NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Кто чего скажет об этом??
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Имхо - нормуль
NikoLAI MOR
Berkut_Spb писал(а):Надо менять.
поясни. Да добавлю машина очень жестко проходит неровности передом.... отбивает очень сильно...
$@#Y@
Каков зазор, мерял?
Меняй...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Поддомкратить и колесо надо дергать, а по фото люфт не видать.
NikoLAI MOR
фермер писал(а):Поддомкратить и колесо надо дергать, а по фото люфт не видать.
А дергать вниз или вверх???
фермер
NikoLAI MOR писал(а):А дергать вниз или вверх???
На себя и от себя, и от бампера к брызговику. Это брат часто надо проделывать для диагностини всей подвески и рулевого. Ну а можно на СТО, но тогда зачем разговор.
$@#Y@
Все там видать...
Люфт меряется так - рулем выставляем колеса так, чтоб на опорнике был одинаковый зазор между тарелками, замеряем зазор, если он больше 10 мм - опорник к замене...
фермер
$@#Y@ не обижайся, зема ,но так можно их каждый месяц менять. 10 мм вроде даже по мурзилке не меняется. Да я вообще не сторонник оценки опор по фото, потому и написал,что думал.
$@#Y@
фермер, по фото зазор миллиметров 11-12, в принципе, еще можно поездить, но лучше поменять сейчас - чтобы по холодам не лезть... У меня зазор в 13 мм был месяц назад, за последние две недели они вылезли еще больше - где-то до 17 мм, так что я вовремя подсуетился с заменой опорников... Но лучше, конечно, рулеткой померить, чем смотреть по фото...
А по мурзилке у меня написано как раз про 10 мм...
Dima red
Авто: Круз хэтч
Ну у меня сновья по 10 милиметров на них зазор - болезнь не прогрессирует в течении почти 2х лет и 45 тыс. км. И вообще убитые опорники вы легко узнаете по сильному стуку - с таким стуком просто невозможно ездить!
А разве в этом случае тарелки не лягут на корпус опорника.
$@#Y@
Лягут, но колесо же можно дергать и вверх...
Вот тогда люфт и проявится...
фермер
Dima red писал(а):А разве в этом случае тарелки не лягут на корпус опорника.
Шаровые не дадут.
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@ писал(а):Вот тогда люфт и проявится...
Ну он же в любом случае проявится и будет равен расстоянию на которое вылезли (в неподдомкраченном состоянии) тарелки.
фермер
Dima red походу мы не поняли друг друга, я о люфте именно в подшипнике и тарелки те ни куда не лягут , а если бы они ложились то на неровностях вылетели бы на фик.
$@#Y@
Dima red писал(а):$@#Y@ писал(а):Вот тогда люфт и проявится...
Да, поэтому мурзилка и рекомендует мерить зазор между тарелками на стоящей машине...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Если не гремят и руль нормально крутится ездий дальше...
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Похоже на писец как у меня. Снять надо, крутануть подшипник рукой, если крутиться туго или с хрустом менять. Ну а раз уж разобрали все, меняйте...
А еще на сход равал сьедить нада, там мне и посоветовали все поменять.
