Стартер или тяговое? Проблема при пуске двигла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер или тяговое? Проблема при пуске двигла вывод темы на печать
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:13
При повороте ключа зажигания при пуске движка слышится звук "тык", и всё, больше никаких звуков нет. При последующих пусках тоже самое, а бывает, что заводится с первого раза. Друзья сказали, что вроде бы трабл с втягивающим. Еще люди сказали, что устранить проблему можно путем переворота замыкающей пластины в тяговом реле. Можно ли так сделать, поможет ли, и надолго ли этого хватит, чтобы через неделю снова не снимать стартер? Подскажите!
lex_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 21:19
втягивающее скорее всего
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 22:12
У девушки моей было подобное. Только от замка на втягивающее провод шел напрямую, без реле. Я все перебрал и подмазал, косяк не ушел. В итоге дело оказалось в проводе, который идет от ЧЯ к втягивающему. От был сильно оплавлен в колодке ЧЯ, был хреновый контакт. Клемма была зачищена и обжата, косяк ушел. Так что смотри еще и провода, если реле не стоит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 22:33
Присоединюсь к вопросу,у меня почти такая же проблемма,вот только "тык" нету Wink поворачивешь ключ и ничнго не происходит,причем случается это только на горячую...я думаю что это где то провод отходит,вот только не пойму где...схема в мурзилке не совсем соответствует моей,у меня где то стоит реле защиты стартера...если у кого есть схема поделитесь
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 23:30
Ну че никто в автоэлектрике не силен???Не подскажитте схему цепей стартера с реле защиты?
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 00:37
Mixa_Sm@rt
Штатного реле нет. А если реле кто-то ставил, надо у него узнать, куда именно. Проследи по проводу от втягивающего, он должен к реле привести.
chaun
Авто: ВАЗ 21144, 2007г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:47
Было похожее на 21093. Оказалось отвалилось одно крепление щетки на стартере. И "завелась-не завелась" зависело от того в каком положениии относительно ламелек ротора находилась вторая щетка из пары.
chaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:06
в моем случае помогла зачистка контактов ЧЯ. за 2 года 2 раза. а советов было! и реле менять и замок и стартер перематывать, хорошо что прислушался к внутреннему голосу! gpn
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:16
lex_s
Сколхозь проводулину с "мамой" на одном конце, другой просто зачисти. Откинь тонкий првод от втягивающего, вместо него воткни свой, другой конец- на + АКБ. Тока обязательно поставь авто на нейтраль (а то тебя же и задавит Wink ) . зажигание не включай. - Так проверишь в стартере дело или где-то в электрике. Я таким образом компрессию в одиночку замеряю...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:28
Вариантов неисправности может быть уйма. В электроцепях идем от источника до потребителя: клеммы, провода, контакты... Все смотрим, чистим.
Я перебрал стартер и втяг. недавно, контактная пластина немного подгорела. Купил ремкомплект и потратил 2 часа на снять, разобрать, собрать, установить. Если тысяч 70 туда не лазил, то не грех залезть. Почистить, щетки и пластины сменить.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:10
"Тык" это скорее всего втягивающее срабатывает. Попробуй котактные болты отверткой замкнуть. Если будет прокрутка, то втягивающее не доходит до болтов. - Разбирай - сам все увидишь.
У меня тоже самое было, когда на бендиксе пластиковое кольцо развалилось, за которое вилка цепляется.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:21
че вы палитесь
проводочек кинул от "+" аккумулятора к "+" стартера - заработал - проблема проводки
не заработал - снимать чистить контакты менять (возможно) щетки
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 12:00
Тык втягивающего есть а контакта нет из-за нагара.
Проверить - на нейтралке коротнуть выводы втяг толстым проводом. Чтобы заменить конт пластину в нём не надо снимать весь стартер.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 12:16
Не факт.
В моем случае нужно распаивать концы обмотки втягивающего с крышки оного. На столе это в тысячу раз удобнее, да и стартер скинуть - 3 болта открутить.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 12:36
drinkings писал(а):
че вы палитесь
Экий ты быстрый!
