Заглохла и не заводится в чем причина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглохла и не заводится в чем причина вывод темы на печать
Александр П.С.
Авто: Шевроле Лачетти
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:03
А/м ВАЗ-2114, 1,5года.
Как обычно завелась проехал 200 метров, заглохла, стартер молчит, внешне отличий от обычного состояния нет. Аккум в порядке ("прикуривание" эффекта не дает). Характерного звука работы бензонасоса не слышно, при повороте ключа из положения выкл. в положение вкл., что-то щелкает в районе монтажного блока. С толкача и замыканием стартера "на прямую" не заводится.
Последнее время "глючили" дворники, не выключались, и сигналка срабатывала ни с того ни с сего. Перевод сигнализации в режим Valet эффекта дал. Сервисмен из фирмы-установщика по телефону сказал, что в таком случае сигнализация ни при чем.
Посоветуйте откуда начать поиск неисправности.
Александр П.С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:15
в сервис, где ставили сигналку имхо
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:46
Возможные варианты:
1 Замок и цепи питания ЭБУ
2 ЭБУ
3 Сигналка
4 Подключеный блок АПС, даже не активированный.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:39
Как раз наоборот Smile
Сга срабатола и блокировала цепь "не знаю чего, т.к. сигу ставил не я". Режим валет - снял блокировку. 8-)
Александр П.С.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 18:02
В результате более тщательного исследования выяснилось: сгорел предохранитель 7.5А, из тех что в салоне, под печкой, какую цепь защищает пока не удалось индефицировать (то ли ЭСУД ,то ли цепь зажигания), после замены завелась, немного работает и снова глохнет, горит предохранитель.
Александр П.С.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:34
Причина как всегда банально проста: нарушение изоляции провода в цепи управления форсункой, короткое замыкание дальше все понятно. Цена вопроса: 1000р - диагностика +200р ремонт.
К сожалению машину из ремонта забирала невестка, поэтому ничего более подробного сообщить не могу.
Тему можно закрыть. (Как это делается не могу понять пока).
