Доброго время суток всем. Помогите знающий кто нибудь пожалуйста! Имею 21103, 1,5 16v естественно. Ряд проблем как мне кажется с одними корнями, а именно:
1. Обороты на холостом ходу не устойчивы, немного плавают в диапазоне 100-150 оборотов. Такое ощущение немного низковаты, по тахометру 600-650 на прогретом двиг.
2. Дёргает не сильно на низких передачах, заметно при торможении скоростью, или при очень плавном разгоне.
3. На педаль газа реагирует такое ощущение с небольшим запозданием, может на 1 сек, немного мешает при трогании.
4. Если резко газануть на полную на нейтралке то сначало как будто немного захлебнётся, а потом уже обороты наберает.
На холодном двигле (50-70гр) все проблемы как бы сглаживаются, не так заметны.
Делали диагностику - ничего толком не ясно, датчики вроде норм, компрессия хорошая, сказали почисть инжектор - промыли какой то жидкостью, толку нет... Единственое - бензо насос плохо качает, даёт вместо 6 только 4 кг\м куб, но говорят эт не в нём дело.
Провода на свечи менял, свечи менял, инж чистил, толку нет. Что это?
Заранее спосибо
