глохнет двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет двигатель вывод темы на печать
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 13:18
доброго времени суток. подскажите в чем может быть неисправност: двиг заводится , а как только отпускаешь ключ , то сразу глохнет.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 13:22
сначала посмотри замок зажигания, точнее контактную группу.
Да. А что за машина то? Карб или инж? Хотя разници никакой.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 13:30
dryffery писал(а):
Авто: 8рочка
какая мафинка?замок сматрел?
dryffery
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 13:33
машина карб. замок не виноват. а коммутатор может быть виповат ?
Последний раз редактировалось: dryffery (11 Ноября 2008 13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 13:39
Если карбюраторная, посмотри, может подсос воздуха. У меня такая фигня была. Завелась и заглохла.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 13:43
да нет . после отпускания ключа пропадает искра
Sprut82
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 14:24
200% замок
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 14:43
у меня точно такая же тема. таз инжектор. было 2 раза пока машина не прогрелась полностью градусов 50 где то. завожу глохнут. завожу нажимаю педаль газа(держу обороты) не глохнет, только педаль отпущу обороы на 0. что может быть?
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 14:45
gg_omg РХХ,грязный ДУ,ДТОЖ.
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 14:54
Sprut82 писал(а):
200% замок
+Пипец скока!
была такая же фиговина, тоже думал чтоже это?
Оказался замок!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 16:16
оказалось вариатор ! да забыл вам сказать , что машина старая убитая волга. ну просто друг попросил посмотреть. не ругайте сильно.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:24
Вариа́тор — механическая передача, способная плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения производится вручную или автоматически.
Вариатор применяется в устройствах (агрегатах), требующих бесступенчато изменять передаточное отношение, таких как автомобили, скутеры, конвейеры, металлорежущие станки, мешалки и др.
Диапазон регулирования (отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему) обычно 3—6, реже 10—12.
dryffery
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 01:19
че за хрень. эташ совсем другое. в нашем случае это ... ну как бы точнее выразиться- это прибор , гулирующий напряжение искры при изменении числа оборотов. принц его действия основан на сопривлении. он может сильно нагреваться . иными словами - простейший стабилизатор напряжения. выглядит- железный коробочек с 3мя выводами , а внутри 2е спирали и все.
