kenota
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет
Готовил машину к зиме на выходных, поменял масло/фильтра/резину. Когда меняли масло заметил что не смазали маслом резинку масляного фильтра. Это критично? Далее, масла залили до уровня MAX, сказали что типа ничего, хотя в прошлый раз, я менял масло в другом месте (сейчас там поменять возможности не было) и мне сказали что в мою машину нельзя лить до максимума, так как двигатель старый (авто 2002 г), что-то будет с сальниками. Действительно ли это плохо?
И последний вопрос
Сегодня стала гореть лампа уровня масла (не давления красная, а именно уровня, что на европанели находится рядом с лампами перегоревших фанарей/уровня охлаждающей жидкости и прочего). Проверил уровень масла -- на отметке max (с предыдущей замены кстати масло ни разу не доливал, ну и уровень не менялся). Из-за чего говорит лампа уровня масла? Из-за того что его много или датчик вышел из строя?
Двигатель 21083, карб.
DidJ
Авто: Нива, А1
Масла залили нормально.
Лампочка - или датчик или замыкание в проводке. Если машина стоит сильно криво масло может стекать.
Zibnow
DidJ писал(а):Если машина стоит сильно криво масло может стекать.
Крен в левый бок - лампа загорится.
kenota
Авто: ВАЗ 21099
DidJ
Человек 1
Спасибо за ответ. Машина стоит на ровном асфальте, просто раньше никогда не загоралась эта лампа (даже когда оставлял машину правым боком на бордюре), поэтому стал волноваться.
Zibnow
kenota писал(а): Далее, масла залили до уровня MAX, сказали что типа ничего, хотя в прошлый раз, я менял масло в другом месте (сейчас там поменять возможности не было) и мне сказали что в мою машину нельзя лить до максимума, так как двигатель старый (авто 2002 г), что-то будет с сальниками. Действительно ли это плохо?
Сказали полный бред, можешь им смело сказать П.Н.Х. - 3 раза.
Давление масла не завсит от его количества, если только его совсем нет или очень мало.
Как то так!
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
kenota писал(а):Сегодня стала гореть лампа уровня масла
Скорее всего при замене масляного фильтра обломали датчик уровня масла. Смотреть надо. Он как раз под фильтром стоит.
AuCT
Человек 1 писал(а):Давление масла не завсит от его количества, если только его совсем нет или очень мало.
Как то так!
Не совсем так. Чем больше масла в двигателе, тем меньше там воздуха. А т.к. масло более несжимаемо, чем воздух, то давление создается бОльшее. Но, имхо, через сальники не попрет в любом случае, какой бы ни был двигатель.
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
На своей пробовал различные варианты залива масла МАХ средне и ближе к минимуму, отличие только во времени прогрева зимой и резвостью старта но не критично. А резинку зря несмазали откручивать потом не гуд, да и потрескатся пожет.
Тимыч
Авто: Suburban
kenota писал(а):. Когда меняли масло заметил что не смазали маслом резинку масляного фильтра.
kenota писал(а):сказали что в мою машину нельзя лить до максимума, так как двигатель старый
никогда не ездий к этим даунам....
Даже на инструкции к фильтру написано что надо смазать резинку....
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
kenota писал(а):Когда меняли масло заметил что не смазали маслом резинку масляного фильтра. Это критично?
Будет критично для тех кто этот фильтр будет снимать!!!
Я по молодости на "шохе" не смазал, так 1,5 часа вился пока фильтр не разодрал в прах
kenota
Авто: ВАЗ 21099
Блин, так что делать то? Поменять масло еще раз, пока фильтр там не засел? Заодно может и датчик проверят.
Дорогой гость
kenota писал(а):Блин, так что делать то? Поменять масло еще раз, пока фильтр там не засел? Заодно может и датчик проверят.
Зачем, снять фильтр (если с руки скручивается), помазть резинку, место соприкосновения резинки и двигателя(на любителя), если снимается только "сьемником", лучше купить новы фильтр...... как то так
kenota
Авто: ВАЗ 21099
Дорогой гость
Масло не вытечет если фильтр открутить?
