Viktor_61rus
Здравствуйте дорогие Форумчане! Я новенький. Прошу не судить строго!
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г.в., ВП.
Заранее прошу прощение если баян!
Имеет место такая проблемма: течёт бензин на правый брызговик. Сначала чуть чуть подтекал, и то при полном баке. Потом заменил бензонасос(т.к. родной практически умер) - стало течь сильнее, даже при половине бака. Грешил на давление в баке. Поставил десятошную крышку(с клапаном) на бензобак. Стало течь заметно меньше. НО, проблемма не исчезла. Течёт только при езде! На стоячем авто с рабочим двигателем - нет.
Да, лазил под машину, все трубки целы. Течь где то в районе горловины(но не из под крышки!!!), но не могу туда долезть - думаю что б досмотреться надо снять бампер.
Подскажите, если есть у кого нибудь мысли! Заранее спасибо!
максим__к
спичкой подсвети)))
увидишь толстый шланг бензопровода, а потом..
Viktor_61rus
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106689http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 резина сгнила.
Viktor_61rus
rg-45 Спасибо! Буду пробовать!
Буду пробовать!
пиши,если что Very Happy
LiS_66rus
rg-45 писал(а):
резина сгнила.
было так же, исправил подтяжкой хомута(сгнила в районе соединения труб от заливной горловины и бака)
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в.,
тут скорей одной подтяжкой необойдётся.
Viktor_61rus
Нашёл всётаки причину, ничего не сгнило (тьфу тьфу тьфу): шланг сепаратора (тоненький, синего цвета) там где прикручивается к баку всё норм, а с другой стороны он просто болтается, т.е. не достаёт до сепаратора сантиметров наверное 3... Усохла что ли...
Спасибо за ссылки, очень помогли!!! Smile
Viktor_61rus
Good нувот и славненько
gcrepmvbx
максим__к
И спичка не понадобилась... а ты ожидал результата в ПРОИСШЕСТВИЯХ,
Flyman
Усохла что ли...
Было такое... пришлось наращивать.
-=Worm=-
именно...
Обычно берут от 99 она подлиннее должна быть.
Viktor_61rus
Всем Доброго времени суток!
Как оказалось проблемма не исчезла до конца... Sad
В общем ситуация следующая:
Всё было нормально, до тех пор пока не заправил почти полный бак.
Вчера обнаружил что бензин капает из под трубок сепаратора, хотя хомуты затянуты достаточно... Не льётся конечно, но капает!
Отсюда у меня к Вам вопросы(может кто нить сталкивался с этим):
1) Из сепаратора выходят 2 трубочки: которая ближе к задку авто - это вход от бака, а который ближе к переду - это выход (надеюсь что правильно Smile ). Видел 2 варианта: а) выходная трубка просто смотрит вниз; б) к этой трубочке прикручена трубка, а на конце - клапан, который стоит слева от горловины.
Вопрос: как должно быть?
2) Может ли быть дело в сепараторе? Есть ли там чему ломаться? Если да, то как его снять/поставить?
P.S. Прошу прощения за длинные вопросы, короче не получается... Smile
лопается корпус.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199745
idd
Viktor_61rus, ты все-таки определи откуда точно течет. Я в свое время тоже замучался с этой трубкой до сепаратора. В итоге купил 1.5 метра новой трубки (нормальной резиновой бензостойкой) и соединил бензобак с сепаратором. Плюс у бензобака прошелся бензостойким герметиком, где соединение и хомут. Пол-года - полет нормальный. При полном баке не течет.
Viktor_61rus
Поступил точно также! Smile
сейчас посмотрел: течёт совсем чуть чуть из шва - трещинка где то в 5-10мм, НО основная часть из под хомутов входа и выхода сепаратора. У меня стоит
Может убрать этот клапан, т.е. оставить выход сепаратора открытым (видел так у некоторых)?
Да, у меня стоит крышка нового образца, т.е. с клапаном!
Rover_61reg
Viktor_61rus
Глянь тут и тут
Это естественно для крышки без клапана, но с системой паров улавливания бензина. Smile
Если не так, то ковыряй описалова для 2108-09 Pardon
