Диверсанты на СТО
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Диверсанты на СТО вывод темы на печать
Kpokadil
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 03:24
Плановые ТО это развод и вредительство. Побывал на первом посмотрел, как это делается. Что это за специалисты, которые протягивают сайлентблоки на подъемнике. Замена масла в наряде указана цена SHELL 10W40 4л-741 рубль я в магазине купил такое за 519 рублей. Клапана, когда я после их регулировки полез регулировать клапана по-своему мой щуп 0,15 не влезал ни в один зазор значит, клапана перетянуты, и дело могло кончиться их прогаром. В перечне работ указана проверка зазоров в подшипниках ступиц передних колес люфт в левом колесе я сам, потом обнаружил, а это должны были сделать они. Я на первое то поехал только ради гарантии в итоге получилось вреда больше чем пользы.
Kpokadil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 06:22
+ Бесконечно Большая Величина...
Я тоже на первое поехал... Не знал, чем это пахнет... Думал гарантия и все такое... Заплатил 2450 за ТО, которое по сути являлось сменой масла... cry и даже эту операцию уроды нормально не сделали... Заплатил за промывочную жидкость, уродец который масло менял даже минуты не дал движку с ней поработать.... Торопился видать следующего лоха "обслужить"... не успел рот открыть как вся промывка в ведре под машиной, я ему в этикетку тычу, где написано 15 минут мыть, он грит: да лажа это все и так нормально все помылось... Хотел ему в рыло дать, чтоб он в свою яму ушел вверх ногами... Про остальные операции и говорить нечего... Половина не была сделана ВООБЩЕ, хотя за них было заплачено, т.к. все они учтены в общей сумме которую ты платишь за ТО, остальные были "сделаны" очень плохо... Впечатление КРАЙНЕ НЕГАТИВНОЕ... р.s. Клапана потом регулировали нормальные дядьки еще за 300 р. cry
Ездил потом к их "директору" немного поругался там, и утвердился во мнении что он про это знает и такой "сервис" организован по его инициативе...
Насчет "второго ТО" вопрос ехать на него или не ехать решился сам собой... Но этим уродам наверно достаточно и по разу обуть... По две с половиной штучки взял за НИЧЕГО и нормально... cnk
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 09:28
Этих уродо надо гасить на месте, тоже не в восторге от первого ТО, радиатор погнули, клапана в ужасном состоянии были потом за 500 р регулировал добрый дяденька...мочить гадов в рассоле надо... cnk
Pasechnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 10:29
нех туда ездить, кроме как на первое ТО, пока не выявятся все серьезные болячки, все остальное делать самому!!!! ни кто кроме себя так не сделает!! потому как свое!!! а СТО не свое не жалко!!! совдеповсеое отнощение!!
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:02
Скажу свое мнение. Тоже также как и многие здесь ездил только на первое ТО. Поменли масло в двигле, коробке и мосту. Поменяли довольно прилично, на промывке работала строго 15 мин. (Правда мой знакомый чуть позже там же делал ТО, ему промывку включили и ушли пить водку прмо на рабочем месте, пока он не пришел к ним и сказал, кто хочет купить мое двигло, не почесались). Проверили клапана - типа все в порядке. Поменяли прокладку под крышкой на двигле. Больше ничего не делали. Взяли полтора рубля за работу. Хотели больше, но пришлось им объяснить, что итак дирновато будет. Масло и промывка - все было свое. Мой вывод - делать на СТО нечего.
AlexO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:11
Ребяты может я повторюсь в тысячный раз, но все же скажу - ЗАЧЕМ ездить на ТО на Жигулях ??? Вы че народ сбрендели ? Если до первого ТО движек не стуканул, коробку не заклинило, мост не завыл, ТО нафиг ОНО НУЖНО ???!!!
"Нипаняаааатнаа" (с) supercool
Я еще при покупке авто прямо в салоне твердо решил что гарантия мне нахер не нужна. Ну потекли у меня патрубки системы охл.двигателя и че ? Снял эти убогие хамуты и поставил "Норма", подтянул термоконтакт на радиаторе (тоже сопливило). Ради этого платить 4-6 тыщ ??? А масло поменять даже в сервисе 200р.+протянуть сайленты еще 100. Надо отрегулировать клапана в хорошем месте ~ 700+100 за натяжку цепи. Еще 500 регульнуть карб+100 зажигание.
