Покумекаем? : переделать индикацию недост. уровня омывайки..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Покумекаем? : переделать индикацию недост. уровня омывайки.. вывод темы на печать
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:09
Здрасте всем.
Поставил я тут недавненько омыватель фар (который струйный). Насос воткнул в штатный бачек омывателя стекла (ну естественно купив предварительно тот , что с 2-мя дырками под 2 насоса).
Если активно пользовать фаросикалку, то расход воды конечно убивает wwow .. грам 200-300 за пшик..
но это вроде фиг с ним, воды в наших краях в избытке hehe
Убивает вот что:
В бачке есть "поплавок", типа если чо - скажет шо воды нет. Но скажет он это тока при заводке Sad , а пока рулиш - фиг.. (т.е. опрос датчика , БСК делает только один раз..)
Раньше это не особо напрягало, т.к. небыло такого расхода воды.. сейчас увеличился.. и ситуации "еду, пшикаю, а воды то и нет" стали частыми... а быстро остановиться - не всегда есть возможность..
Содственно что хочется:
1. сделать индикацию недост. уровня омывайки постоянной , т.е. кончается - лампа загорелась, не только при старте, но и в движении .
данный пункт можно реализовать как описано на Сайте DEONa
НО
2. чтобы при этом сохранилась функция "пиликанья".
не всегда в ясную погоду или в оживленном трафике заметишь эту тусклую лампочку на БСК ..
Может есть у кого идеи как это можно реализовать ?
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:11
Провод с светодиодом дополнительный от разъемов датчика в салон протяни и всё. Токо один фиг доливать supercool
Донецкая республика
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:12
самый простой способ через диод запаралелить этот провод запаралелить с одним из концевиков дверей...
из минусов естественно то, что будет загораться еще и индикатор открытой двери и загораться потолочный плафон...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:16
На БСК - на непристегнутый ремень повесить, имхо.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:18
Ну короче, кто как себе гемор наживает... lol1 А кусок провода и лампочко - дешевле и быстрее полюбому, и бск раскурочивать не надо.
Донецкая республика
VitalyR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:28
Glan
хм.. а это мысль..
но тогда 1.на неровностях если воды мало - пиликанье мозг взорвет, и 2. на сигналку без воды в бачке не поставишь ROFL (хотя диодом(и) развязать можно).
да и как-то не айс Sad хочется все по грамотному... не колхозно..
Vlad B
доп светик . думал.. хотел как-нито на кнопку фаросикалки приделать.. но это было-бы интересно если бы был , к примеру, отдельный бачек для него.. а тут штатный.. и для него же есть все тока не работает правильно индикация нифига..
переделав именно БСК можно было сразу убить несколько зайцев:
и ро уровень всегда в курсе (не только фаросикалки, но и просто для стеклоочистителя полезно), и всякий "левоторчащий калхоз" не городить.. эстетика епт supercool
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:34
Именно поэтому Егор оставил так, как сделал.
VitalyR писал(а):
2. на сигналку без воды в бачке не поставишь (хотя диодом(и) развязать можно).
я о диодах вообще то упомянул...
VitalyR писал(а):
да и как-то не айс хочется все по грамотному... не колхозно..
Pardon , я сразу сказал что колхоз supercool
Тюнинг недвижимости
VitalyR
ну тогда для "правильности" надо вставку в БСК перерисовать , щоп сообветствующий значек был... (а это корел и режущий принтер какой-нито искать.. на какой бумаге печетать помозговать..)вощем как-то конечно не просто... глобально..
и опятьже - как опрашивается этот ремень - постоянно или единожды ... и пиликает ли....
VitalyR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:43
ну если бы только из-за этого.. то тут какой-нито кандер+резюк, шоп задержку организовать и все..
Но сдается мне , что не из-за этого.. просто в его конструкции это ИМХО в принципе невозможно (пиликанье).. издержки производства... Есть подозрение , что в БСК есть некая микруха, которая сама считает когда и что опрашивать, и она же отвечает за пиликанье, Егор просто исключил ее из цепи, поэтому у него и не пиликало...
зы. надо бы мне взять домой БСК и посмотреть что там у него за схемка.. тогда станет понятней.
