Бензонасос не качает по ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос не качает по ходу вывод темы на печать
Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 10:44
Вообщем реле щёлкает, а жужжания привычного не слышно. Причём кк-то через раз. 1 из пяти попыток удачной только может оказаться. И на холодную с утра завести не получается. Днём на горячую вроде всё нормалбено. Вот одного не пойму: как тогда машина ездит, если он качает через раз.
Lexei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:00
Lexei
Реле, предохранитель, проводка контак херовый где-то.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:02
Может он самооттюнинговался и стал беззвучным? ROFL
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:12
если система без обратки насос качает толлько если давление в системе ниже нормального.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lexei
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:21
h2so4-bryansk писал(а):
если система без обратки насос качает если давление в системе ниже нормального.
вот этого я не знал
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 12:16
так я ошибся вроде как нет связи с давлением в рампе, тогда зачем фишка минусовая на регулятор давления( в схеме устройства смотрел регулятор массы кроме фишки нигде не касается)что бы снят статику???? я думал что он при минимальном давлении коротил на массу и потом на бензонасос....
нашел вот что на бошах с системой без обратки первые три раза при включение зажигания (без заводки двигателя) будет качать бензонасос больше не будет пока стартером не крутанешь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 16:53
И с обраткой тоже. Три включения зажиги - качает, четвертый - тишина.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 06:44
J_rockiN
а у мну качает стока раз скока будеш поворачивать ключь в положение зажигание , проверял поворачивал ключ раз 5 кочял всё равно,чо это значит.????
Lexei
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:10
- это всё правильно. у меня также. в системе без обратки качает стока - скока повернёшь ключ.
НО ЁПТ У МЕНЯ на холодную слышны щелчки только от реле, а жужжания нет. стартер крутит толку нет. потом блин заводится. и качать начинает...
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:09
Lexei
может где то косяк в проводке схему не курил??? а скакого раза заводится после щёлканья реле???. может просто бензонасос работает по особенному тихо.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 12:16
Ну у меня тоже, включаешь , защёлкало, и ждёшь, пока загудит, прогудело, заводю.
А иногда с разбега пытаюсь заводить- хрен в сумке.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexei
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 13:48
А кто-нибудь знает где находится реле бензонасоса?
В мурзилке нарисованы три подряд реле за правой "щекой". У меня самара 2007 г. - так там расположение другое какое-то и не поёмёшь нихрена.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 15:54
Lexei
вычесляется путём когда реле бенза будет щёлкать тогда и слухай можешь рукой пощупать сразу узнаешь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 23:14
Да, эти реле у всех по-разному расположены. Надо искать реле с серым проводом, он на БН идет.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 05:31
J_rockiN
поддержу полность, на бенз толстенький серый провод.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 03:16
Ну надо же как всё повторяется один в один - в первые же морозы -15 не долго мог завести!!
завтра буду искать реле
седня снял но видимо не то - проверил реле - идеальное даже после морозилки с -18 градусов
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