И сколько мы в итоге экономим ? Да и дело не только в экономии, а как показывает многочисленная практика, мы еще и убережом свое авто от этих варваров вандалов.
Резюме: Гарантия на Жигу нужна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на крупные и серьезные поломки, а если они есть то вылазят сразу еще до первого ТО.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 11:31
Good
Век живи век учись... Хорошо еще у меня ума хватило машину с ними наедине не оставлять...
Олежек
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 12:16
так и я о том же rlzz
юзербары
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 13:49
А смысл? Чтобы не потерять гарантию?
Интересно, а если вдруг гарантийный случай настанет, то кто будет ченить авто? Very Happy
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpokadil
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 15:57
Если гарантийный случай настанет тебе надо будет доказать им что он гарантийный.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 17:17
ничего нового supercool
bboyan
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 21:50
Всем привет...
Мда...
То, о чем тут писалось - писалось от Людей из не больших городов (где нет выбора гарантийных СТО и, собственно, от этого (как мне кажется, такое отношение к Вам)...
Комментировать тут что - либо сложно (т.к. не одного названия станции тут нет)...
А вообще, по сути, очень много вопросов по этим сообщениям...
1. Кто рекомендовал промывать ДВС ? (в ВАЗовский регламент такая операция не входит).
2. Кто и на каком ГАРАНТИЙНОМ авто регулировать КАРБЮРАТОР собрался (не понятно откуда взяли такой авто...)
3. При какой температуре измеряли тепловой зазор? (не указано)...
4. Крупные поломки, отнюдь, не АПРИОРИ вылезают до 1го ТО. (На моей практике были авто на которых за срок гарантии меняли по гарантии запчастей более чем на 100 000 рублей...
Гарантийная СТО за счет изготовителя!
Не правда! То что случай не гарантийный - доказывает изготовитель или представитель!
З.Ы. Возможно, отдельных "товарищей" и надо "гасить", но обобщать - совсем не стоит (можно и предупреждение словить)...
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:13
если паранойя мучает, штампик купить проще и дешевле Wink
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:24
Обслуживался до 60 тыс на СТО (до конца гарантии) ща 120тыщ полет нормальный. зато я до 60 тыщ вообще под капот не заглядывал. Разные случаи бывали на СТО, и по гарантии с=чинили, даже когда сам сломаю( им конечно говорил что ничё не знаю).
bylym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2008 23:33
Это Вы про что?
8-)
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 07:12
Со штампиком можно и задним числом все книжки заполнить и поехать предъявлять притензии гарантийные... gpn
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 04:06
Тула большой город..? х.з.)))) У меня был выбор где проходить ТО.
Не правда! То что случай не гарантийный - доказывает изготовитель или представитель! Я закалебался это доказывать.....!!!!!!!! У меня на машине горела лампочка Проверьте двигатель, при этом плавали обороты. Я приехал на СТО Рязанская 7. Меня попытались развести на 270 р. якобы за диагностику, которую должны сделать бесплатно, и на 100 р. - за мойку машины (машина аж блестела) говорят у нас так принято =)), разумется мною были посланы на х...й !!! Инженер по гарантии (молодой парнишка) выслушав мою проблему сказал: "надо менять РХХ!!!! Диагностика двигателя не нужна и так всё ясно..."
wwow Я был в шоке. В итоге 2 часа брёху.... поменяли РХХ и сделали диагностику. А причина была в датчике фаз котрый сам купил и поменял. Как они её делали х.з.
Вторая проблема с которой я столкнулся, на прогретой машине стало скрепеть сцепление. В этот раз я поехал на СТО в Щёкино-лада, там мне ездили по ушам: "мол ты сам сжёг его, буксовал где то и надо его менять полностью в сборе, но случай то НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ" т.е.за мой счёт. В итоге после брёха с гарантийщиком всё сделали, сняли коробку и смазали вилку включения передач, скрип пропал без замены сцепы. Так вот.
