Проблема с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами вывод темы на печать
andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:46
Подскажите. В сырую погоду при незначительном надавливании на педаль блокируются задние колеса. это так и должно быть или что то надо делать?
andr_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:48
Проверь колдун на месте (регулятор давления задних тормозов.)
Его или сняли, либо он не исправен.
Последний раз редактировалось: Рена (20 Октября 2008 19:49), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колдуна регулировать.
andr_f
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:53
Когда колодки сухие проблем никаких нет. Может ли быть проблема в колодках?
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 20:08
тогда и дорога сухая и сцепления задних колёс достаточно.попробуй на грунтовке посухому с 40км\ч тормознуть в пол с блокировкой,по следам увидиш когда какое заблокировалось.по хорошему все должны одновременно.разочек можно и на асфальте гладеньком Very Happy
andr_f
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 21:01
сегодня тормознул, машину на 360 градусов развернуло, ехал с небольшой горки , скорость около 50 км , правда педаль не в пол а так чтобы уступить дорогу, немного сбавил скорость.
Да вопрос еще такой если ручник держит после 2-х щелчков это не на что не влияет? м.б. он перетянут?
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 21:15
andr_f
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106652 Very Happy учим матчасть.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 22:10
Отпусти. потому у тебя и задние колеса клинит.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 22:37
Не факт. Если при отпущенном ручнике колеса задние свободно крутятся рукой - то он тут не причем.
Очень похоже на неисправный или отсутствующий колдун. Когда нет колдуна - при любом торможении особенно на мокром/скользком покрытии(потому что при торможении по сухому асфальту редко доводят до блокировки колес - коэффициент трения достаточной, а вот на мокром асфальте он меньше) жопу начинает страшно носить из-за блокировки задних колес. Что самое плохое - жопу будет нести не только при торможении в повороте, но и при торможении по прямой - из-за неровного асфальта, из-за наклона дорожного полотна, из-за разной степени износа колес и т.п. мелочи...
Копай колдун, имхо...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
