Самодельный турбонатдув
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самодельный турбонатдув вывод темы на печать
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:46
Это конечно громко сказанно....но.
Вычитал такую хрень:
Если установить в систему подачи воздуха авто, тоесть после фильтра воздушного Вентилятор 12V пошустрее То увеличится Мощность авто (внимание до 20 %_) Crazy
Если это действительно так в чём я сомневаюсь То кто-то пробывал таку хрень...ну....и...там уже поспрашиваю.
Допускаю что эта вичга обсуждалась И заранее на коленях и шёпотом извиняюсь.
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:49
В топку это. Не раз тут писалось, если все так просто, то ставили это дело на заводе.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ataru
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:54
Ну с другой стороны у нас на заводах много чего нужного и элементарного не ставят (хотя бы подлокотники весч нужная дешовая но её нет как и остального) ну это к слову Embarassed
Tank
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 16:57
Это к дрыгателю не относится.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:12
Ну когда же накенец, кто-нить это попробует и всем расскажет, какой пророст даёт кулер при подключении к двигателю внутреннего сгораня, а то всё прашиваю и спрашивают... Интересно же знать наконец, процедура-то копеечная, а никто не делает pst
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:55
Ataru
Это тот еще БАЯН... Neutral|||||:
Тысячу раз обсуждалось,вердикт один - никакого прироста нет и быть не может.
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:16
можно второй вентилятор в глушак воткнуть на выдув,
боинг получится
hehe hehe hehe
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:17
Осталось выяснить, что больше: разряжение, создаваемое двигателем на 2000 об хотя бы и давление, развиваемое вентилятором. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:20
Надо тогда ставить 220вольтовый канальный вентялятор диаметром 100мм hehe
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:23
И рога на провода как троллейбус накинуть. ROFL
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:24
Это уже регулируемый турбонаддув. И перевключатель на руль. Тошнота, динамично, валилово и ракэта gpn hehe hehe
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:41
А при работающем карлсоне тяга увеличивается... Он как пропеллер на самолете работает hehe ...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 20:00
Сзади под бампером поставить ряд или два, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА нажал кнопку и ракета. pst
Ну а если поставить на крышу... 63
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 20:38
А если подвести топливопровод с ворсами к вентилям и зажигалку пристроить на выходе этого дела тогда мне прибавится 20% мощности?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 20:59
Теоретически разве не получится типа фильтра нулевого сопротивления? Smile
Akim
Для компа есть 120*120
У бати какраз такой, стоит переключатель и светодиод, в зависимости от положения турбина срабатывает либо в 1900, либо в 2500.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 21:49
проще фильтр прямоточный (или как он там называется) поставить, ввиде конуса, нулевой ли
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 21:58
pst
А ЕЩЁ можно кулер от компа с подсветкой поставить туда табун лошадей прибавит!
63
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:14
Ataru
вот ты попробуй и заодно нам расскажешь lol1
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:20
дайте десять,паеду барискена обганю pst
Ataru
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:44
backhand-boy писал(а):
Ataru
Попробавть в принципе можно, ну конечно не по той схеме с комп вентелем, что предлагается в нек. статьях. По медетировать нужно, но дело выглядит бедово..(такие разряжения создавать) с прямоточным фильтром в комплекте может только разве при разгоне с ноля помогать будет. Нахер надо,пуйду лудше пывка выпью и спать.... Wink TAZ forever! так добавиш лошадей табун, круто ино обгониш оно обидется и пристрелит нахер
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:35
прибавится работы пожарным это точно pst ROFL ROFL
