Обсудим "массу" в 2107? :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обсудим "массу" в 2107? :) вывод темы на печать
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 01:16
История такая: идеальной массы в моей семерке не было, видимо, никогда. Не то чтобы глючило по-черному, но надоело периодически где-то что-то подчищать, подтягивать...
Например: стал иногда отказываться работать стартер; я прикрутил дополнительный провод массы, стартер теперь работает отлично. Чуть погодя начинает мигать подсветка приборки при включении дворников, вольтметр при этом не дергается - зато при включении поворотников подсветка горит ровно, а вольтметр пляшет - ЗАДОЛБАЛО, если честно!!! ghr Совсем недавно вылечил глюк с задними фонарями: вместе с поворотниками моргали габариты, а реле поворотников хаотически изменяло длительность пауз... Не то, чтобы меня именно это напрягало, но из опыта знаю: не сделаешь сейчас - потом будет только хуже.
Ну дык вот, задумался о том, чтобы во все "критические" места проложить нормальную массу и забыть про все это как минимум надолго.
Морально созрел протянуть добротный провод и сделать отводы во все "узлы", прикрученные на кузов: судя по намечающимся "чудесам", плохие контакты опять именно там (ну а где им еще быть?)...
Отсюда встал вопрос номер раз: в какие конкретно места изначально (т.е. с завода) прикручиваются 2 массовых провода от аккума? Дело в том, что когда я ее покупал, там уже этот провод был только 1, и то явно не родной Pardon . А в мурзилке на схеме их 2, места подсоединения не указаны... По фотографиям так и не увидел, куда они уходят. Хочу оттолкнуться от того, что должно быть изначально, чтобы сделать как надо smk
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 01:49
Один рядом с "минусовой" клеммой на корпус кузова, второй (как правило "плетёнка") на корпус двигателя - блок головки цилиндров.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:22
Вот, этого-то у меня и не было... Премного благодарен th2 .
Т.е. непосредственно рядом с аккумом должно быть место крепления типа шпильки - правильно понимаю?
Vascys
Авто: ВАЗ 21074 и ВАЗ 2104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:45
Маленько не в тему, но не повредит. Купи смазку электропроводную для клемм аккумулятора и смажь ею клеммы и места прикручивания к кузову. Мне помогло, перестали греться.
Vascys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:06
Vascys
В тему, тоже к массе относится i9
C клеммами на аккуме у меня и так все нормально, а вот в местах крепления к кузову, боюсь, одной смазкой не обойтись - надо капитально и на совесть переделывать, иначе все это лишь временное решение...
Ну кто мешал сделать все эти клеммы и шпильки чуть более стойкими к коррозии, а?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 13:33
Вот, этого-то у меня и не было....
Совершенно верно!
Иначе общая масса корпуса получается вроде как не "жёсткой", потому как если только на корпус двигателя, то с остальной частью всей системы эта "масса" (минус) уже не "масса".
Сам понимаешь - двигатель с кузовом практически "зазвязан" через резинки в виде подушек, с/блоков, резиновыми втулками амортизаторов и прочими резино-металлическими шарнирами.
Вот у тебя и "гуляют" стрелки приборов.... supercool
Кстати!
Снизу должна быть ещё одна "коса" соединяющая КПП с ...... не помню точно.
Если нужно будет - уточним!
Bart2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 13:43
wwow Уж уточни!
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 14:01
А может кто-нибудь из вас, у кого масса везде проведена по-человечески, сфотографировать эти места и выложить картинки тут?
Сразу масса бы вопросов отпала (например, у меня Smile)
В догонку интересная, на мой взгляд, статья:
http://www.zr.ru/articles/41917
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:21
Совершенно верно. И это место (шпилька) изначально акурат напротив АКБ торчит из кузова, прямо над фарой. Но вполне возможно что ее у тебя нет (отгнила/отвалилась от перетяжки, нужное подчеркнуть), поэтому тяни провод в другое место.
Например по бокам от радиатора есть много всяких отверстий и железо там довольно толстое, толще чем кузовные панели, т.к. конструкция несущая. Так вот в эти отверстия и тяни провод под болт.
Провод советую взять сварочный, т.к. он более гибкий чем обычный при том же сечении. Оконцевать медными, обязательно лужеными наконечниками (алюминий не в коем случае). Перед оконцовкой саму жилу тоже обязательно надо лудить (иначе все вылетит) и прямо на горячую сразу напрессовывать наконечник.
Прессовать не трудно, тупо молотком плющишь, а потом в двух/трех местах накерниваешь (поглубже, но не на сквозь).
Если все сделаешь именно так, этот провод тебя и твоих внуков переживет. Это я тебе как электрик говорю smk
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:24
На самом деле все они довольно стойки к каррозии. Например у нас в Москве такие проблемы редкость. А в южных краях проблем с каррозией вобще не существует.
Виной всему ваш Питерский сырой климат.
О контактах могу так посоветовать. Када уже все затянишь на совесть, сверху прямо по контакту нанеси густой смазки, любой совершенно. Но только после затяжки, что бы сопрягаемые поверхности хорошо контактировали.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:27
Не, так давно уже не делают. У меня точно нет, с завода так было. Да и зачем если на двиге есть, а он в свою очередь жестко связан с КПП.
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:32
alex.moc-5
Все правильно. Только трудность в лужении. Запаришься греть провода.
