Вибрация от двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация от двигателя вывод темы на печать
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 20:55
Извиняюсь за возможный мегабаян, но все же.
В общем эта фигня меня уже достала. Вроде бы мелочь, но все же неприятно.
Все дело в вибрации, передаваемой на кузов от работы двигателя на ХХ. Заметно вибрирует руль, боковые стекла.
При взгляде на работающий двигатель видно, что он немного подергивается, т.е. неровно работает (не троит). При этом стрелка тахометра мертво лежит на 900 оборотах (мерил на глаз, БК отсутствует, вернее отключен).
Поменял свечи, прочистил форсунки (ультразвуком), сменил топливный и воздушный фильтры, сеточку в бензобаке.
Ездил два раза на диагностику, ничего криминального не показывает.
Сервисмены соглашаются со мной, что мол действительно двигатель работает неровно , но как от этого избавиться понятия не имеют. Кто то грешит на опоры двигателя, другие утверждают, что это заводской дефект ГБЦ, третьи утверждают, что так оно и должно быть и советуют не париться.
Может я действительно слишком сильно придираюсь к своему ТАЗику? Unknown
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:22
Поменяй подушки. Всё дешевле чем смотреть ГБЦ.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:28
а в другом посидеть?также?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:38
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:41
Flinstoun
Какой пробег у машины?
Просто я смотрю что она у тебя 6-го года. или???
и йа щаз рецепт выпишу Wink поднять хх и нихрена неделать больше hehe
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:43
У него ХХ в норме. нахрена поднимать их?
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:44
Алексей Тульский шоб невибрировало Good а там само развалица cry
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:49
Совет опупенный.. Good
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 22:03
Алексей Тульский нуачё,афтар пропал.сидю и пукаю в кресло потихоничку Razz диагностов наших сам знаеш,хотьбы падушки поменял.хоть чтото исключилибы.БК можно включить и данные фстудию.почему ХХ 900 на стоке?вопросов куча,а спрасить неукова cry
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 22:05
У меня на второй тачке ХХ всего 450 и нет дитонации supercool
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:27
Попробуй прошивку поменяй.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:35
Сказочник. Wink
Спасет, только повыщение ХХ. Тут даже подзабившийся католизатор может быть виной, а добавить к этому еще РХХ. А так можно все машину по частям поменять и останешься с этой же проблемой.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:39
может вибрация появиться после замены маховика? ведь он балансируется вместе с КВ
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:52
Tank
Я не сказочник. Я реально говорю.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 03:57
у меня стабильно 600 оборотов. иногда когнда рхх лагает иль дроссельный узел. машина плавно сбрасывает обороты до 200-100. начинается такое очущение что ее на вибростенде проверяют. и пока газульку на нажмешь она будет трястись тарахтеть и держать 100-200 оборотов.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 04:49
у меня вроде бы что-то похожее.
Неужели так подушки могут влиять?
Если их поменять, то не будет ли хуже? Новые плотные подушки же будут передавать больше вибрации на кузов?
gg_omg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 06:51
имхо движка сама по себе почти не вибрирует. как раз из за мертвых подушек появляется возможность движку немного "двигаться", от етого и вибро. если же движка будет хорошо посажена, то на холостых 800 вибрировать не должна.
в детстве страдал ерундой, подключал всякие электромоторчики, и надевал на них всякие деревянные винты, дак вот если одна лопасть винта больше другой, моторчик жутко вибрирует. но стоит этот моторчик хорошо сжать пальцами вибрация пропадает. потом стал авиамоделистом, тема та же.
все имхо
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 10:51
Flinstoun
Да, машина 2006г., пробег 49 тыков.
Когда машину брал, БК не подключенным был. Подключил, но не хватило терпения разобраться.
Во первых пищит он невыносимо, во вторых не показывает всех параметров, а как это настроить ума не приложу.
Модель БК "Sigma 115", вроде бы примитивнейшее устройство, но это и сбивает с толку.
Насчет прошивки точно сказать не могу, стоковая она или нет. Машинку взял месяца три назад.
все имхо
Может дело и в подушках. Но с другой стороны ведь заметно на глаз, как движок подергивается с небольшими интервалами.
А от новых подушек не станет хуже (если дубовые попадутся)?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 11:31
450 и нет дитонации
pst На карбе хх - не менее 600, а у тебя прямо дизель
Ты считаешь для 2111 мотора это нормально, тебе его не жалко? cry
А стрелка малость инерционная, у меня тоже лежит, а по БК скачет +/- 20-40 оборотов.
Вообщем по интернету тяжело судить. Расколбас движка на хх - нормальное явление и выявить норма или не норма - тяжело.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 11:43
У меня тоже руль колбисит на хх(840-880 об/мин). А если включить все потребители эл.энергии, то хх падает до 760-800 об/мин и начинает жутко стучать выжимной подшипник!, особенно это напрягает когда на светофоре останавливаешься и включен ближний, печка, мафон, обогрев заднего стекла и еще давишь на тормоз, приходится стоять и не давить на тормоз, чтоб выжимной не колбасило так сильно.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 15:35
Rover_61reg
А кто сказал что такие ХХ на ВАЗе???
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 15:53
Какое то противоречие закралось в этой фразе supercool
А вообще конечно хотелось бы в это поверить, а то сунешься туды из-за этой ерунды, другое че нить вылезет, проблем не оберешься Wink
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 16:56
Пока я не читал форум - думал, что у меня идеальная машинка....
Потом прислушался:
1.Ручка скоростей дребезжит.
2.Коробка дизелит.
3.ХХ неровный
5. прошивка сток -говноу
n+1 В последнее время стало поджирать
Вообщем вся жизнь борьба ROFL
Но у всякого недостатка есть своя мера, вот когда недостаток перерастёт в неисправность - тогда ОЙ Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 16:58
Nissan Teana "Luxury"
Приобрёл и нехвалишься, или я чег-то пропустил wwow
Страница 1 из 2
