Не заводится (вернее сразу глохнет)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится (вернее сразу глохнет) вывод темы на печать
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 22:53
Авто: ВАЗ 2111/инжектор/1,5л/2002 г.в.
Перестала заводится. Стартер крутит, двигатель пытается запуститься но не может. На педаль газа не реагирует, глохнет почти сразу, и слышны негромкие хлопки в глушителе.
Поменял свечи, ДПДЗ, ДРХХ, ДПКВ.
Свечи выкручивал, на них черный нагар и пахнут бензином(немного влажные). Фильтр воздушный менял. ДМРВ не проверял. Топливный фильтр не менял.
думаю что модуль зажигания навернулся или контроллер.
Что еще проверить? В чем может быть проблема.
Olegich79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:03
холодная или горячая?
у меня на 102йбыло так на горячую,если сдергивал разьем с датчика температуры заводилась.
Косяк был в прошивке.
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:09
Опять-про прошивку!
Ну ты сам-то веришь в то что какая-то там прошивка виновата в том, что авто с 2002года нормально ездило, а теперь заводится и сразу глохнет?! cnk
Автору - хлопки в глушителе-это воспламеняется бензин, который уже залил все что можно в двигле!
Копать надо в свечах, проводах , МЗ-не воспламеняется у тебя там ничего!
Ну может еще контроллеру хана-хотя вряд ли!
Чтобы ДМРВ не смущал-скинь с него вообще фишку-машина все равно завестись должна и без датчика
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:24
Она вообще не заводится. Так что получается на холодную. Свечи новые, выкручивал они чуть влажные. Да и когда она перестала заводиться, а это было утром. Всю ночь стояла. Так что врятли залило бензином там все.
Даа и еще немного ранее, были проблемы с холостым ходом. Не держала и глохла. Не успел в сервис съездить. (((
Мля, больше никогда не куплю русскую машину!!!
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:32
Попробуй ДТОЖ сменить.По крайней мере не так давно пара человек этим же страдала)))Контроллер неправильно определяет температуру и заливает свечи.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 23:39
Виктор-Вишня
при определённой темп двигателя(80-99)был очень маленький впрыск,хлопки и тишина
тебя верить никто не заставляет
как жить дальше
Последний раз редактировалось: pvs_sem (06 Ноября 2008 08:05), всего редактировалось 1 раз
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 02:10
Ок. попробую.
Escander
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 10:50
[quote="Olegich79"]
maksson писал(а):
Ок. попробую.
Если не поможет - скинуть разъем с ДМРВ, вкрутить сухие свечи и попробовать завестись. Если не поможет - смотреть подсос со стороны ВУТ (мог слететь шланг), если есть помошник - инять шланг и загрушить а помошнику ключ на старт. Если не помогает - проверить метки, заменить ДПКВ.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:31
pvs_sem писал(а):
Виктор-Вишня
Так до этого-то заводилась нормально, а теперь мля, прошивка глючной стала?!
ты подумай-как это вообще возможно-то?! cnk
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 11:32
Виктор-Вишня
А у тебя виндовс ни разу не глючил? Wink
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 13:03
ДМРВ не учавствует в запуске двигателя!!! bboyan
maksson писал(а):
Виктор-Вишня
Виндовс не глючит если с ним ничего не делать.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 18:55
Спасибо за советы. Но не помогает. Я думаю контроллер глючит, был недавно глюк такой. машина заглохла на ходу и не заводится. Когда ключ повернут в положение 1 то все нормально, работает аварийка, повороты, габариты, свет. Только начинаешь запускать двигатель начинается светомузыка(мигаею габариты и лампочки), щелкает ЦЗ, стрелки бегают. ужас вообщем.
Было это после дождя. Скинул клемму с аккума подождал немного и все стало нормально.
Так что может вода кудато попала и коротнуло контроллер.
Да и еще счетчик пробега обнулился. Но это было месяца два назад. Еще долго после этого ездил и все нормально было.
Escander
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 19:01
Первый пост: "глохнет почти сразу" - т.е. всё-таки заводится и тут-же глохнет.
Vaz-2112 v16
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 19:25
а может с сигналной как нибудь это связано?? хотя вроде нормально работает.
Escander
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 19:37
С искрой нормально(стабильная искра)? С продувки не пробовали заводить? Метки проверили?
Раз в начале немного схватывает значит сигналка и иммо отпадают.
Vaz-2112 v16
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 21:50
Искра нормальная. А на счет продувки и меток можно поподробне. Непонятноо. Pardon
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 00:54
при педали в пол бенз не впрыскивается, это называется продувкой.
метки - правильность выставления зажигания.
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 06:22
Продувка - это заводка при полностью выжатой педали газа, потом постепенно при работающем стартере педаль неторопясь отпускают, как схватилось ключ поварачивают в раб. положение(т.е. стартер отключают) и продолжают отпускать педаль газа следя что-бы не заглохла(если начинает захлебыватся - снова добавитьь немного газа). помогает при заводке когда свечи залиты или на холодную.
Метки - если не далали лучше найти описание с картинками и по нему, вкратце: снимается кожух ремня грм и совмещается метка на шкиве привода ремня генератора с меткой на двигателе (например поворотом за вывешенное правое колесо при включеной передачи(естественно ключ в скважину не втыкайте!!! )) при совпадении меток на на шкиве генератора должны так-же совпасть метки на распредвалах с соответствующими рисками на двигателе.
Если искра в норме и бензин поступает (свечи мокрые) значит или механическая неисправность (нет компрессии) или воздуха не хватает(например проблема с РХХ) или искра не вовремя (метки, ДПКВ, на вашем авто(старое) возможен проворот венца шкива привода ремня генератора (внутренняя и внешняя часть у него соеденены через резиновую вставку, раньше вставка имела небольшой ресурс), почти нереальный случай - помер контроллер или слетела прошивка).
Кстати при неработающем РХХ можно до конца газ не отпуская завестись и прогреть авто. Только ехать постоянно подгазовывая - полный геморой (особенно в пробке).
Vaz-2112 v16
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 10:26
Спсибище завтра попробую. Поменяю ДТОЖ. Продую и проверю метки. Если не поможет придется наверное уже в сервис увозить. (((
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:01
А, так ты еще ДТОЖ не сменил?Попробуй, попробуй, думаю поможет.Предварительно свечи выкрути и просуши.
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:29
Медки надо было проверить в
первую очередь . Могло обрезать шпонку на коленвале .
По крайней мере я сталкивался с таким случаем .
Для восьми клапанного мотора при этом никаких последствий .
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 622899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:54
maksson спасибо. Завтра напишу что получилось.
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 15:36
Поменял ДТОЖ и ВВ провода. Теперь вентилятор стал включаться сразу после поворота ключа. Че за косяк такой?
Прислушался хлопки оказывется не в глушителе а под капотом. Снял дроссельный узел, буду чистить(грязный).
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 16:22
Косяк в датчике не все егурты одинаково полезны Wink
astraxanez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegich79
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 17:44
Поменял датчик. непомогло. Не схватывает. Остался последний шанс зажигание посмотреть. Может метки сбились.
Страница 1 из 2
