Пропал: обогрев заднего стекла & прикуриватель & маг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропал: обогрев заднего стекла & прикуриватель & маг вывод темы на печать
Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 08:56
В очередной раз вынужден обратиться к специалистам данного форума. Вчера вечером решил попробовать купленную накидку обогрева пятой точки (и не только). Включив накидку в прикуриватель, магнитолу, я решил еще включить обогрев заднего стекла. В итоге не работает ничего. Замена предохранителя на колодке ничего не дала Sad. Что делать? Всем откликнувшимся заранее благодарен...
Свободу МБХ!
Орловчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finder
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:15
Не,ну эт точно предохранитель.... Может ты неисправный пробовал... Это ж одна группа,все кнему идет...
Все что не делается - к лучшему!!!
Finder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:22
Проверить втыкая пару предохранителей, ибо если предохранитель не сгорел, то проводка тоже не должна была. если не поможет то прозванивать тестером.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:32
Пробовал несколько предохранителей - результат нулевой.
Свободу МБХ!
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:20
остается один вариант - погорели дорожки в ЧЯ.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:25
в случае использования преда, нужного номинала. эсли это не так, то Орловчанину придётся менять провода которые сгорели )
Орловчанин
Магнитола наверняка прикручена к прикуривателю, в любом случае начинать копать от ЧЯ.
read
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 13:32
Объясните дилетанту: что такое ЧЯ??? Smile
Сгоревшие провода - но ведь я бы почувствовал запах гари...
Свободу МБХ!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 14:15
Проверь на скоко стоит предохранитель F4, если больше 20А, возможно прогорели провода, но ... был запах, т.к. ток там не маленький.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 14:32
Орловчанин писал(а):
что такое ЧЯ
Чёрный ящик (он же бортовой самописец) Smile :-D он же монтажный блок.
read
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 17:19
у меня магнитола посажена на колодку зажигая. однажды увидел в чя расплавленный предохранитель(реально расплавленыый в комок пластмассы), опытным путем выяснил что это обогрев стекла, а прикуриватель при этом работает, значит на разных предохранителях сидят. оО при том что прикуриватель не работал раньше. кароче я веду к тому что в вазе может быть что угодно,
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 11:43
Всем спасибо! Короче предохранитель согласно описания, которое было вместе с машиной на самом деле отвечал за что-то другое... А тот который отвечал за обгрев стекла и прикуриватель сгорел... заменив его проблема решилась... Smile
Свободу МБХ!
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:12
повезло. А у меня где-то в ЧЯ погорело. Снимать не хочу. поэтому магнитолу прикрутил к толстенному проводу возле замка зажигания, на котором всегда "+" с аккума есть. А прикуриватель мне не нужен.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:22
преды нужного номинала надо юзать и всё будет ок Smile
read
A|ex
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 15:23
пред был нужного номинала. Просто нех покупать дешевые китайские (или еще какие - производитель небыл указан) преды.
ahiles095
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 15:40
у меня 2114 , не работают подогревы попы передние оба, подскажите какой предохранитель на них идет? спасибо
В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые. (Жан Риго)
ahiles095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 15:46
его нужно искать под торпедой в районе водителя, колбочка такая.
read
ahiles095
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 16:00
что -то вроде пластмасовой колбы , а в нутри предохранитель? спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 16:14
да
read
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 20:37
у меня тоже была магнитала к прикуривателю посажена, как - то раз подключил к нему насос и подкачивал колёса при включённой магнитоле - перегорел предохранитель, купил прозрачные - втыкаю - и он тут же перегорает, видать КЗ гуляло где - то, потом пасадил магнитолу напрямую на акум и всё стало ништяк, предохранители больше не горели (тьфу - тьфу) Smile
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