Дорогой гость
Только то, что в фильтре осталось, грам 100-150, не критично, всегда можно долить
Zibnow
Дорогой гость писал(а):Я по молодости на "шохе" не смазал, так 1,5 часа вился пока фильтр не разодрал в прах
Для того чтоб не морочиться со снятим фильтра:
Берём ремень (не важно от чего) желательно чтобы он был не широкий, а длина окружности метра полтора (но не принципиально, влияет только на удобство процесса) делаем петлю и одеваем на фильтр.
Откручиваем, ремнём соответственно!
Радуемся жизни!
Zibnow
Unforgiven писал(а):Не совсем так. Чем больше масла в двигателе, тем меньше там воздуха. А т.к. масло более несжимаемо, чем воздух, то давление создается бОльшее. Но, имхо, через сальники не попрет в любом случае, какой бы ни был двигатель.
Ничего не понял.
По логике: если насос черпает масло на том уровне на котором он расположен, то какая х... разница сколько масла находится выше над ним?
Утрированный пример конечно но всё же.
ДюКЧ
kenota писал(а):мне сказали что в мою машину нельзя лить до максимума, так как двигатель старый (авто 2002 г), что-то будет с сальниками. Действительно ли это плохо?
мах это мах, т.е. НЕ дох! вот если выше - противовесы колена будут вспенивать масло и будет кака!
Unforgiven писал(а):Чем больше масла в двигателе, тем меньше там воздуха. А т.к. масло более несжимаемо, чем воздух, то давление создается бОльшее.
Ataru писал(а): А резинку зря несмазали откручивать потом не гуд, да и потрескатся пожет.
фигня, если норм затянули ниче не буит! накрайняк мона чуть отпустить, масло проступит - затянуть. но имхо нафиг не нать.
Дорогой гость писал(а):Будет критично для тех кто этот фильтр будет снимать!!!
или ремень, как писано выше или тупо пробить отверткой и верти как хошь, хоть с рычагом!
kenota писал(а):Масло не вытечет если фильтр открутить?
Дорогой гость писал(а):Только то, что в фильтре осталось, грам 100-150,
напомню в фильтре стоит клапан, полюбасу он держит еще с поллитра. по крайней мере столько вытекло у меня после того, как я слил с поддона.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Ребята. что вы парня запугали? Смазывается кольцо для того чтобы при закручивании меньше было сопротивление от трения сухой резины о сухой же металл, чтобы не произошло закусывание или смятие уплотнения. Если не подтекает то зачем откручивать? Чтобы смазать резинку? Чудеса да и только. Кстати, вдруг кто не энает, для отворачивания обверните фильтр полоской наждачки (чтобы не проскальзывал в руках).
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
kenota писал(а):Далее, масла залили до уровня MAX
Масла должно быть между мин и макс.
Человек 1 писал(а):Для того чтоб не морочиться со снятим фильтра:
Нужно купить съёмник.
Я купил за 60 рублей самый дешёвый, однако работает замечательно...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Я при замене масла долил чуть на милллиметр выше максимума. Это критично? или можно ездить так? Ничего криминального не случится?
AuCT
Человек 1 писал(а):Ничего не понял
Сорри, посыпаю голову пеплом. Прогнал я.
Дорогой гость
Радуемся жизни!
Хороший способ!!!
Ноя снимал специальным съемником с накинутой трубой для усиления, фильтр превратился в плюшку, за тем порваль жестянка, а потом.... полный пупок....
Zibnow
Дорогой гость писал(а):Хороший способ!!!
Я таким способом в элементе отворачивал совершенно безнадёжно прикрученные фильтра, которые только и оставалось пробивать и вставить в него какую нить хрень, чтоб сдёрнуть.
Димoн
ilja писал(а):Я при замене масла долил чуть на милллиметр выше максимума. Это критично?
Критично вообще его заливать на максимум, ибо оптимальный уровень посередине всю жизнь был между метками...
ilja
Хы... а пару миллиметров чего нить решают что ли?