Заводские не лудят.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:38
Bart2 писал(а):
alex.moc-5
Заводские не лудят.
Ну да есть такое дело. На заводе мы использовали "лудилки", это типа кофейной турки только с оловом и грели газовой горелкой. Есть такие же домашние, сделаны по принципу паяльника тока вместо жала чашка. Wink
В домашних условиях, если нет лудилки, то рулит паяльник и паяльная кислота. Продается везде и стоит копейки. После обработки кислотой к паяемой поверхности олово пристает на ура gpn
Конечно надо будет повозиться, но зато результат практически вечный получится.
Я так понимаю данная тема создана не для полумер, а для радикального искоренения проблемы. Стало быть без гемору никак не обойтись. Хорошая работа - это всегда немного гемор.
"Не потопаешь - не полопаешь" (с) народный фольклер Wink
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:42
Уф, спасибо всем кто отписался. Если не прибудет срочных дел, впереди как раз выходные чтобы заняться этой бедой.
Тоже хотелось бы узнать, поскольку этого тоже нет Pardon
Все намного проще:
И вот этот 1 провод, естественно, шел к движку.
Угу, больной вопрос Sad
Тоже спасибо за советы, всё учтем. supercool
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:45
И это хорошо! Good
У меня тоже. Авто 84г.в. 21063.
А что? Реально делали? И что куда крепили? Очень интересно обоснование.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:01
Да вот у некоторых, на старых машинах, есть. Откуда, зачем не знаю Wink Мож самопал, а мож и вправду делали.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:34
да почему запаришся, хорошим мощным паяльникм, ни какого труда, можно феном прогреть строительным, на газовой горелке в коце концов и маленьким паяльником, при некой сноровке все прекрасно лудится, ну и конечно как сказал alex.moc-5 кислота, в крайнем случае таблетка аспирина не отменяется...
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:18
И канифолью все нормуль. От кислоты и аспирина отмывать надо.
Я кое как и 65-ватным радиатор запаял. Razz
Однако домой тащить трудно. И провода снимать тоже.
Я старые силовые решил менять в сборе. (стартерные, генные, массовые) Т.к. они часто сильно зеленые. И изоляция жесткая.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:42
Вот это, на мой взгляд, самое оптимальное решение! На будущее в случае разбора, никаких дополнительных неудобств, по сравнению с тем, если скажем обработать антикоррозийкой.
Да вот у некоторых, на старых машинах, есть. Откуда, зачем не знаю Мож самопал, а мож и вправду делали.
Всё штатно, не самопал.
Если сегодня мои планы нарушены не будут, то попытаюсь снять и выложить фотки. Может ещё найду что-то по поводу 3-го массового провода.
Олежек
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 14:31
согласен в большистве случаев достаточно, но клемы с окислами проще и быстрее лудить с какой либо кислотой...
юзербары
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 01:30
Не знаю как по-человечески, если согласно правилам форума только до 40 кб. картинки можно прикреплять.
Но думаю, что всё должно быть понятно.
Вот масса: болт на корпусе и от него один провод на корпус движка, второй на клемму АБ("-").
Bart2 писал(а):
А что? Реально делали? И что куда крепили? Очень интересно обоснование....Уж уточни!
Уточняю!
Провод идёт от нижнего болта стартера (кат.№ 16043121) на массу днища кузова.
Каталожный № этого провода - 2101-3724090
Встречались варианты крепления этого провода не на стартер, а на КПП.
Видимо кто-то решил, что это одно и то же!
Думаю, что здесь делать предположительные обоснования нет смысла.
Ну как не отписаться - у тебя Аватар - такая киса, что..... так и хочется пообщаться.... Good
В магазинах наших продаётся полный "клеммный" комплект.
Остаётся только всё грамотно просмотреть, пропаять и на монтаж.
Вот смотри, это я видел вчера в "Би-би".
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 20:22
Итак, предварительные результаты. Шпилька была на месте, даже вместе с гайками, только туда почему-то ничего не было подсоединено. Сделал для начала вменяемую массу на двигатель и кузов (Rezo, вот именно так как на фотке =) ). Моторчику дворников, подсветке и вольтметру это не особо помогло. Взял тестер и офигел: на "массовом" проводе моторчика где-то теряется 0.5 вольта (я даже догадываюсь где, но это еще не так страшно), а вот на плюсовом - аж 3.5 вольта. Теперь удивляюсь, как он вообще работал...
Учитывая, что кузов теперь наконец-то равноценен "-" АКБ... В общем, как говаривал Брюс Уиллис в "Крепком орешке-2": "Терпеть не могу, когда я прав" (с):
Как выясняется, еще и не только на "массовых" шпильках... cry
Посмотрел состояние наконечников массовых проводов под капотом, принял нелегкое решение... Менять их на хрен все Pardon . Остаток времени потратил на переобувку для зимы и всякие мелкие дела. Работка предстоит "веселая"...
А вот чем мне нравится классика: даже несмотря на весь этот ужас, вся электрика довольно сносно работает gpn . Не был бы таким дотошным - может даже и не заметил бы.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 08:44
Спасибо за фотографии. У нас на жекторе сделано иначе. От минусовой клеммы идет толстый провод сразу на мотор. И от минусовой же клеммы идет тооооненькое ответвление на передок кузова, на такой же болтик, как у вас. Вот не нравится мне, что оно тоненькое.
