..
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 07:10
+1 проблема имеется.
История такая-же разфигачил один, посмотрел, купил новый, ГОРИТ, так и езжу с отключенным датчиком.
НАДО ЗАМОРОЧИТЬСЯ данной проблемой и сделать уж наконец.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 08:08
Смешная проблема.
После наступления холодов всегда сливаю омывайку, замерзает, паскуда. Поночалу тоже горела лампа, потом элементарно загасил напрямую. (типа скруткой, всего два конца, не влияющие на работы авто в целом, чисто понты )
Никаких проблем. Кончилась- долил. Её почемуто просто видно в бачке, это не масло в движке, которое после заканчивания приносит глобальные проблемы.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 08:46
Саша Дашин писал(а):
разве там другой?
КОНСУЛ аж стал писать какой длинны,указывая перечень авто Very Happy
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:04
klolik
-1 да он там получятся выше ,извини запарил
avarte
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 12:09
согласен, по этому просто фишку снял с датчика
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 22:44
купи дешевой водки и подлей!
IMHO и только IMHO!
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 04:06
А нахрена в - 20 омывайка ?
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 05:03
+1 нахрена в -20 незамерзайка.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 06:45
gcrepmvbx
приезжай в МСК узнаете зачем 8)
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 08:12
rg-45 писал(а):
gcrepmvbx
Я лучше по ТВ посмотрю, как вы в пробках паритесь. В ваших пробках для профилактики геморроя проще выходить через 50 метров и стекло протирать. :-D
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 17:35
да я бы рад приехать , ни разу небыл , да тока отпуск теперь в следующем году .
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:06
писец блин. разобрал - етот так называемый герлен в эпоксидку замурован. по совету некоторых решил постучать слегка молоточком >:\ в итоге куча мелкого стекла на полу (((((. там наврно каким то ювелирным молоточком и ювелирными руками надо стучать, ибо у меня разбился сначало герлен а уже потом эпоксидка. думаю что нормально не сделаю, да и не знаю где херлен брать, прийдется новый датчик покупать или забивать как некоторые)
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:10
А тебе мешала эта лампочка? Получи проблему. Проще отключить и доливать прость визуально, тем более, на мощность не влияет.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 18:13
геркон! продается в радиодеталях. длиной чета около 20мм. паяешь к проводкам заталкиваешь до упора, решаешь проблему.
а ты, я вижу, "оптимист" - где найду, не сделаю, мафынко не поедит, день превратицца в ночь, мы все умрем!!! :-D меня так тока лень и тормозит, а тоб копался б и копался в машинке.
