поменял радиатор печки, гдето касяк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял радиатор печки, гдето касяк вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:30
Прошлое воскресенье было полностью потрачено на это благое дело, замена радиатора печки, ибо стоковый переодически стал мочить коврик. Дело я вам скажу гемор. Делал по мурзилке, торпеду полностью не снимал, тасола в салон налил дохера. Ставил медный радиатор.
После того как собрал сразу бросилось в глаза то что дует теперь както слабже, не с той иетенсивностью что рание, да и не такой горячий воздух, до замены ляшку жгло.
Меня волнует след вопрос мог ли я накосячить когда торпеду назад впердоливал, например не совпали отверстия воздуховода, как следствие хреновенький поток воздуха.
Если радиатор завоздушен как лечить ? Чувствую зимой помёрзну
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:34
Чтобы выгнать воздух рекомендуется снять шланг подогрева дроссельного узла, самая высокая точка, воздух сам выйдет . Можно ещё прость дунуть в рамширительный бачок, тогда под давлением воздух выйдет быстрее.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:36
[quote="gcrepmvbx"]Чтобы выгнать воздух рекомендуется снять шланг подогрева дроссельного узла[/quote]
мне кажется для радиатора печки не проканает, ибо завоздушило скорее радиатор
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:38
Так печка стоит внизу и подключена наклонными шлангами к движку, я так делал, когда на старой менял.
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:40
[quote="gcrepmvbx"]наклонными шлангами к движку[/quote]
верно, но в термостат помоемому, ну попробую сегодя трубочками на дроселе поиграть
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:55
а морду вверх и гааазу?нипомогает?
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 09:57
Ну это чисто силовой метод... Pardon
Не всегда помогает...
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:25
[quote="rg-45"]а морду вверх и гааазу?нипомогает?[/quote]
пробывал, чета паралельно
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 15:20
Если крышка расширительного бачка в порядке, то воздух сам выйдет, а вот если система охлаждения не герметична, то тогда как раз в печке и будет скапливаться воздух
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 17:28
если у печки впускной патрубок и выпускной одинаково горячие или разница температур незначительна, то скорее всего воздуховоды панели не совпали по своим посадочным местам
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 03:42
[quote="Slavny"]воздуховоды панели не совпали по своим посадочным местам[/quote]
я аот етого и боюсь, но те воздуховоды которые непосредственно дуют в салон я проверил, а вот те что с наружи в радиатор печки могут не совпасть ?
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 05:48
HICOM
имхо это медный радиатор и чтоб отдача у него была жарче его как нада надо нагреть.
