Вырубается все!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вырубается все! вывод темы на печать
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:57
Мужики выручайте! В общем ситуация такая... При движении начало все вырубаться на пол секунды! Машина дергается, гаснет освещение, амперметр ложится влево! ибуквально в следующий момент все возвращается на место... Такое может продолжаться несколько раз, а потом изчезнуть... что это?
Кстати когда это происходит что-то щелкает, вроде релешка!
Помогите! cry
kopkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жека на 05
Авто: ВАз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:14
мне кажеться коротит чего то! у меня было раз,провод перетерся,все потухло и проводкой завоняло горелой
жека на 05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopkan
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:33
жека на 05
А что может коротить что все отрубает?
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:55
У меня коротил так провод от коробки,упал на кардан аккуратненько так что маленькая кочка и машина глохла.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopkan
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:07
РомаЧел
Жесть... Не знаю даже куда лезть(((
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:14
[quote="kopkan"]Жесть... Не знаю даже куда лезть((([/quote
Заведи машину и попробуй трясонуть проводку.
Начни там где батарейка и генератор,около релюшек провода трясони,глядишь и наткнёшся на эту БЯКУ удачи.
kopkan
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:15
РомаЧел
Спасибо, попробую!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 23:38
kopkan
Если не в главном реле дело, оно под панелью, проверяется заменой, посмотри за бардачком в блок предохранителей идет толстый голубой провод с отдельной клеммой, при плохом контакте выплавлять себя начинает, и вот тут начинается подобная цветомузыка. Я его месяца два вычислял.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 00:00
kopkan
я бы начал поиски с проверки АКБ и генератора.как вариант,если батарея сильно разряжена,а генератор Г-221 от копейки на 42А(или чисто пятерошный Г-222 на 45А),то если ты двигаешся в пробке с включенными фарами,музыкой,печкой,то силы тока с гены не хватает и электрика начинает глючить.для примера генератор Г-221 выдает на холостом ходу около 120ВТ(около 10А),и тоько галогеновые фары забирают 110ВТ.из пробки вырываешся,батарея немного подзарядится и глюк исчезает и появляется в следующей пробке
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopkan
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 01:10
ALEX_69
Релюху точно заменю, а если не поможет гляну твой чудо проводок)))
брат шумы
Да тут не имеет значение пробка или нет, может и на 60 км/ч высе вырубить, а потом опять включается и все путем)))
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 08:45
kopkan
Под панелью реле крепится на болт-гаечное крепление, пошарь рукой, это ближе к левой двери, наткнешся сразу. Ну и шевели и смотри за симптомами.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 10:59
Было такое, когда наполовину слетел разъем с замка зажигания supercool
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 12:51
Кстати с релюхи тож колодка может слазить типа... Посмотри сначала колодки на замке и на релюхе а потом подмахи релюху саму, или контактную группу замка - нужно щупать вобщем Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kopkan
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 20:22
Посмарел колодку на релюхе... С ней все норм. Завтра гляну замок зажигания.
Сегодня проявилось 1 раз!
Caxapok
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 09:00
У меня похожее случается. Полтора часа схему изучал и все дергал.
Оказалось что разъем Ш11(кажется) плохо контачит. Это под блоком предохранителей, третий или второй со стороны аккумулятора. У меня просто там еще редуктор газовый, залезть только на ощщупь получается. По схеме, это один из основных разъемов через который ток на все остальное идет.
Caxapok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