Акромя самих элементов стартера в его пуске участвуют еще с добрый десяток контактов в проводке. И, учитывая большой ток, "тыки" реле возникают при проблеме в любом из них.
Не знаю, как у других, но на моей цепь запитки втягивающего была такая:
+АКБ - 10 клемма гены - 2конт чя - 1 конт чя (тутже рядом) - доп реле стартера - конт внутри реле - второй конт этого реле - конт на втягивающем.
В основном проблемы в этой цепи возникают в фрагменте: "1 конт чя (тутже рядом) - доп реле стартера - конт внутри реле - второй конт этого реле".
В принципе за 10 лет эксплуатации драндулета были затронуты все элементы цепи. Пластина во втягивающем тоже перевернута. + тюнинх запитки чя: от 30 клеммы гены в чя завел через 3 контакта и исключил силовую цепь дополнительного реле из чя, припаяв его провод прямо к проводу, идущему от гены.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 13:48
Дык вот и определишься, стартер со втягивающим виноват или косяк в остальной тряхомуди...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
lex_s
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 17:21
Поменял втягивающее-оказалось зря. Звук "тык" остался, а заводится стало еще хуже. Перемыкал 2 контакта втягивающего-стартер работает хорошо. Видимо проблема в проводке, буду искать. Спасибо за советы.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 09:48
Конечно зря купил, т.к. начинать надо с малого - с доп реле и контактов возле него, + паскудный контакт силового вывода к доп реле из чя.
Да и в самом втягивающем ломаться нечему. Просто из-за электроэррозии подгорает пластина и шляпки болтов. Все это устраняется плоским напильником. Разбирается реле легко отверткой, правда еще и паяльник необходим. Завальцовывается обратно маленьким молотком.
Предложенный метод проверки проводом от батареи конечно хорош, но в случае, когда все закрутилось, может только запутать. Т.к. сопротивление этого проводка может быть заметно меньше чем сопротивление штатной цепи даже в идеальном ее состоянии (метра 3 провода, 8 обжимов клемм и столько же ножевых контактов, + контакты доп. реле). Т.к. ток там порядка 25...30 А, то даже сопротивление в 0,1 ома дает просадку в 2,5...3 вольта. А тяговому как правило не хватает самой малости.
lex_s
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 19:08
Нашел я источник проблемы: подгорела клемма на реле стартера(оранжевый провод) и на разъеме чя этот же провод был скручен! с другим менее толстым проводом. скрутка окислилась и контакт пропал. вот так... сейчас заводится с пол тычка. спасибо за помощь, а то бы еще долго гадал бы.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 22:17
а че я говорил? gpn
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 00:11
И я. supercool
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 14:02
У меня тоже самое, никак не могу решить вопрос ещё с лета. Летом создавал тему по этому поводу. Предлагали поменять стартер или замок зажигания.
Похолодало, катаюсь в режиме дом - ж/д станция(живу в области) или дом - работа т.е. от места до места по дороге не глушу.А вчера много ездил,заехал к родителям на 10 мин заглушил,вышел, не заводится...
На днях куплю стартер, он всеравно трещит при заводе,а бендиксы и щётки менял,задолбало.
Мож кто посоветует знающего человека который реально сможет определить неисправность???
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:26
Leshii
Ты что, не читал тему? Ведь проверить провод в ЧЯ несложно: две гайки и наверх немного потянуть. Увидишь толстый красный провод в колодке и начинаешь его активно диагностировать.
Vadim_NT
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:19
Такая же хрень была.... Ключ поворачиваешь - в ответ чик и не крутит....
Дело не в аккуме (пробовал прикурить), чел который на днях менял бендикс сказал что втягивающее не в самом лучшем состоянии, но пожить должно.... Ну в и тоге после замены бендикса на следующий день проблема повторилась: чик и тишина (с толкача заводилась без проблем)... Вот щас тока что поменял втягивающее, посмотрю в чём загвоздка....
Vadim_NT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
