Коллеги!
подкиньте идей по диагностике, а то чего-то мозх слегка рушиться....
характер побочного звука - щелчок, примерно один щелчок на оборот колеса, приблизительный источник левая сторона. Появляется при трогании(маневрировании) или при разгоне с маленькой скорости с использованием тапка почти в пол (или при езде в хорошия натяг), при спокойной езде и маневрировании никак не проявляется. На слух при вывернутых колесах влево до упора щелчок несколько громче чем при вывернутых колесах вправо или при прямом расположении колес.....
зы: горькая история левой полуоси...
весной рвался пыльник наружного шруса, практически располовинился, вынужденно пришлось катить порядка сотни кэмэ, правда погода была сухой...
после этого полная разборка, промывка, смена смазки и новый пыльник....сейчас правда опять этот пыльник треснул в одном месте..начал смазку давить, подделка под балаково видать или брак х.з.
Пыльник внутреннего шруса тоже треснул месяц назад, трещинка мелкая, через нее давилась смазка...тоже поменял смазку обновил...
Сегодня хочу поехать прикупить наружный шрус, но блин, сомнения терзают он ли...
ведь при прямолинейном разгоне щелчок тоже появляется....
подкиньте мыслей как еще поизголяться с проверками чтобы снять сомнения....или подождать пока в явную не вылезит знакомы до боли хрустяж...
