maksson
Купил сегодня зеркальные элементы Эргон с подогревом.Инструкции нет, ну и ладно.Непонятно где у них плюс с минусом, два проводка красных идут.Никто не знает?
ifind
Авто: рено меган 2
Так и не должно быть у нагревательно элемента + и -, это ж по сути резистор....сопротивление...
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
maksson
У меня проводочки были синенький и зеленый. +/- пофиг.
maksson
Ясно, я так и думал, но чтоб не ошибица, лучше спросить)))Спасибо)
maksson
Вдогонку 2 вопроса, совсем забыл))Подключать хочу отдельно.Купил кнопку для них со снежинкой))Подсветку на нее можно от кнопки аварийки взять?И какое конкретно реле (номер напишите плиз) взять?
с подсветки рециркуляции если есть... а так можно и с аварийки и с прикуривателя...
dmitriy_840
maksson
Ставь без реле, там токи мизерные. Подсветку пери от куда удобнее.
maksson
А блин, я ж без реле и собирался ставить
Подсветку возьму с аварийки, рециркуляции нет))
Я себе подсветку не стал делать. Вместо это разобрал кнопку, выпаял оттуда крохотный чип-светодиод, вместо него впаял суперяркий зеленый выводной (10р/шт). Резистор оставил тот же. А включил все это так, чтобы это была не подсветка, а индикатор. Теперь видно, когда включен обогрев. И найди в монтажном блоке, куда включиться, чтобы работало только при включении зажигания. Я вроде к обогреву заднего стекла подцепил.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
maksson
Почем зеркала? В цвет кузова брал? ) еще вопросик есть у тя резина зиняя какая? а то я сеня чуть не убился)))
maksson
Vit59
Авто: 2112 2004
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
maksson писал(а):И какое конкретно реле (номер напишите плиз) взять?
я ставил самое обычное четырехножечное реле (у меня их вагон валялось) - 902.3747-10
PS нигде блин не могу найти нормальную колодку под это реле стеклоподогрева, чтоб цеплялось на ЧЯ, везде какие-то ублюдочные колодки лежат, пришлось пока за шпильку реле зацепить - не красиво
maksson
Не, нафиг реле, я плюсовые провода скручу и на один контакт кнопки подключу, + от кнопки подогрева заднего стекла на вторую ногу, подсветку возьму с аварийки, а массу прикручу где нибудь под панелью.
у меня стоят какие то не синие а черноватое стекло само за то от ксенона спасает очень сильно....
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
maksson
Реле ставь обязательно, кнопка может подгореть, там ток в сумме с обоих зеркал около 2.5 А. Так что если не хочешь каждый раз менять кнопку не экономь на реле!
olbr
maksson писал(а):Не, нафиг реле, я плюсовые провода скручу и на один контакт кнопки подключу, + от кнопки подогрева заднего стекла на вторую ногу, подсветку возьму с аварийки, а массу прикручу где нибудь под панелью.
Что то не совсем понял...Что у тебя получится?
DG-SC
Авто: 2109/89г/1.3
сегодня подключил эргон. плюс-минус не имеет значения. плюс питания взял с кнопки обогрева стекла(на тот контакт, что после замка идёт) через дополнительный предохранитель. минус взял с двери - не хотелось наращивать провод, так как родной шёл очень короткий. подсветка кнопки питается плюсом от того же места, где соединяются плюсы у элементов, а минус под бородой нарыл. реле ставить не стал, т.к. ток по максимуму при 20Вт = 1,5А.
как-то так всё
maksson
olbr писал(а):maksson писал(а):Не, нафиг реле, я плюсовые провода скручу и на один контакт кнопки подключу, + от кнопки подогрева заднего стекла на вторую ногу, подсветку возьму с аварийки, а массу прикручу где нибудь под панелью.
Вот человек делал))
tolik писал(а):Я делал так.Купил кнопку дополнительную,в моем случае "рецеркуляция"поставил ее заместо заглушки около блока климат кнтроля.А подключал отдельно от обогорева задненго стекла,ибо не всегда нужно чтобы зеркала грелись или наоброт заднее стекло.Плюс взял от прихода(помоему желтый провод)на штатную кнопку включения обогрева зад.стекла.Для этого надо снять облицовку панели приборов.Ну а дальше просто.Плюс кидаеш на кнопку на один контакт,с другого контакта(они рядом по центру) кидаеш на обогрев зеркала(ессно надо два плюса зеркал запараллелить).Минусы от зеркал крепиш а любом удобном месте(в моем случае к проводам заземления ЭБУ).Подсветку для кнопки я здделал паралельно от подсветки часов.И все наслаждаешся обогревом
З.Ы.В контактах на кнопке запутаться не реально.Их там 4.Два на размыканиесмыкание(они по центру),два сбоку на подсветку.
Тоже купил.Все никак не соберусь поставить.Но ставить как соберусь , обязательно буду с реле.
maksson
Не, я чет глянул схему с реле, неохота, много чет там проводов, масс всяких)))Колодки для реле вот кстати у нас не проблема, а колодку под кнопку найти не могу))))
olbr
maksson писал(а):а колодку под кнопку найти не могу))))
к нам приезжай!
.Не верится что то, там у вас все должно быть
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Мне когда ставили замутили в приборной панельке диодик в пустующее место для индикации открытия заслонки.
При включении обогрева зеркал на приборке загоралась лампочка открытия заслонки
maksson
olbr писал(а):
к нам приезжай! .Не верится что то, там у вас все должно быть
Ну мож где и есть, но вот в трех магазинах был-нету((((
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Да зачем на обогрев зеркал реле? Заняться больше нечем?
При включении напруга в сети не падает ни на десятую вольта. Для сравнения гляньте падение напряжения при включении того же обогрева стекла. Да даже по двигателю слышно...
Подключал аналогично обогреву стекла: плюс-минус взял с "входа " этой кнопки, подсветку - оттуда же, индикация включения - аналогично. Уже вот месяц пользуюсь и ничего не подгорает и не залипает.
ps: унас вот пол-офиса опоздали. Никак двери открыть не могли - резинки примерзли.
У меня тоже одна дверь (правая передняя) открываться не захотела - своевременно замок не помазал чем надо и пипка до конца не вылезла.