сори.. конец рабочего дня.. как-то прочитал между строк Confused
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:52
можно проверить замкнув нужный контакт разъема БСК Smile По смыслу - должен постоянно пиликать, пока не пристегнешься - как и надо. Ну, а вставку переделать - это конечно минус, если нет соответствующих подвязок.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Вытащил ремень в движении, запиликал и лампочка закорелась, вставил, лампочка потухла, то есть постоянный мониторинг.
Пиликает не постоянно.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:57
У меня инфа, что как раз 15-ки с этой приблудой были, 10-ок таких, насколько я понимаю, никто живьем не видел Smile
Вот это жаль Sad, ну, тогда вариант отпадает, хотя, по мне дак пусть лучше мигает, чем всю дорогу пиликает - на трассе зае...т Razz
Ходок писал(а):
У меня эта приблуда работает, насчет 10 не в курсе.
вот у кого можно спионерить экзотически-раритетный замок водительского ремня : hehe
Последний раз редактировалось: Kachan (05 Ноября 2008 20:02), всего редактировалось 2 раз(а)
VitalyR
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:58
Ходок
хм. а ты откуда знаешь ?? у тебя работает эта фишка с ремнем ??? (тож хачу ! supercool )
Kachan интересно где у Ходок`а кнопка ROFL
зы. я про концевик для ремня
Последний раз редактировалось: VitalyR (05 Ноября 2008 20:00), всего редактировалось 1 раз
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 19:59
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 20:18
в раритетном замке ремня Wink
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 21:30
Kachan писал(а):
Вот это жаль , ну, тогда вариант отпадает, хотя, по мне дак пусть лучше мигает, чем всю дорогу пиликает - на трассе зае...т
Дык я же написал, что пиликает не постоянно, только когда ремень отстегиваешь при заведенном движке.
Не отдам.
supercool
ЗЫ Чего то у меня все топики перетусовались.
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:09
Это мы 150 раз сообщения отредактировали Smile
ЗЫ Понятно, что не отдашь, я бы тоже не отдал gpn
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 07:55
никогда не видел и не слышал о таком. чтоб работало.... Насколько раритетный должен быть замок?! Как там расположен концевик?!
Ходок сфотай если возможно и поясни что и как!!! признательны будут все на сайте!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 09:00
От себя добавлю:
Самый простой и доступный способ такой доработки это подключить провод от датчика бачка ко входу ремня на БСК (поменять провода местами в фишке разъёма), а сигнал идущий на индикатор (светодиод) ремня отключить от него (перерезать дорожку) и проводом пустить на индикатор уровня омывайки (тоже можно перекоммутировать местами друг с другом).
При такой доработке индикатор остаётся прежний, а режим работы желаемый:
постоянный мониторинг и при окончании омывайки однократное пиликание и свечение индикатора на БСК до выключения зажигания и долива жидкости. supercool
Чтобы убедиться надо схему покурить... У кого-нибудь есть схема БСК? У меня дома осталась.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 10:32
Отбой, нашёл я схему БСК.
Короче: вместо цепи индикации непристёгнутого ремня лучше использовать цепь индикации износа колодок.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:25
Меня вот больше другое раздражает, индикация срабатывает когда воды остаеться пол ладошки. Ну какой смысл в таком датчике? я и так понял что у меня вода кончилась, не брызгает как бэ...
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:32
Смысла фотографировать нет, там ничего не увидишь. Концевик находится внутри замка, только провода наружу выходят, а как эта вся байда разбирается я хз.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:48
!Lnur писал(а):
Отбой, нашёл я схему БСК...
Cсылкой поделись, плз.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:49
Blacksmith2110, если тебя это раздражает поменяй датчик на такой-же, но меньшей длины. Их в природе 3 или 4 вида существует под разные цели и модели вазов, конструктивно все одинаковы, отличаются только длиной. Подъезжаешь на машине к магазину, откручиваешь датчик, показываешь продавцу и говоришь: "мне такой-же, но покороче", и спокойствие тебе обеспечено. Wink
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 13:21
http://chiptuner.ru/content/docs
почти в самом низу страницы (ищи по слову "БСК")
Страница 1 из 2
