Принимайте в ряды. ВАЗ-2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Принимайте в ряды. ВАЗ-2111 вывод темы на печать
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 08:32
Ну вот и я после трех лет просмотра форума решил зарегистрироваться.
До этого была 2109 сызраньской сборки. Брал новую, за два с половиной года накатал 170 ткм и поменял на новый сарай 211140. Потому что сараи рулят!!! rlzz
Пока была девятка все было понятно и без регистрации на форуме. Если какая проблема идешь на автоладу,смотришь, решаешь.
А вот с этом авто уже есть поблема, требующая соместного решения. Машина 2008г пробег на сегодня 40000. Есть проблема в стучащих опорах (опоры, пружины и стойки приоровский, а вот стаб десятый.
И вот теперь вопрос? Что поставить взамен этих опор и возможно стоек? Пружины хотелось бы оставить родные.
smn-73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2008 08:49
Вэлком!
У тебя точно подвеска от Приоры, ее вроде хвалят.
Поставь опорники Асоми, про стук забудешь.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 06:47
Зря морочишся, сливочное масло на маргарин менять хочешь.
В приоровской подвеске стучать нечему, единственно посмотри, дотянуты ли до конца гайки штоков аммо (шайба под ними должна быть зажата)
К томуж, приоровские пружины только на родные стойки и опоры встанут
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smn-73
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 08:19
Да я уже понял, что на приоровсие пружины встанут только приоровские стойки и опорники. Они есть в продаже, но стандартные. Смотре сайт Дампа, стойки только готовятся к производству. Асоми еще не знаю , но ищу. А по поводу стука))). Стучат еще, как стучат. Гайки разумеется проверял, уже ученые. Три раза по круг подвеску перетряхивал на девятке.
На девятке такое было на родных опорниках при пробеге 70 ткм, поменял на сэви спорт и продал не стучащие на 170ткм.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 08:41
ИМХО, не там копаешь.
На приоре опоры стойки - просто кусок резины, там стучать не чему.
У мну 51 тык, ничо не стучит. Шаровые глянь, мож оне
smn-73
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 08:18
Шаровые тоже смотрел, туго ходят. Руку ставишь на опору, на кузов даешь знакопеременную нагрузку и вот он - стук))). Причем в движении если колеса прямо стук меньше, если переезжаешь через рельсы трамвайные с повернутыми колесами,стучит больше. Рейку проверял, зазора нет (проверяю регулярно).
Про то то что опоры на приоре это кусок резины я здесь на форуме и прочитал. Но хотелось бы ее увидеть в разрезе. Может кто поможет.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 08:23
карданчик рулевой , или рейка полюбасу.
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:04
здесь посмотри:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/7-khodovaya-chast.html
если что, есть файл по подвеске, PDF, 3 мега, могу намылить
smn-73
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:53
Пыльный писал(а):
здесь посмотри:
Спасибо, смотрю.
Но сдается мне, что карданчик на машинах с ГУР имеет друю конструцию (по крайнер мере так говорят здесь), а рейка ее если даже немного претянешь, все равно стук есть
юрик 277
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 16:22
smn-73
у меня тоже стучит, особенно на повороте по каменной дороге. и стук именно от рулевой колонки.
ремонт авто 89091394264
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:00
ну почему так уверены что опоры приоровские немогут стучать?
стучат и еще как,на 40тыках товарищь поменял обе....стук ушел,жаль фоток немогу предоставить не я менял...
даж я здесь на форуме спрашивал,меня тож камнями закидали что на приоре ***** немогут стучать...а в итоге оказались опоры!!!!!
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:22
опоры стучать не будут . а сами стойки 100% стучат.
не ты первый, у кого на новой машине стучат стойки.
чтоб оставить родные стойки, нужно их переделать на разборные и прокачать.
обычно все ставят десяточные на калины и приоры.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 20:13
Добро пожаловать, ну и естественно:
сараи рулят! Good
Stastok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 21:40
smn-73
Велкам! i9
Сараи рулят, однозначно gpn
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 07:09
картинка плиз
(Правда, не совсем пральная. Между пружиной и опорным подшипником в реале мало по другому)
Отсюда видно, что сама опора стучать не может в прынципе. Единственно, стук будет, если недотянута стопорная гайка штока
(шайба ограничителя хода отбоя прокручивается рукой)
smn-73
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 08:15
Да согласен, по рисунку так и выглядит. Но я вчера гайки специально ослабил, потом затянул снова, но что-то прихода нет. Руку ставишь на опору и стук, но ведь это не рейка. Хотя все может быть, потому что когда в движении колеса прямо стучит меньше, в повороте больше. Но я даже наконечники отсоединял от стоек и рейку руками дергал в разных положения - нет зазора. Я понимаю чудес не бывает, но подождем зимы разберу, посмотрю и обязательно расскажу в чем была причина.
Пыльному спасибо за ссылку.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 10:49
smn-73
ну, х/з
Нащет стоек ИМХО, сомнительно. Штатный СААЗ больше 100 тыков выхаживает, если ямы не ловить.
Единственно, если на месте качаешь и стук прослушивается, попроси кого-нить покачать, сам с ямы смотреть/щупать
smn-73
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 14:48
Пыльный писал(а):
ну, х/з
СААЗ имеется ввиду стойки, или что? Если стойки, то по всякому бывает.
А по поводу качать и смотреть. Так и собираюсь сделать.
Мне еще интересно кроме СААЗа кто-нибудь уже выпускает стойки для приоры?
Сайт Дампа я смотрел - они только готовят к выпуску Асоми тоже не ясно. В магазинах есть только СААЗ и то не во всех. Может кто видел в продаже стойки на приору не СААЗ (просто интересно)?
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:05
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