Комментировать тут что - либо сложно (т.к. не одного названия станции тут нет)... Вот уважаемый я назвал вам две СТО. Так что будьте любезны прокомментируйте. Думаю такое хамство везде, а жаль(((((((
fanat_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 04:18
Ubi рus, ibi incisio писал(а):
Это Вы про что?
А про то, подходишь к мастеру и поукпаешь штампик за пол цены, а если знакомый и того меньше.
Я на пример когда машинку покупал музыку собирался ставить там же,
а ко мне подошёл электрик и сказал, что установит сам, в гараже, на штуку дешевле и штампик поставит. Так я сделал поъехал к нему вечерком, а на следующий день на СТО gpn
RADAR
Авто: ВАЗ 21104 М
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 18:30
Это Вы про что?
Хорошо, повезло. А он тебе в гараже накосячил с музыкой , проводка полыхнула (хорошо не авто), ты предъяву на СТО.
ТЫ -Вот штампик
СТО- а з/н на установку допов?
Ты -нету cry
СТО- абзац., в кассу.
Ну съекономил рубль попал на мульт. + с гаражного электрика че возмеш?... Кроме анализа.
++ Сами плодим эту бадягу.НЕОФИЦИАЛЬНО, ПОДЕШЕВЛЕ, ЛУЧШЕЕ НА ЛАПУ ДАТЬ.
Со штампиками ты погорячился.Если щас не отменили каждое ТО заносится в БД ВАЗа. Плюс в мое время 1,5г.назад- мне пофиг,,, эти штампики. Заказ-наряд+кассовый чек= лучший штампик. В СК смотрел тока дату продажи и ограничения по гарантии.
Ubi рus, ibi incisio - не ошибаюсь? Или отменили.
ИМХО
НАРАБОТАЛСЯ !!!
RADAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 19:33
Точно так же он мог накосячить с электрикой на СТО, чувак был один и тот же.
Мне когда меняли РХХ, на СТО сделали отметку сервис. книжке заказ наряд не дали. Когда сцепу ремонтировали вообще ни каких отметок ни сделали и ни чего не дали, а возились часа 3, с переукрами =))
P.S. а вобще всё это я написал к тому, что полностью согласен с автором темы "Диверсанты на СТО", только бы назвал их
по другому.... supercool
AlexShi
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 21:49
вот заехал в сервис по покраске попросил заодно и ходовую глянуть!машину только купил у друзей пробег 45тыс. вот они посмотрели и сказали ,что надо менять все стойки ,шаровые и опорники!ну там еще добавили подушку кулисы!по этой части я еще студент но вижу что машина хорошо идет,вот и думаю обмануть хотели!как это можно самому хорошо проверить ?(в 2х сервисах так сказали причем в одном диагноз был хуже чем в другом:) )
AlexShi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duxx
Авто: Nissan Safary Y60, Susuki Escudo
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:28
Это Вы про что?
ТЫ -Вот штампик
Ты -нету cry
ИМХО
подскажите мне ездящему на японской машине 18 лет отроду как можно поставить аудио систему чтобы проводка полыхнула ? там даже штекера низя перепутать, я о машине а вы о чем ?
Duxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RADAR
Авто: ВАЗ 21104 М
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 12:55
2 Duxx. Я о РУССКОЙ машине -эт раз.
Два- 18 лет отроду это Вам??
Три - аудио мона подключить мин.2 способами
раз- это с помощью штатного разъема , то что Вы "штекером" обозвали.
два- это напрямую с АКБ силовым кабелем ++++++, неохота в подробности лезть. Есть профильный раздел.
Бест регардз.
НАРАБОТАЛСЯ !!!
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 12:59
Вы хоть раз ISO-разъем видели? Вполне можно перепутать, колоночную часть подключить на питание, а питание на колонки подать.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
URAT
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 13:13
12 лет назад был на ТО-1.
Хватило один раз там побывать,что бы больше никогда туда не появлятся.
С тех пор пятый а/м меняю. На ТО не бываю никогда. И другим не советую.
Судя по этому форуму, политика АВТОВАЗ по всей стране одна = разьебайство и безответственность.
URAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
