проблемы с сигналкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с сигналкой вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:22
Только что поставил сигнализацию,но появилась одна проблема,отключаю сигнализацию,открываю дверь,все нормально,дверь закрыл и через 30 секунд,она сама включается. вроде после открывания двери она больше не должна больше включаться.Что делать,может у каго нибудь уже такое было????
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:27
А сигналка в курсе, что ты дверь открывал? Сядь внутрь, поставь на сигналку. И попробуй открыть дверь. Если не заорёт - с монтировкой и веским аргументом к тому, кто ставил сигналку.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:40
Вот именно,что орет и все работает,отключаю,дверь закрываю и она сама закрывается
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:41
ну тогда тебе надо полистать инструкцию к сигналке. Вполне вероятно, что это одна из функций. Если нет - значит, сигналка действительно глючит.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 12:30
Называется автопостановка на охрану. Во многих сигах программируется, но обычно по умолчанию не стоит.
Другой вариант - концевик водительской двери. Т.е. после выключения зажигания дверь водителя не открылась - сига ставит на охрану. 8-)
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 12:34
Недавно точно так же было, оказалось так должно быть (автопостановка на охрану). Не удобная тварь, надо не забывать отключать атопостановкупосле каждого сключения зажигания.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:36
У меня автопостановка тоже стоит... но после того как вставишь ключ в зажигание она не сработает))))
Меня больше запаривает тема, когда двигатель заводишь происходит автоматическое блокирование дверей - вот это не удобно..
genshtab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:41
Почему? по-моему как раз удобно, хотя я чаще всего в машине один, но, если мне не надо чтоб все двери закрылись, я просто завожу двигатель при открытой водительской двери Smile
mosdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:44
автопостановка стоит да и всё. после закрытия двери через 30 сек встаёт в охрану.
всё программируется: выкл и вкл. курите мурзилку на сиги. а не тупо провода накидывайте.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:50
Это у меня тоже практикуется.. А вообще отключить эту тему нельзя?
mosdim
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:58
Надо читать инструкцию к сигналке. В моей - не помню насчет "отключить", но помнится можно перепрограммировать закрытие-открытие дверей на действия с ручником, типа поставил на ручник - открылись, снял - закрылись. Как-то так. Если не вру, конечно, давно читал.
Vovan057
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 17:24
fantom343
Смотри концевик водительской двери, можешь зачистить для начала.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 22:41
Успокойтесь, кто то без внимания решил подсказать в старой теме.
