tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Доброго времени суток. Может глупо, но охота сделать чтобы при включении фар (Киржач) горели только линзы, без габаритов. Фара помоему буде выглядеть прикольнее - "два светящихся кругляшка". А то габаритные лампы освещают всю фару изнутри.
А теперь вопросы:
-как лучше сделать включение габаритов отдельной кнопочкой?
-если они будут выключены, то как поведет себя БСК?
-стоит ли так заморочиться?
@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
я тоже так хочу,давно уже думал об этом,но что-то никак не могу ничего придумать
смысл, гайцов к себе зазывать???
@Максимка@
Яровой Антон Павлович писал(а):смысл, гайцов к себе зазывать??? vfac
а при чем тут гайцы?никаких нарушений в этом нет абсолютно!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
покрасить потроха фары в черный матовый цвет, вместо стандартного габарита поставить Филипс БлюВижн.
Если все таки хочется отключать габариты запитываем габариты через пятиконтактное реле - управляющий провод - питание фар ближнего света..
как таковое нарущение имеется - внесение изменений в световые приборы ТС...
на деле же - на Боше габарит просто тупо не видно при включении ближнего света - это же не нарушение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Есть ещё вариант, если ксенон, подобрать габариты "в цвет", тогда будет тоже интересный эффект.
Glan
neprezent писал(а):сть ещё вариант, если ксенон, подобрать габариты "в цвет", тогда будет тоже интересный эффект.
Glan писал(а):вместо стандартного габарита поставить Филипс БлюВижн.
они как раз в цвет.... только с галогеном стоковым... смотрица намана...
tохin
Glan писал(а):запитываем габариты через пятиконтактное реле - управляющий провод - питание фар ближнего света..
Glan, а можно подробней пожалуйста? Охота на габариты отдельную кнопку, чтобы включать их когда нужно. И БСК ведь наверное "запищит" когда их буду выключать?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
При включенном ближнем или дальнем свете габариты должны гореть обязательно, особенно сзади. А так есть дневной свет, как на ино
Glan
tохin писал(а): Охота на габариты отдельную кнопку, чтобы включать их когда нужно.
и задние типа тоже гореть не будут ага?
tохin писал(а):Glan, а можно подробней пожалуйста?
куда подробнее?
пятиконтактное реле - управляющий - от ближнего, на габариты кидаем тот управляемый контакт реле который при подаче на управляющий отключен. Если будет орать БСК - можем кинуть такие же лампы 5 ватт под капот например, подключив их к управляемому контакту на коротый подается так при включенном ближнем... могу схему кинуть, но вечером...
tохin
Glan писал(а):и задние типа тоже гореть не будут ага?
В том то и дело, что нужно сделать так, чтобы отключались только передние габариты.Задние по стандарту должны работать. А передние, если где остановился вечером, чтобы можно было включить.
Glan писал(а):могу схему кинуть, но вечером...
если сможешь, то будет благодарность тебе.
=Moroz=
tохin
Как писал
Glan, запитывай габариты передние через 5 контактное реле, на средний контакт подай провод от ближнего света, т.е. при включении ближнего передние габариты будут тухнуть, при выключении- зажигаться. Лампочки лучше добавить, т.к. иначе БСК орать будет.
tохin
=Moroz=
А задние при таком включении будут включаться и выключаться как обычно?
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
korneff
Авто: Subaru Forester SG
tохin
По схеме
Glan будут как обычно.
SS-45
Зачем лишнии релюшки, когда всё решено в соседней теме?
!Lnur писал(а):Чтобы сделать отключение габаритных ламп в фарах при включении ближнего нужно массы этих ламп подсоединить к плюсу ламп ближнего света. Выключенные лампы БС имеют низкое сопротивление и габаритный ток через них (не зажигая их) течёт на массу. А при включении БС на контактах ламп габаритов будет два плюса и они гаснут.
Никаких проблем с ПДД не будет, только БСК будет орать (у кого он есть)
=Moroz=
SS-45 писал(а):Зачем лишнии релюшки, когда всё решено в соседней теме?
А мы не ищем легких путей
!Lnur
