tv2
Авто: 21093 карб
Засопливил радиатор отопления, надо менять. Но очень не хочется сливать ОЖ из двигателя. Может есть какой хитрый способ слить только из отопителя?
Тимыч
Авто: Suburban
мне кажется что нет....как вариант закрыть кран...но все равно наверное пробка появится....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если только из ямы открутить патрубки от крана, и тут же заглушить подходящим по диаметру дрыном.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Нельзя. Можешь защитить только печку, перекрыв кран отопителя. Не переживаай, все все равно не выльется: в рубашке движка останется. Зато лишний повод поменять охлаждающую жидкость)))))
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
МОжно упростить задачу. Аккуратно пережать шланги отопителя салона и снимать его. Только конечно если шланги не очень старые и не покрошатся
tv2
Авто: 21093 карб
Вот в том-то и фигня, что на прошлой неделе поменял старый и так-же сопливый радиатор охлаждения и ОЖ вместе с ним, думал победил, а тут...(((
А краник отопителя перекрывает обе трубки, или только одну?
ДюКЧ
дык а чего сложного? 2 или 3 пробки и все!
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
чёт я не вкуриваю что хочет автор...
Если надо отопитель заменить то я бы. я бы лично сделал так:
снял защиту боковую,затем убедитеться что кран перекрыт.
Далее берём 5л баклашку отрезаем у неё одну строну по периметру-получается прямоугольная плашка. Далее подставляем эту плашку прям под патрубки где они сжимаются хомутами с отопителем.
Окручиваем сначала шланг тот что пониже,сливаем эту дрянь. затем второй. аккуратненько сливаем ож из баклахи. подставляем снова. и откручиваем радик Далее из корпуса печки аккуратненько,сливая ож достаём отопитель. вот и усё
Сан-Саныч
tv2 писал(а):Вот в том-то и фигня, что на прошлой неделе поменял старый и так-же сопливый радиатор охлаждения и ОЖ вместе с ним, думал победил, а тут...(((
Коллега Ну задерите задницу на сиденье и поглядите под торпеду
Конечно краник подключен к двум трубкам, но одна сквозная, а вторая перерывается краном.
Лично я ваще отключил кран, вставил внутрь трубки с задвижкой медную трубкуна 16 (вошла плотно ударом молотка и все, теперь регулирую тепло заслонкой воздушной.
Зато не польется под коврик и шумоизоляцию тосол
Но такой метод на любителя, счас меня заплюют типа "летом жаром дует"..
да нихрена не дует...
Зато уже два года не разбираю салон для замены шумки..
А раньше крантег протекал каждый год и разборка салона с извлечением сидений была просто как раз=-два, мог профессионально на сервисе это делать
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сан-Саныч писал(а):да нихрена не дует...
Самого краник задолбал, взял и тупо его выкинул. Да и климат в салоне меняется легким движением руки. Даже летом!
Zibnow
Подскажите, а печной радиатор на высокой панели можно достать, не разбирая торпеду?
А то мне говорили что всё нафиг.. снимать и разбирать нужно.
Правда ли это?
volokh
tv2
FYI:только что подобная тема была.
Sprut82
Человек 1
Можно!
Только нужно будет
1) Снять бороду
2) Открутить болты крепления торпеды к кузову (их там 3 штуки: один в бардочке, второй возле стойки двери, третий снизу) и отгибая немного торпеду, вытаскиваем радиатор.
Я у себя так его добывал.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Вчера разбирал торпеду ВП, инж. Так вот там провода не позволяют просто её поднять. А также - тросик спидометра, тяги двух верхних рачажков регулятора отопителя, провод подсветки лампочки бардачка и вообще большинство проводов, которые заканчиваются какими-либо выключателями на панели - прикуриватель, аварийка и др. Если б тянул дуром - возможно порвал бы много чего. Там панель надо на 15 см на себя и на 10 см вверх сместить. Чтоб достать. А антифриз я слил через гайку на блоке циллиндров, от греха подальше, чтоб салон не загадить. Из радиатора таки вылилось 100-150 мл таки.. Или скорее из подводящих шлангочек.
