Кто как переучал мозги на ВАЗ 2111 1,5 16кл Январь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто как переучал мозги на ВАЗ 2111 1,5 16кл Январь вывод темы на печать
Rudo
Авто: VAZ 2111 1,5 16 V, VAZ 21083 1,5 karb.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 13:42
Кто как переучал мозги на Ладе 2111 1,5 16V Январь 5.1 без компьтера в сервисе.
посоветуйте как переучить мозги после смены датчиков
Rudo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 13:47
А подробнее???
Смены на новые... на другие....
Знаю что глюки сбрасывают... снимая клемму с АКБ на несколько минут..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 13:55
Cнять клему на 3-5 мин, надеть. Включить зажигание на ~20сек, выключить зажигание. Заводить.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 13:57
Rudo
И в сервисе это делать архиглупо. Кстати есть БК с функцией "форсаж", она как раз это делает. Но как я понял у тебя уже гамма стоИт.
Rudo
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:12
датчики давал новые, РХХ. ДМРВ. ДДЗ. высок,волт,провода, свечи.
обучил мозги способом 5 мин. клема и 25 сек. зажигание, несработало, повторил, несработало.
потом завел холодный мотор,нагрел, откл АКБ, подождал пока остынет, вкл АКБ, вкл. зажигание на 25 сек.,выкл. подождал пока щелкол-незнаю что там щелкает-завел и поехал. Это сработало, но до 2000 оборотов машина подергивает. Если мотор совсем холодный, так не подергивает, пока ненагреется.
Rudo
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:15
да у меня БК Gamma 212 T
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:24
Rudo
Похоже у тебя ДК мудрит. Или как вариант - подсос воздуха. На тормоз нажми на ХХ - есть изменения в оборотах?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:28
Невкурил при чем тут какое-то "переучивание ЭБУ" и твоя неисправная машина. Ничего даже обнулять не нужно, подкинул исправный датчик и все работать начинает. А у тебя что-то неисправно, и совсем необязательно датчики. supercool
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:50
Kirill111
Чел из Словакии, простим ему косноязычие. Вот тут его проблема, он просто не в той теме отписался http://autolada.ru/viewtopic.php?t=196340
Rudo
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 14:51
Moroz
при нажатии тормозов на ХХ обороты без изменения,
подсос воздуха в ДУ как надо,
Kirill111
без обучения ЭБУ машина вообще нехотела нормально ехать.
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 11:24
Перепрошить мозги элементарно.Посмотри на chiptuner.ru
Я себе поставил прошивку N35 и ДМРВ SIEMENS от Волги.Все нормально работает уже несколько лет. Good
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rudo
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 23:47
Vsem spasiba za otvety. gpn
