Замена сальника штока передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена сальника штока передач вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:28
Други подскажите. Я так понял без разборки коробки мне не удастся поменять сальник штока выбора передач? Масло уходит из-за него безбожно.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:33
Ты имеешь в виду масло течет из под резинового чехла где кулиса начинается?Так там без проблем сальник меняется, не надо коробку разбирать)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:34
и покупай родные.... и тули прямо два, один поверх другого... на итальянские не замахивайся
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:40
Ага. Именно там. Но смотрю сейчас мурзилку и не могу понять как менять. Судя по картинке, то без разбора никак.
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:48
Да просто там все, чехол сдерни, можешь если хреновый тоже поменять, хотя от него не жарко не холодно, и там поймешь все.
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:49
Если чисто теоретически,
Снимаем карданчик (шарнир)
Подковыриваем сальник и снимаем по штоку.
Я бы чем нибудь обмотал шток чтобы не покарябать новый сальник (типа так как делаем когда маслосьемные колпачки меняем)
одеваем на шток и осаживаем новый сальник.
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:52
Ладно попробую в выходные. Тады есть еще вопросик. Проехал я судя по всему без масла тысяч 5. Стала плохо втыкаться 1-ая, а 2-ая и 3-я иногда с хрустом. Шансы, что коробка еще живая есть?
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:55
IMHO нет, но надо смотреть на детали, если есть цвета побежалости, лучше сразу задушить жабу, и купить новую коробку.
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:56
А перебрать свою не лучше?
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:05
Если только что то нестандартное делать, а так считай все врутренности на замену ибо перегреты. Цена новых+работа по переборки+ эти новые еще надо найти правильные, а не брак.
Перебераем лассическую КПП
Внимание! Важное предупреждение!
Если при сливе масла перед ремонтом КПП вы обнаружили, что масла крайне мало, такую КПП рекомендую не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше (или наоборот - послушайтесь ее) и купите новую коробку - так будет дешевле, и машина быстрее "встанет на ноги".
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:08
Понял. Сначала поменяю сальник, залью масла хорошего и если все останется так же, то придется покупать. Жаба уже начинает поддушивать...
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:14
Скорее всего, ибо синхронизаторы уже подизносились. Если потом будеш менять синхроны, коробку все равно разбирать, вот тогда и будет видно, успела она подпалится или нет.
Может еще кто из специалистов по коробкам что скажет, я к сожалению таким не являюсь.
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:19
Я в коробках тоже не спец, но насколько знаю, 1-я она у всех не очень включается.5 тыщ без масла, это я думаю ты перегнул, через тот сальник громадными количествами оно вроде не бежит.Возможно регулировка кулисы тебе поможет.
Dim112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 11:21
Это когда примерно 1-ая у меня стала плохо втыкаться.
А вот это кстати да. Очень даже может быть.
